1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    264 голосов
    54,9%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    16,0%
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня все заземлено на одну шину в щите.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня и на обсадную, и на шину в доме. Кабель насоса их объединяет.
  3. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    А каким образом объединяет? Ведь на ПЧ нет клеммы земли со стороны насоса?
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Здравствуйте, коллеги по использованию ПЧ Эрманджайзер 220-03 (далее - ПЧ) настоящие и будущие.
    Пишу, чтобы поделиться своими мытарствами по устранению проблемы потери связи с цифровыми датчиками температуры отопительного контроллера ЗОНТ.
    Спойлер - проблема в итоге устранена. Но не так просто, как хотелось бы.
    Итак. Участок 10 соток. Водоснабжение центральное от поселкового водовода. Два здания - отдельно жилой дом и отдельно гараж-мастерская. Стоят параллельно, расстояние между зданиями по нормали - 7 метров. Оба здания отапливаются от газового котла, установленного в помещении котельной в доме. Управление отоплением осуществляется отопительным контроллером ЗОНТ Смарт 2.0. К контроллеру посредством экранированной витой пары подключен шлейф цифровых температурных датчиков (штатных). Датчиков всего 4 шт, первый находится внутри дома (на расстоянии 2 метра по витой паре от контроллера), второй уличный (для режима ПЗА, расположен на стене гаража на расстоянии по витой паре 20 метров от контроллера, третий и четвертый внутри гаража через 21 и 28 метров соответственно).
    Трасса шлейфа датчиков проложена следующим образом. ЗОНТ на стене слева от котла, от него выход по прямой сквозь стену на улицу, далее по газовой трубе 1 метр вверх, поворот налево, горизонтально до угла дома 5 метров, поворот направо, снова горизонтально вдоль наружной стены по газовой трубе ещё 6 метров, дальше газовую трубу покидаем, поворот налево и по воздушной линии на базе стального троса к стене гаража. В этой точке ответвление на уличный датчик и проходка через стену внутрь гаража. Внутри ответвление на внутренний датчик мастерской и горизонтально под потолком 5 метров + 2 метра вниз до внутреннего датчика гаража.
    Для чего я так подробно описываю конфигурацию трассы? Дело в том, что водяной повысительный насос смонтирован в колодце возле въездных ворот на участок и силовой питающий кабель от ПЧ до насоса смонтирован в одном пучке со шлейфом датчиков.
    Теперь про монтаж ПЧ. Он висит также на стене справа от котла и запитан от отдельной розетки, отдельного автомата и УЗО, а также отдельной фазы (сеть на участке трёхфазная), чем котёл и ЗОНТ. Заземление питающей ПЧ розетки подключено к общей шине в щите дома. Выводной силовой кабель между ПЧ и насосом (ВВГ 3х2,5) проложен в одном пучке с витой парой вдоль всего шлейфа, а после крайнего датчика до угла гаража, спуск до пола, проход сквозь стену, метр по земле и спуск в колодец к насосу.
    Контур заземления всего электрохозяйства в виде заводского модульного штыря вбит в дно колодца с насосом. На дне колодца стоит центробежный насос, подключенный по байпасной линии к вводной трубе в дом. Поскольку дом на горе и последний на улице, давление воды в сезон полива на вводе в дом зачастую падает до нуля, при этом на глубине насоса в колодце некоторый подпор (0,1-0,2 атм) ещё есть. Перепад по высоте между насосом в колодце и манометром на вводе в дом около 2,5-3 метров, это 0,25-0,3 атм. Про обвязку насоса, если кому интересно, могу отдельно рассказать.
    Управляющий манометр ПЧ установлен также на вводе в дом. Когда вся система была смонтирована и запущена, с водой всё стало хорошо, но спустя 10-15 секунд работы насоса начинали по очереди терять связь с ЗОНТом цифровые температурные датчики. Не все сразу толпой, а по одному, с интервалом в 20-30 сек. Когда расход воды прекращался, связь с датчиками восстанавливалась спустя 1-2 минуты.
    Такая работа системы меня не устроила, так как котёл в эти периоды переключался в аварийный режим и начинал греть теплоноситель до +50 невзирая на летний режим и +30 за окном.
    После обращения в техподдержку ЗОНТа закупил и установил на ввод питания контроллера катушку индуктивности - это не помогло. Докупил новый блок питания 12 В - это не помогло.
    Обратился в техподдержку Эрманджайзер. Рекомендовали прикупить и установить на ввод питания ПЧ промышленный сетевой фильтр за 1500р. И это тоже не помогло.
    Почитал интернеты, потом инструкцию ещё раз, покумекал и отрезал заземляющий проводник на выходе из ПЧ (линия силового питания насоса), а корпус насоса заземлил непосредственно на штырь в колодце. И, о чудо, это помогло! Но ненадолго. Датчики продолжали отваливаться, только теперь не сразу, через 20-30 сек, а через 2-3 минуты. Всё также хаотично.
    В итоге, скрипя зубами, закупил бронированный медный ВБШ 3х2,5 48 метров и проложил новую трассу, частично вдоль стены дома и гаража, частично под землей с заглублением на штык лопаты. Новая трасса до колодца по большей части прошла в горизонтальной проекции строго под старой, но на расстоянии по вертикали около 3 метров от шлейфа датчиков.
    И вот это уже помогло решить проблему окончательно. Призываю не повторять моих ошибок и не тратить лишних денег, а сразу предусматривать раздельную прокладку слаботочки и силовых линий.
    Верхний силовой кабель даром не пропадет, на него повешу сигнал от домофона к калитке.
    Спасибо за внимание.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Снимок.PNG С сайта производителя.
  6. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    А можно устанавливать манометр вверх головой? У производителя не нашел ответ.
    Просто у меня ввод воды в кухонном гарнитуре, вверх ограниченное расстояние...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да пофиг ему, как стоять. Считывать показания не очень удобно будет. Но ведь не каждый день на них смотришь ... Если неудобное место, можно и на удлиняющем шланге сделать. Посмотрел, отрегулировал - положил назад.
  8. Seregadsa
    Seregadsa
    Seregadsa
    Здравствуйте. Поставил Erman. Скачет давление. Выставлено давление 2 бара. При открытии одного крана давление падает до 1.6, насос запускается догоняет до 2.5 отключается и так по кругу. При открытии двух кранов держит ровно 2 бара. Что может быть? Гидро бак 5л. давление 1.5. ПЧ ER G 220-03-2.2., насос беламос 3 SP60/1.8.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ставьте бак большего объема 18-24 литра.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Seregadsa, первым делом проверьте сам гидробак и давление воздуха в нём, при слитой воде. И согласен, бак бы по больше. У меня 24 л.
  11. Seregadsa
    Seregadsa
    Seregadsa
    Гидро бак новый, давление проверял, накачивал разное, ни чего не меняется.
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    похоже, что производительность насоса слишком большая, а расход через один кран несоразмерно меньше. Насос включается, быстро нагнетает давление и выключается. Пути возможных решений:
    - увеличивать расход через кран;
    - создать дополнительное гидравлическое сопротивление между насосом и манометром ПЧ;
    - менять насос на менее производительный;
    Замена гидробака на больший объём - это эксперимент, не факт, что поможет, но попробовать можно.
    Вообще, ПЧ начинает корректно регулировать давление на установившихся режимах расхода. При кратковременных вкл/выкл расхода скачки давления неизбежны. Если же при открытом на полную одном кране давление сильно скачет и с этим нельзя смириться, то лучше поменять насос.
    Уменьшение гистерезиса регулирования в настройках ПЧ тоже вряд-ли поможет, да и тактование насоса ему не на пользу.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Или правильно настроить ПИД регулятор частотника
  14. Seregadsa
    Seregadsa
    Seregadsa
    Спасибо за ответы. Насос слабенький 0,67 кВт. Может потому что он винтовой, а не центробежный? Как настроить ПИД регулятор правильно?
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Начните со снижения частоты старта до 40Гц. Если ситуация улучшится, но не до конца - поэкспериментируйте с понижением этого параметра, но не ниже 35Гц (у разных насосов нижний допустимый предел частоты старта разный). Ну и все же подумайте про увеличение объема ГА до 24л - это решит множество проблем на переходных режимах без тонкой игры настройками.
