1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @2001photo, почему не хотите подключить прямо к Эрману его штатные датчики протечки?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    На одной версии Эрмана таковое подключение есть. На моей версии Эрмана такового подключения нет.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На какой версии нет входа "ХЗ"?
    А, понял ... третья "урезанная" лишена такого удовольствия ...
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Забавно, увидел "Эрманы" на 0,75 и 1,1 кВт, которых нет у Эрмана в этом исполнении. Вижу датчик давления в комплекте, вместо манометра:
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Китайцы не дураки - видят дело пошло - на тебе клонов!
    А давно на сайте Эрмана висит вот такое объявление? "ПЧ также не предназначены для работы с винтовыми насосами."
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Тут еще неясно, кто чей клон. Первые "плоские" Эрманы появились одновременно с этими ACR, на вид только шильдиками отличались (было в теме где-то выше).
    Стандартная ситуация: китайцы проектируют и паяют новую железку - а потом разные конторы её закупают, делают на неё свою прошивку и лепят свой шильдик.
    Ну а в зависимости от специфики прошивки и появляются разные расширения-ограничения, типа "урезанная версия без входов", "датчик давления вместо манометра", "нельзя винтовые" и т. п.
    Основное достоинство Эрмана по сравнению с ACR - это то, что точно известно, кто прошивку писал (кому адресовать претензии о косяках), ну и оперативное их реагирование на эти претензии
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Нифигасе...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Датчик давления" вместо манометра - это нормально, а вот "нельзя винтовые" - это для всех версий.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    внимательно посмотрите кто делает и продает в России ACR, адрес могу написать. они давно размещают заказы на китайские заводы, директора знаю очень хорошо, бизнес идет.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мне не надо у меня есть уже частотник.
  11. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Я купил себе у них ЧП квадратный (у него запас мощности больше чем у зелёного) на 2.2 кВт для насоса 2.2 кВт, при запуске выдавал ошибку по несоответствию мощности насоса. Очень расстроился и ждал назад. Вообще если насос на 2.2 кВт ЧП надо брать на 3.5квт, а такие однофазные на 220в только у китайцев на али, переписывался с одним продавцом, скинул ему характеристики насоса своего grundfos sp 5a-25 220в, с выносным блоком конденсаторов. Китаец засомневался будут ли они работать в паре. Пока купил реле от Политеха и гидробак на 300л reflex. Но затею запускать этот насос от частотника держу в голове. Одет посоветует мне кто частотник под мой насос.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    2,2 кВт по длинному двухжильному проводу ... может взять насос трёхфазный?
  13. sotserv
    sotserv
    sotserv
    У меня насос с выносным блоком конденсаторов, от которого к насосу идёт 4 жильный провод 2.5 сечением, земля и три жилы управления насосом. Без частотника этот насос с этим проводом работает прекрасно. В самом эрмангейзере уже потом сказали надо брать с запасом, к примеру для насоса 1.5квт ЧП надо 2.2 кВт.
    Но мощнеее 2.2 кВт частотников однофазных не бывает.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если выкинуть блок конденсаторов, то получаем обыкновенный трёх фазный насос. У Эрманджайзера есть трёхфазные ЧП. По моему, до 7,5 кВт. Чего ещё проще.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А вот не факт. Я тоже когда-то так думал.
    Попробовал, но у меня после удаления конденсатора, насос в условно 3-х фазном режиме работал очень плохо. Гудел, грелся, плохо запускался. Обмотки у него как-то по другому построены. :(
