1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите к частотнику ermangizer er-g-220-03-2.2 можно подключить заместо родного датчика агава, датчик danfoss mbs1700
    0...10bar
    4...20ma
  2. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Отвечу сам себе можно, но в настройках диапазон изменить надо.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И проверить по контрольному манометру.
  4. iamegor
    iamegor
    iamegor
    Народ, собираюсь эрманджайзер брать 2.2 квт, какой лучше, из опыта, новый, с зеленой панелью, или старую версию? В отзывах на ютубе встречал мнение, что новая версия неудачная, но без конкретики, естественно.
    И как с шумом, никто не заморачивался установкой нештатных тихих вентиляторов или прошивкой?
  5. coma01
    coma01
    coma01
    Да года два уж с зеленой панелью пользую. Поставил и забыл. А уж на сколько хватит, будем наблюдать.
    Если что случится, то в планах заказать самую простую, а эту в ремонт.
    Вентиляторы шумят, но я поставил в ванну туалет, подальше, да и привык уже. Поначалу хотел сопротивления подобрать и уменьшить обороты. Пока успокоился.
  6. drifterx
    drifterx
    drifterx
    Нижний Тагил
    У меня старая версия, прошитая на Агаве. Вентилятор включается только при длительной работе частотнике, например когда бассейн набираю. При обычной эксплуатации (руки помыть, душ принять) никаких шумов кроме щелканья реле нет. Работает 4-й год.
  7. coma01
    coma01
    coma01
    Сейчас напишу им, как можо, и можно ли поправить этот шум
  8. 3AMpolit
    3AMpolit
    3AMpolit
    А они в свежих прошивках для 03 модели не сделали включение вентилятора по аналогии с 02, по температуре?
    И вопрос знатокам, ПЧ на 2,2 кВт хватит для насоса мощностью 2,2 кВт или надо искать альтернативы мощнее от других производителей?
  9. coma01
    coma01
    coma01
    Ну и вот вопрос-ответ:
    - Здравствуйте. Купил у вас ERMANGIZER ER-G-220-03-2,2 года два назад.
    Всё работает, всё отлично. Прочитал на форуме - Вентилятор включается
    Можно ли настроить вентилятор на такое включение? Если можно то
    проинструктируйте пожалуйста.
    - Добрый день, в Вашем приборе нет такой настройки, ПЧ с этой функцией
    выпускаются с Января этого года.
  10. drifterx
    drifterx
    drifterx
    Нижний Тагил
    Можно же просто отправить в Агаву, они прошьют. Я так и сделал.
  11. coma01
    coma01
    coma01
    Да-да, сейчас ещё написали:
    - Здравствуйте, на данной модели ПЧ не предусмотрена работа вентиляторов по температуре. На новых партиях реализовано программное обеспечение и усовершенствованы платы.
    Для вас можем предложить вариант: высылаете прибор к нам и мы делаем доработку. Стоимость услуги 2000 руб.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На версиях 02 - 2.2 кВт - вентилятор постоянно, если мощность меньше - включение по температуре. Когда брал (два года назад) было так.
    Хватит. Из-за длинны проводов падение напруги всё равно будет, насос не разовьёт 2.2 кВт.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, дайте совет. Дома делаю датчики протечки, с подключением к контроллеру, у которого релейные выходы.
    1/ Если через реле контроллера отрубать напряжение идущее на Ermangizer, то сильно экономно по перекрытию воды (относительно стоимости клапана с электроприводом и его питания 12 вольт). Ну и другие плюсы для меня есть, если без клапана жить. Что будем иметь - видимо гидроудар раза 2 в год, при остановке насоса (фигня по сравнению с традиционной ситстемой). Гидроудар при остановке насоса вообще есть, или он только при запуске? Обесточенный Эрман, вероятно, спокойно переживет внезапное обесточивание.
    2 вариант: обесточить насос, но не обесточить Эрман. Эрман будет пытаться запустить насос, подав на него напряжение. Сойдет сума, вероятно? Уйдет в ошибку и не запустится при восстановлении напряжения на насосе?
    3 вариант: дать на датчик давления воды (манометр который) ток, по которому датчик подумает что давления дофига и пора останавливать насос. Тут я без помощи не соображу, какой ток, напряжение давать и как регулировать всё это :)
    Что посоветуете?
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    При неоднократных внезапных аварийных отключениях электроснабжения в доме за последние два года никаких проблем с Эрманом не обнаружено. Поэтому я за 1 вариант.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Тут только желательно предусмотреть защиту эрмана от возможного "дребезга" (многократные вкл-выкл питания за короткий промежуток времени при ложных/некорректных срабатываниях системы протечки). Например, поставить между отключающим питание реле и эрманом что-то типа УЗМ51М, которое при пропадании-восстановлении питания подключает нагрузку через паузу в десяток секунд, убедившись, что напряжение входа стабильно. Ну или какую-то специализированную релюху, которые применяются для задержки старта холодильников-кондеев
