1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Зачем мне комплект? Я про него и не спрашивал:). Были бы деньги, купил его.
    А про ERMANGIZER НЕ РАБОТАЕТ с насосами GRUNDFOS SQ и GRUNDFOS SQE, это запись из ФАКА по Эрману и ни каких слухов, по этому и решил уточнить. Кроме того и оф диллер GRUNDFOSа, подтвердил это, назвав Эрман "не понятно что":aga:
    но @sensey371, подтвердил что работает при большей мощности частотника если я правильно понял. :hello:
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Эрман: этот насос с нами не работает.
    Насос: этот Эрман - дерьмо.
    Вывод: работает при большей мощности частотника.
    Но частотник и так выбирается с запасом мощности с любым насосом.
    Где можно увидеть ФАК от Эрмана? Хочу лично увидеть. Вы написали бы на производство Эрман или позвонили, они отвечают.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот
    @2001photo, и к слову, у меня еще из Самой первой партии Эрман работает, да он не имеет некоторые функции, которые сейчас есть в обнавленной серии, но он по своему хорош. А вот то что могут возникнуть проблемы в связке с грундфорсом, то мне буровики еще говорили когда скважину мне делали.
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А как понять асинхронный двигатель в насосе или нет? Вот у меня в связке с таким работает Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
    Но мне не нравится вибрация и гул, которые передаются в дом. Видел, что выше обсуждался вопрос по поводу давления в ГА, проверил, накачено, как сказано в инструкции. Хочу еще попробовать заменить вертикальный участок трубы в колодце с пнд на более мягкий шланг, может лучше станет, не знаю...
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ясно написано продавцом (жаль что не производителем)
    1/ Инструкции к Эрману: https://www.ermangizer.ru/documentation
    2/ Выдержка из инструкции:
    3/ Вывод: у насоса есть встроенная автоматика или плавный пуск? Значит он не стыкуется с Эрманом. Запас мощности эту нестыковку никак не пролечит. Или Грундфос без Эрмана, или Эрман и что-то менее пафосное.
    Чтобы прервать вибрацию трубы можно просто вставить небольшую вставку, через которую вибрация уже не передастся. Так делают в вентиляции.
    Другое дело если импульс вибрации передается через воду, тогда это не поможет. Неужели вибрация до дома по трубе доходит?
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Ну вот я и хочу с помощью мягкого шланга попробовать прервать вибрацию, если она идет от насоса, а не от воды в трубе. А так да, трогаю входящую в дом трубу и чувствуется вибрация, даже стеклышки на манометрах дребезжат.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Что-то у вас не нормально, подозреваю. У меня на выходе из скважины (ответвление для полива) вибрация небольшая совсем. Это по прямой 20 метров в воде и 1,5 метра в грунте.
    Можете видео запилить?
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Видео, на котором будет слышна вибрация? Попробую сделать.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня очень небольшой гул при работе насоса (Водолей) есть и с частотником, и без него. Слышно или в кухне (которая через стенку с бойлерной, где ввод), или в полной ночной тишине. Но возможно это и к лучшему: пару раз при отходе ко сну по этому шуму понимали, что забыли закрыть поливную воду. Несколько раз по этому симптому выявлялось, что пора прочистить запорную арматуру в унитазах - летом не жалко, а вот зимой в пик морозов постоянная тонкая струйка из подтекающего унитаза может приводить к образованию наледи внутри канализационных труб.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если это вибрационный насос, то я слышу как он работает у соседки, находясь в пруду, метров через 60 от нас :)
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    нет, центробежный
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вот снял, но телефон приглушает звук при записи. Разбор воды пока происходит только через коллектор, который соединен до манометра и самопромывного фильтра, это уличный полив.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не похоже это на проблему Эрмана. У меня шум в 5 раз меньше прямо у скважины. По трубам проходит шумок при завоздушивании системы (я сейчас только её запускаю по частям), но он быстро сам проходит. По тому, как скачет у вас мелкая стрелка, я подумал на уплотнитель крана Коллектора. Был такой глюк у Валтековских коллекторов (исправили). Те коллекторы не были предназначены на разбор на выход (могу ошибаться). Видимо те коллекторы были для теплых полов. И у них, при неправильном подключении, вибрировала прокладка регулирующего крана. Вот на это я и загрешил. Есть возможность сделать водоразбор без участия вашего коллектора?
    Вот видео по шуму. Стрелка точно так ведет. Просто у вас гидроудары слабей.
    Обратный клапан держать в уме на проверку.
    https://youtu.be/qvO0cwwpgq8
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @2001photo,
    Пока не могу без этого коллектора никак расход реализовать... но мне кажется маловероятным, что проблема в коллекторе, он же простой, либо полностью открыт, либо закрыт.
