1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @omaks01, если электроника что-то отслеживает, то есть работает, то скорей всего дело не в ней. Не нравятся мне ГА в 2,5 литра полезного объёма ... Вот у меня до кессона 25 метров 32 трубы - пока этот поршень замедлится, сколько литров в систему зайдёт? Справится 8-ми литровый ГА?
  2. omaks01
    omaks01
    omaks01
    @sensey371, я так понимаю что ГА чуть большего объема, на 12л проблему не решит? просто не хочется переделывать всю систему для установки большего ГА, а 12л можно установить вместо 8л просто перекрутив колбы. Ну или второй вариант - установка второго ГА 25-50л в кессоне. У меня от кессона до ввода в дом около 35-40 метров 50 трубы, не знаю, влияет ли это на ГА или нет.
  3. Бугорок
    Бугорок
    Бугорок
    У меня с 8 литровым все работает нормально. Наблюдал скачки давления при маленьком давлении в гидробаке. Проверьте настройки в частотнике, правильно ли выставлено давление. Снимите бак, накачайте 75%.В вашнм случае около 2атм а не 1.3 как у вас.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Начните с увеличения давления в стоковом ГА.
  5. omaks01
    omaks01
    omaks01
    @Бугорок, @sensey371, Спасибо за советы, но проблема не в давлении. Я на прошлой странице писал, что изначально там давление было около 75% от давления в системе - ситуация была аналогичная
  6. Бугорок
    Бугорок
    Бугорок
    @omaks01, Посмотрите общие и расширенные настройки erman, может чего настраивали. Сверьте с заводскими.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Поставил ERMANGIZER, пока замечаний по работе нет, но вот что заметил, что иногда - но не всегда срабатывают после включения Дымовые извещатели, в доме их около 10, срабатывает всегда один из ближних к ERMANGIZER. Никакой закономерности не выявил. Питание извещателей и ERMANGIZER на разных фазах.
    Ни у кого не наблюдалось похожего ?
  8. drifterx
    drifterx
    drifterx
    Нижний Тагил
    Скорее всего электромагнитные помехи. У меня при включении частотника "отваливался" датчик температуры, работающий по протоколу 1-wire. Проблему удалось решить путем установки EMI фильтра.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Типичная проблема, обсуждали уже https://www.forumhouse.ru/posts/28420428/
    Я в итоге забил, т. к. в принципе мне не критично
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Что за фильтр такой, есть ссылка ?
    И куда он ставиться ? В цепь насоса ?
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    предположу, что такой
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо. Я тоже такой нашел.
    Вопрос куда его ставить на питание насоса после Ermangizer или на питание самого Ermangizer
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Статья хорошая, но, боюсь не слишком понятная для простых пользователей.
    Это ВХОДНОЙ фильтр, ставится ДО частотника. То есть, между сетью и частотником.
    Между частотником и насосом ставятся специальные "синусные" фильтры, которые приближают ШИМ сигнал с выхода частотника к обычной синусоиде. У таких фильтров на входе нет конденсаторов. (В отличие от входного EMI фильтра)
  15. drifterx
    drifterx
    drifterx
    Нижний Тагил
    Брал на али. Ищется по запросу emi filter 220v.
    Ставил на вход питания частотника.
