1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    43 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,5%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    67 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    272 голосов
    55,4%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,7%
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно. Проверял.
    Вот именно. И производитель не поясняет.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Смоделируйте эту ситуацию. Отсоедините насос сами. Высветится эта же ошибка?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Бляха муха, ну написал ведь:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы иногда читайте, что пишите. "То ли насос, то ли поплавок ..., но готовлюсь к замене насоса." Так, бляха-муха, может насос? А может поплавок? Или всё таки вилка в розетке?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К чему дисскусия? Если вас интересует не ёё предмет, а "просто потрындеть". Я то читаю, а вот вы явно не вникли, по крайней мере в этот раз, в смысл написаного и от обиды начали ёрничать. Я привёл свою цитату где всё ясно сформулировано. В прочем, уже ясно, что с подобным из здесь присутствующих никто не сталкивался и надеюсь не сталкнётся. Всем удачи!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зайти в тему, попугать несуществующей поломкой, уйти ... Заказное что ли?
  7. Andruxxx67
    Andruxxx67
    Andruxxx67
    Здравствуйте, не подскажите, где можно приобрести плату для Sirio 230?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Добрый день. А не получится так, что стоимость платы + пересылка будет по цене почти как новый Сирио? Как у стиральных машин? Это моё предположение.
  9. Andruxxx67
    Andruxxx67
    Andruxxx67
    Спасибо за ответ, печально, была гроза и каким-то образом полетел внутренний блок питания и программный чип, заменить можно, но прошивку не найти. :(
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пишите письмо на фирму. Может прояснят вопрос. Прошивку, скорей всего, не вышлют, но адрес мастерской могут указать.
  11. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    В общем вроде решил проблему. Кому интересно, я снизил параметр Р. 204. И все заработало. Помогли в техподдержке по почте.
  12. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    А у меня почему то после отключения света сам не запускается, только в ручную.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Этот параметр - время раскрутки мотора?
  14. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Нет это минимальное напряжение пуска, я поставил 150.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть генератор "проседал" при пуске почти до этого напряжения ...
