1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    https://aliexpress.ru/item/1005003911115518.html?sku_id=12000027447052448&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.7d7c4aa6VE9prg
  2. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Тоже поставил аналогичный фильтр на вход частотника. Но, полностью от помех на Кситал избавиться не удалось. Частично виноват сам т. к. проводка в доме пока еще не прибрана, есть места где сила идет в одном пучке с данными. Взял ферритовое кольцо диаметром около 50мм и намотал провод выхода 12в от БП Кситала (прямо продевая разъем в кольцо, витков 10-12 получилось). И 1-Wire датчики перестали отваливаться. Землю ЭМИ фильтра откинул, иначе помехи все равно были.
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Пару лет все работало без проблем, а на днях обратил внимание, что вентилятор эрмана долго работает, хотя разбора воды нет, понаблюдал, частота болтается в районе 39-40Гц. Понаблюдал за манометром, давление в районе заданных 3 бар, но постоянно чуть опускается, а насос его нагоняет и так постоянно. Начал искать утечку, перекрыв кран, отсеча всех потребителей в доме, давление продолжило падать, медленно, т. к. ГА его компенсировало. Если краном отсечь ГА, то давление падает быстрее. Проверил давление в ГА, почистил промывной мех фильтр. Без изменений. Есть мысли? Доставать насос? Блин 50м трубы не радует доставать. Обратный клапан имеет свойство пропускать? (на фильтре был осадок, значит и на ОК мог налипнуть.) Еще на трубе в скважине клапан сброса воды при низком давлении, так же место утечки.
    Насос можно запустить из бочки, закольцевав трубу?
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Скорее всего он.
  5. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Сразу перед частотником, с насосной стороны конечно, внедрить хороший обратный клапан и проблема решена
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Было пару раз такое. Он мозги канифолил.
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Клапан сброса воды в свое время ставил, т. к. в доме не жили на постоянку. Сейчас в нем необходимость отпала, при возможности демонтирую. А пока как менее затратный вариант, внедрю второй ОК.
    Всем спасибо.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    До воздуха в системе дело не дойдёт? Может, пока тепло, изъять "предателя"?
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    про воздух в системе что имеется ввиду?
    вчера поднял насос на три метра, добрался до тройника с клапаном и вместо него вкрутил заглушку. Проблему не решил. Сегодня вместо тройника поставлю ОК.
  10. DrFrej
    DrFrej
    DrFrej
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Стоит насос Wilo TWU 4-0214-C, 0,75 кВт, частотник эрнанджайзер ER-G-220-02. Заметил приличную вибрацию трубы пнд у оголовка скважины и очень ощутимый шум, который меняется при разном потреблении воды. Какими-то рывками, гул прерывистый. То пропадает, то опять гудит.
    Вот думаю в чем причина, насосу второй год, пользовался не так уж много.
    Настройки частотника штатные.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Давление в гидробаке 60% от системы? Вход в гидробак и манометр не заросли грязью?
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    В теме не первый раз про 60% от давления в системе. А где про это написано, подскажите.
  13. DrFrej
    DrFrej
    DrFrej
    Спасибо большое. Бачок пустой был, как оказалось. Стравил давление в системе и подкачал. Рывков не стало, но стою у оголовка скважины и гул слышен, небольшая вибрация от пнд трубы имеется, внешне труба не трясется, но рукой ощутимо. Должен вообще какой-то звук идти? Может, так и должно все быть? Насос дорогой, если он умирает - это полбеды, а если вибрации и гула вообще не должно быть, то она, наверное, портит скважину.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В инструкции к Эрману.
    У меня ровно как у вас: небольшая вибрация на трубе. Эрман подключил неделю назад. Насос новый. Гул... не слышу. Может едва уловимый.
  15. Бугорок
    Бугорок
    Бугорок
    Читаем инструкцию: Давление в гидроаккумуляторе должно
    быть 75% от рабочего давления
