1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    ...Если фильтр чистый, как у вас, откуда взяться разнице в работе?...Ну извините, фильтр тоже имеет сопротивление протоку в виде фильтроэлемента, так как он имеет все же, какую-то плотность. В варианте с забитым фильтром, ЧП просто уйдет в ошибку "E SH"(сухой ход, нет воды в скважине).Проверено лично! Такая же ошибка выскакивала, когда система еще полностью не обвязана и первый запуск делал с выходной трубой 32 мм. Открыл резко кран полностью, давление упало до единицы и ЧП выдал такую же ошибку и остановил насос. Вот и все проблемы. Если забит фильтр ПОСЛЕ манометра, то ЧП просто-напросто раскрутит насос с определенной частотой относительно засоренности фильтра.
    ...А оно надо, мучать насос?...А он и так мучается :)) Когда пользователи "играются"кранами.Но мучается "мягко",чем при работе с РД.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Переведите величину сопротивления чистого фильтра в высоту водяного столба (хотя бы), который приходится поднимать насосу. Ничтожная величина. Обратный клапан наверное один столько же дает. Прощайте.
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    И Вам не хворать! Теории-теориями,а практика есть практика. Попробуйте смоделировать ситуацию, поставьте кран ПЕРЕД манометром и плавно его перекрывайте при работе насоса. ЧП выдаст ошибку и отключит насос. Вот что я и пытаюсь объяснить Автору топика, который переживает за поломку насоса из-за фильтра после него, в системе с ЧП.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    0,2 Атм. Меньше, чем чистый фильтр.
    При чём здесь ошибка "протечка"?
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я уже скоро 10 лет как постоянно живу в доме (и сам все обслуживаю). Первые 3-4 года я вот так же обрастал всякими "замечательными устройствами", каждое из которых требовало толики моего личного времени на его контроль и обслуживание. А последнее время безжалостно изживаю любые устройства, требующие моего внимания чаще чем раз в квартал, и не являющиеся жизненно необходимыми. Где возможно - релейная автоматика (без всяких умностей), типа вот таких
    или всяких "управлялок на ардуинках".
    По началу жизни в доме ежедневно заглядывал в бойлерную, что-то включал-выключал-переделывал, а сейчас неделями туда не захожу.
    Чистое ИМХО - я предпочитаю тратить время на более интересные мне занятия, чем на рутину с обеспечением жизнеобеспечения. Но если это кому нравится - можно и так время проводить...
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Действительно интересное занятие и приятное времяпрепровождение. ГА значит зарастает, а меняете не очень грязные фильтры. Логично.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Перед ГА с датчиком ставят только пескоуловители - если есть песок в воде. Фильтр тонкой очистки перед ГА и датчиком - вечные проблемы с давлением
  8. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @sensey371, вечные проблемы это грязный ГА и заросшее глиной реле давления (преоразователь давления в этом плане менее капризен). Откуда нужно качать воду и какими объемами чтобы забить фильтры за полгода? Как при этом не почувствовать потерю напора в кранах? Сам меняю фильтры раз в год, был опыт с обоими комбинациями ГА, автоматики и фильтров. И этот опыт совпадает с рекомендациями профессионалов.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ребята, а есть у кого-то опыт наблюдения, что вода уходит в скважину при исправном обратном клапане, и если уходит, то как быстро. Или она вмертвую стоит по уровню? Т. е. неужто ОК прям такой герметичный?
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    На то он и обратный клапан, чтобы быть герметичным. Если бы не был герметичным, то это был бы уже не клапан.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я знаю теорию ОК, я спрашивал о практическом наблюдении.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сами прочтите, что написали ...
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Была утечка: подение давления в могестрали. Подозрение на обратный клапан. Подняли насос оказалось что трубу выдернуло из фитинга.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Хорошо, тогда по другому скажу.
    На участке от обратного клапана до крайней точки потребления может быть куча причин наравне с обратным клапаном, по которым может падать давление.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    было такое, когда сильно задрал давление. Выяснил, что мой клапан при давлениях больше 4 бар начинает пропускать в обратку: Насос останавливался на 4.5, давление медленно падало до 4.1-4.0 в течении примерно 5мин (эрман сигнализировал точкой об утечке), потом падение останавливалось и дальше держалось часами.
    Такие "забросы" получались, когда разборный кран открывался на несколько сек, а вход в ГА был забит отложениями. Насос стартовал на выставленных по умолчанию 50гц, и пока выполнял плавную остановку - перекачивал от выставленного номинала в 3.5 до 4+ с последующим медленным падением до 4
    Избыток давления при коротких стартах вылечился чисткой входа ГА и установкой частоты старта на 40Гц.
    Является ли дефектом ОК "недержание" при давлениях больше 4 бар - не знаю, но такой факт про свой ОК взял на заметку.
