1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Понятно. Значит однофазник с пусковой обмоткой.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вот именно.
    И, похоже что производителям нет смысла делать "честные" 3-х фазные обмотки для 1ф движков. :(
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну да ... поигрываем в мощности, в весе меди в обмотках.
  4. sotserv
    sotserv
    sotserv
    А что за насос вы пробовали так подключать?
  5. sem-kot
    sem-kot
    sem-kot
    Может кто поможет. Насос водолей 0,5-50 и сирио. Работает в а 50 гнц на полную .
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не хватает мощности насоса.
  7. sem-kot
    sem-kot
    sem-kot
    Какой насос посоветует скаважена 27 м полив и дом
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
  9. maledict
    maledict
    maledict
    Подскажите,
    у меня насос Belamos TF3-60, мощностью 800Вт, хочу купить эрманджайзер на 1.5кВт. Нет ли у него проблем с нижней границей мощности? Т. е. способен ли он работать с маломощными насосами без проблем ?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если вы свои 800 вт. за маломощность принимаете, то... вам не о чем беспокоиться. Проблема возникает с равенством/превышением мощности.
  11. Бугорок
    Бугорок
    Бугорок
    Да и переплачивать за 1,5 киловатный не вижу смысла, если не планируете насос менять на более мощный. Берите 1.2 и все будет отлично работать
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я под свой Эрман в 1,5 кВт, планирую TF3-80. Сейчас стоит какая то хрень на 550 ватт. Не корректно работает, но проблема именно у насоса.
  13. rumm
    rumm
    rumm
    У меня 2 кВт эрманджайзер с Tf3-80 без проблем работает.
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Все зависит от глубины на которой находится насос, от длинны магистрали и этажности здания, от количества обрат/клапанов. У меня Tf3-80 висит на 50 м скважина 70м.Два обратных клапана+ в насосе. Дом небольшой 90 квм. Производительности насоса в притык. Эрман 2,2 квт
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Поставил на Беламос тф3-60 эрманджайзер на 1.5 кВт, сначала решил сделать давление 3.5 атмостферы, но так как частотник при пограничном давлении начинал понижать частоту то не отключался. А когда стояло реле, то насос и 4атм накачивал, но долго)
    В итоге сделал так, открыл кран на улице (магистраль на 1/2) и шланг воткнул в ливневку и посмотрел давление, частотник при полностью открытом кране (сначала давление резко падало вроде до 2атм), потом эрман разгоняет насос то выходит на 2.75 и потом догоняет до 2.85. Т. е. ему понадобилось время чтобы к 2.85 подобраться. он и частоту уже до 50гц поднимал. В итоге остановился на 2.8атм это давление набирает достаточно быстро. При расходе на домашних потребителях все вообще отлично.
