1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это по какому госту?
    Снип нам нормы не устанавливает
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    ГОСТ написал по привычке. А СНиПы такие - СНиП 2.04.02-84 — определяет нормы давления воды на входе в дом; СНиП 2.04.01-85 — нормирует напор на водоразборе в квартире. И пора бы уже самому регулировать себе напор воды, а не жить по снипам ...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы про старую версию или актуализированную
    В новой вроде только максимальное давление ограничено.
    А в старых нормах (может не в СНиПах) - минимальное давление перед сантехприбором было в районе 0,2 бара
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я живу (снимаю квартиру) на 7-ом этаже. Давление 5 - не редкость. Я не знаю, есть ли сейчас УК (управляющие компании), которые хоть что нибудь делают по СНИПАМ и ГОСТАМ ..
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для МКД такое давление объяснимо. Какая общая этажность дома?
    А в ИЖС то такое давление только во вред
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    :) ЖК Ньютон Парк, рабочее давление отопления 10 бар, по проекту.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про отопление точно не скажу, но за 7 точно.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сделал систему водоснабжения с частотным регулятором
    И вот сомневаюсь - не слабоват ли насос взял...
    Открывая один кран в доме и частота 45 Гц.
    Это нормально?
  9. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Зависит от
    1 - как открыт кран - в нитку воды или на полную?
    2 - чо за частотник то?
    3 - как настроен частотник, включен ли плавно пропорциональный пуск, либо плавный пуск за секунду до максимума частоты и лишь потом - регулирование.
    В вашем случае в вопросе уже есть ответ - если при открытии крана частотник держит заданную в настройках точку давления при 45 герцах - значит при данном расходе, обусловленном величиной открытости крана, насоса хватает, причём с запасом в 5 Гц.
    Или вопрос в том, что при одном открытом кране частота УЖЕ ЦЕЛЫХ 45Гц?
    Ну в этом случае откройте максимально возможное разовое количество кранов и проверьте, какое давление по манометру обеспечивает насос при таком расходе в этот момент (частота будет 50гц, понятное дело, если не активирована функция овердрайва до 60 Гц, к примеру)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А без частотника мощности насоса на всех расходах хватает?
    Если хватает, то беспокоится не о чем.
    Если без частотника не хватает - то смотрите сами. С частотником ничего в этих режимах не изменится. Как работал насос на полную мощность без частотника, так и с частотником будет работать на своей полной мощности.
    Просто давление будет меньше установленного на частотнике.
    Такое, какое осилит насос при текущем расходе.
  11. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Ну разве что 60 Гц ему макс частоту установить, но тут все оч индивидуально и внимательно смотреть надо на реакцию мотора на такие реверансы)
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, не надо это делать. Особенно, если насос однофазный с конденсатором.
    Но дело, как говорится, хозяйское. :)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пока все в тестовом режиме - только одна точка потребления в доме
    А вот вывод воды на улицу - прямо из кессона - не дате давления больше 2атм - правда там и расход дикий получается наверное
  14. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Целиком и полностью согласен.
    Лишь озвучил, что есть такая опция. Исключительно на крайний случай
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, это нормально. Посмотрите, попользуйтесь.
    Может быть, и не потребуется увеличивать мощность.
