1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня есть впечатление что мощность от частоты зависит нелинейно. Кран открытый наполовину и на полную дает разницу в 0,5 Гц
    Открытый кран это всего 260 л/час если что (насос должен давать на порядок больше)
    А так работа Ermangizera понравилась - вентилятор даже не включался
    Несколько портит впечатление только уличный кран...
    С другой стороны и насос недорогой купил
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Впечатление совершенно верное. Кто вам обещал линейную зависимость? :|:
    P. S. Завышать мощность насоса исходя из "огородного" расхода большого смысла не вижу. Частотник, конечно, "лишнюю" мощность в обычных режимах нивелирует, но мощный насос на "обычных" малых и средних расходах будет работать очень далеко от оптимальных режимов. А потребляемая мощность, как вы уже заметили, от расхода зависит далеко не линейно.
    И, может получится так, что (условно) при наполнении бачка унитаза насос будет потреблять (опять же условно) киловатт.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да я вообще не задумывался об этом.
    Но подозреваю зависимость там минимум квадратичная, если не кубическая
    У меня насос всего 550 Вт. И подобран как раз тютелька в тютельку. Выше 3атм я не смог загнать давление - но мне больше и не надо - 2,5 атм - за глаза. (хотя тут на форуме настойчиво советовали брать на ступень больше)
    надо будет на нескольких точках водоразбора попробовать
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня рабочее давление 3 атм, на "задвижку" насос давит примерно 3,5 атм.
    Когда открывают кран в огороде (примерно 3 м3/час) давление падает примерно до 2 атм. (но это меня нисколько не тревожит :)),
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Arcnet, А что за преобразователь такой и как он интегрирован я так понимаю в умный дом
    а конфликта с пользователями в дом нет?
    По нормативам - считается что огородное потребление не пересекается с бытовым...
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что значит "конфликт"? Понижение давления с 3 до 2 атм?
    Можно решить повышением мощности насоса (про минусы писал выше) или, например, ограничить расход в "огородной" ветке.
    Или, (в зависимости от степени паранойи) поставить на "огород" отдельный насос.
    Но меня, как я уже писал выше, и так вполне устраивает. И нормативными допусками я, честно говоря, даже не интересовался. С частотником стало значительно комфортнее, чем с РД, и хорошо! :)
    P. S. Частотник Веспер, был куплен самый недорогой из доступных на тот момент. Особой интеграции в УД нет, как собственно, и самого УД. Просто мониторинг через modbus.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня тоже 550. И вроде сначала всё было хорошо ... И давление набирает 3,5 ... и в огороде 2,5 - мне этого "за глаза". Но потом обмоточка стала перегреваться. Пошли пяти секундные отключения при "подхвате" давления ... А вот "60 Герц" Эрманджайзер выставить не даёт. А очень жаль.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И какая же физика процесса?
    Как это обмоточка сначала не прегревалась, а потом стала?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сначала была релейная схема, потом ЧП.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и...
    Откуда деградация появилась и чего?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Деградации нет. Есть плавное возрастание тока сверх нормы (по сравнению с релейной схемой) при удержании давления. Будет время, переключусь на ЧП и сниму видео. Осциллографом измерял напряжение в этот момент - норма. Почти.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И...? К чему эти подробности? Откуда провал берется.
    У меня тоже провал с 2,5 до 2 атм при включении - это не норма?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Читаете посты по диагонали? "плавное увеличение тока сверх нормы". До 4,7 ампера. Срабатывает термореле в обмотке. Пауза 5-7 секунд. Знаете, иногда следует осмысливать и "подробности". И пред. посты почитывать, если картинка не складывается.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ничего не понимаю. Откуда тут увеличение тока.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И я не понимал. Включил тестер в разрыв цепи, поставил режим "Измерение тока" - и офигел ... А осциллограф, при этом, не показывает просадку напряжения. Вот так.
