1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Есть такое, да. Планирую переставить в перспективе, а пока почаще фильтры менять. Надо было, конечно, на схеме отразить этот момент, но поздно сообразил.
    Включение при закрытом?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    @sensey371,
    Аха :aga: Бог миловал - сложных повреждений не произошло. Произошли несложные.
  3. Artykovskaja
    Artykovskaja
    Artykovskaja
    Здравствуйте, не знаю в какую тему написать, напишу здесь. Хочу поставить себе частотный преобразователь. Не знаю какой выбрать, и с какими характеристиками. Посоветуйте, пожалуйста. Насос: Скважинный насос Belamos 3JNR-65/3, насос для скважины центробежный, 53 л/мин, Н-65 м.
  4. Diamond16
    Diamond16
    Diamond16
    Всем привет. Поскажите плиз, а как правильно подружить Ermangizer ER-G-220-02 c системой обратного осмоса?
    У меня уже 2+ года стоит Ermangizer и все работало без проблем. Недавно поставил ОО и замечаю такую ситуацию:
    1. Слили из ОО например 5 литров воды
    2. Ermangizer у меня настроен на 3.5 атмосферы
    3. ОО начинает фильтровать воду и дает очень маленький расход часами (время не засекал но долго)
    4. Пока ОО фильтрует Ermangizer каждые несколько минут, включает выключает насос
    думаю для насоса все это не очень полезно, из-за работы ОО насос стал включаться думаю что раза в 2 чаще, чем до появления ОО.
    Можно ли что то придумать? Или это нормально и как частно включается насос с Ermangizer вообще не важно?
    Для начала, подкрутил у себя Р115 до 0.5 не знаю насколько это правильный подход...
    И второй вопрос, а можно ли через RS485 от ER-G-220-02 как то получить информацию о текущем давлении в системе? В документации нет такого, но там очень много регистров состояния отмеченно как зарезервированные и что там за ними скрывается не известно...
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Увеличить объём ГА.
  6. Diamond16
    Diamond16
    Diamond16
    ГА у меня на 24 литра, мне казалось должно хватать.
    Пока сделал так.
    1. Заметил что даже если открыт один кран тоненькой струйкой то Ermangizer держит частоты около 35Hz
    2. Поэтому поменял P103 (минимальная частота) на 33Hz
    3. И в P115 (разница давления для запуска) поставил 0.5 атм
    Рассчитываю что теперь будет работать примерно так с ОО
    1. Давление в системе падает ниже 3 атм, включается ПЧ
    2. Насос стартует и давление сразу подскакивает почти до 4 атм т. к. разбора практически нет
    3. ПЧ снижает частоту до 33Hz и отключается
    4. Давление оочень медленно падает до 3атм т. к. работает ОО и переходим к пункту 1
    т. е. когда есть минимальный расход от ОО, система работает примерно как класический РД с ГА и надеюсь включается не слишком часто. А если открыть кран то расход становится значительным и Ermangizer начинает держать. При открытии крана, каких либо заметных на глаз колебаний давления при таких настройках не видно.
    Подскажите как вообще правильно подбирать значение параметра P103 (минимальная частота), насос на глубине ~70м, корректно ли выставлять значение этого параметра орентируясь на частоту работы ПЧ при минимальном расходе воды (тоненькая струйка из крана) или нужно доставать насос и смотреть минимальную частоту при которой он еще крутится?
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А сейчас как-то по другому работает?
  8. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    У меня в инструкции к насосу WILO TWU 4-0409 сказано, что при работе с частотным преобразователем длительный режим работы может гарантироваться только в диапазоне от 30 до 50 Гц. Я поставил себе минималку на 30 Гц. Вам надо смотреть инструкцию на ваш насос.
  9. Diamond16
    Diamond16
    Diamond16
    Никаких рекомендаций производителя на эту тему найти не смог. Написал в belamos, посмотрим что ответят.
    Кстати, наткнулся на Belamos Частотный преобразователь FIM-10 2.2KW 220V, кажется это полная копия ER-G-220-03.
    Сейчас, пока ОО сливает фильтрует воду, насос почти все время работает на минимальных частотах.
    У меня давление выставленно на 3.5 и наблюдаю такоую картину:
    1. Насос сключается, давление подпрыгивает до 4
    2. Насос работает на низкой частоте давление медленно опускается ниже 3.5
    3. ПЧ увеличивает частоту, давление снова прыгает к 4
    4. Минут 10-15 насос может работать в таком цикле 10-15, потом ПЧ всетаки отключается и примерно через минуту переходим к пункту 1
    вообщем, большую часть работы ОО насос включен и работает на минимальных частотах, иногда ненадолго выключается.
    Вообщем меня напрягает расход электричества и раздражает постоянно гудящий вентилятор, ну и не уверен насколько безопасны для насоса такие частые включения.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так в предлагаемой Вами выше схеме
    насос ещё чаще будет вкл./выкл.
  11. id4489676
    id4489676
    id4489676
    Подскажите пожалуйста, есть насос беламос TF3-80 на 1.1квт, какой частотник лучше купить на 1.5 или 2.2 ? Будет ли одинаково хорошо работать насос с более мощным чп ? Спасибо за ответ !
    Думаю взять на 2.2 но не будет ли он слишком мощным для моего насоса
    Скважина 40м
  12. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Подскажите что на сегодня лучше брать
    ER-G-220-02 от ER-G-220-03?
    Есть ли преимущества у 2 версии в части настроек, которые используются в эксплуатации?
    Подключать планирую насос Джилекс ВОДОМЕТ 3ДК
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если количество денег не критично, то я бы взял более мощный.
    Если вы просто пользователь, а не копатель в настройках - типа меня :|: - то разницы не ощутите ...
  14. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Спасибо.
    Купил 2 версию
    Копаться в настройках люблю. И предполагаю, придется еще с обратным осмосом решать вопрос в настройках, судя по встречающимися проблемами у других
  15. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Ребята, что-то я ничего не понял про заземление ПЧ. У меня 220-02 версия.
    Клемму G можно подключать через АКЗ на общую землю дома в щите? Или тянуть отдельный провод от штыря заземляющего непосредственно к ПЧ?
    А насос заземлять тоже отдельно? Например, на обсадную трубу?
