1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Да, разобрался в вашем вводе. Шаровые краны не могут так гадить.
    И фильтр чистый? И с давлением в Гидроаккумуляторе всё в порядке?
  2. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Добрый день!
    Не на 100% вопрос про Эрман, но все же задам сначала здесь.
    Не прошло и года, дошли руки до летнего полива) Да и скважина застаивается, надо проливать.
    Вижу две схемы реализации, подскажите по возможности, какая будет более правильной. Точнее, нет ли критичных противопоказаний в первой схеме.
    Что есть сейчас. Скважина на песок-насос (18метров)-ОК-в кессоне тройник (дом/вывод из кессона)-в доме ГА-тройной фильтр (механика/металл/смягчение)-датчик давления частотника-точки водоразбора. Насос управляется Erman'ом соответственно.
    Схема 1.
    Все оставляется как есть, на Erman'е отключается защита от "сухого хода". При открытии крана "вывод из кессона" идет "обратный" слив воды из дома в "вывод из кессона", падает давление - включается насос - полив.
    + не надо ничего переделывать
    - обратный слив из дома, нет защиты от сухого хода (ну или "дергать" ее туда/сюда).
    Схема 2
    В кессоне ставится второй ОК на отвод "в дом. Протягивается дополнительная линия электропитания в кессон, в кессоне ставится маленький ГА с РД и реле-переключатель управления насосом дом (erman)/полив (РД). Для полива открывается крышка кессона, переключается РП, далее "штатное" управление поливом открытием крана "вывод из кессона".
    + сохраняется защита от сухого хода, не сливается вода из дома (обратно через три фильтра вот это все)
    - переделка системы, прокладка допэлектролинии в кессон, допнагрузка на насос 2-м ОК, открывание крышки кессона для переключения на полив.
    Вторая схема умозрительно правильнее, но сильно геморройнее, как считаете, первая схема имеет право на жизнь? Или поправьте, может есть другие варианты до которых не додумался.
    Заранее спасибо.
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Да, фильтр чистый, через него вода и не идет пока даже. Давление в ГА проверял, делал в соответствии с инструкцией к эрману. Вообще я сам грешу на насос, мне он изначально не понравился. Как руки дойдут, поменяю часть пнд трубы в колодце на мягкий шланг, посмотрю, будут ли изменения.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У меня ввод как у вас, с отводом на техводу, только отвод на улице. Эрман в другом корпусе. Фильтр после датчика, ГА маленький, на 8 литров.
    2 раза прочел, попытался вникнуть, не осилил - работать много надо. Нарисовали бы схемы.
  5. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Не надо выключать защиту от сухого хода. Всё и так штатно будет работать. У большинства так же, частотник стоит в доме, а точки водоразбора как в доме, так и на улице.
  6. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Вечером сделаю.
    У меня частотник "встает с ошибкой", предполагаю из-за того, что при работе насоса давление на датчике не изменяется, т. к. вся вода "уходит в полив"
  7. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Странно конечно. У меня аналогичная схема, частотник с манометром в доме, в кессоне тройник на дом и улицу. При включении воды на улице - давление в системе падает (вода из ГА в доме начинает идти обратно к кессону, где выход воды на уличный полив), включается насос и догоняет давление до заданного. Никаких ошибок не выскакивает.
    А точно у вас при включении уличного полива датчик давления никак не отображает изменения в системе? Есть предположение что при включении уличного полива мощности насоса не хватает чтобы набрать необходимое давление и на манометре стрелка падает к 0 и потом частотник выпадает в ошибку
  8. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Всё, я понял в чем дело. У вас датчик давления стоит после фильтров, а по инструкции должен стоять до. Именно поэтому он и не показывает изменения, т. к. скорее всего через фильтры вода обратно не идет
  9. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    У меня вся вода (включая дом) выливается "в полив" и насос работает только на полив. Правда, "в поливе" (на самом деле это был не полив, а "слив" для прокачки скважины) у меня ПНД32 с полнопроходным краном, и все давление насоса "уходит" в "слив/полив". Можно заузить диаметр трубы слива и тогда скорее всего насос докачает и до дома, но продавец, который продавал насос, советовал не заужать диаметр трубы без ГА. Хотя сейчас пока писал понял, что ГА то в системе таки присутствует. Только в доме. И, заузив диаметр "полива" система скорее всего заработает. Видимо, остается только вопрос - "обратный слив" из дома не критичен, как считаете?
    Есть такой момент. Не отследил на этапе проектирования. Но вода через фильтры проходит в обе стороны. Поэтому не должно критично влиять, замедлять изменение давления - да, но не совсем исключать его.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У меня было так, пока на ПНД 32, что на улице, не надел кран водоразборный, 3/4". При полностью открытом том кране давление падает на манометре до 0,8 и выше подняться не может (установка 2,5). А если кран на улице снять, так на манометре близкое к 0 будет. Вот вам и сухой ход.
  11. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Причина ошибки "сухого хода" понятна, ошибочно не хотел заужать вывод на полив, но с ГА в доме система теперь противоречия не вызывает. Единственное - "обратный слив" из дома не критичен на ваш взгляд?
  12. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Схема уже не особо к чему, но выкладываю раз обещал, может еще кому пригодится.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    И вы в кессоне будете слив делать? Два тройника и два крана понадобится, вероятно.
  14. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Слив "летней" части, да в кессон, но там с ведро всего будет. Два тройника, краны один шаровый на "летнюю" часть и туда же сливной через второй тройник. Думал еще поставить шаровый на линию в дом, но пока не придумал зачем)
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не рекомендую до автоматики ставить кран. Только у вас автоматика в неположенном месте стоит :)
    У меня стоит кран перед манометром. Словил в первый же день негативные последствия его наличия. Дважды :no: Но мне от него избавляться смысла нет - придется менять на удлинитель такой же цены. Снял барашек, чтобы не было соблазна его лишний раз крутить.
