1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У вас самого есть ПЧ?
  2. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Вопрос понимался уже, скорее чтобы яндекс проиндексировал.
    При нахождении на одной фазе Ermangizer и Zont (Зонт), у зонта периодически отваливается связь с газовым котлом. Причем не на всех Зонтах. Раньше стоял Baxi Connect+ работало все штатно, поставил H1000+PRO - периодически стала отваливаться связь с котлом. Уже подумал что брак, но вспомнил про фильтр (выше обсуждали) и перекинул Ermangizer на другую фазу (благо она есть) - отваливать перестало. Неуловимые электрически силы!
    С другой фазы не совсем удобно но не смертельно, закажу EMI, посмотрим как повлияет.
    Вдруг кому пригодится, потому как в начале отопительного сезона история малоприятная.
    Если есть решения кроме EMI - подскажите по возможности.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда ЗОНТ работает от встроенного аккумулятора - тоже отваливается связь? А датчики теряет?
  4. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    От аккумулятора не пробовал. Датчики (проводные) не теряет вне зависимости от того, к какой какой фазе подключен Erman.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ЗОНТ ставил прямо в корпус котла, наружу выводил только антенну. Когда началась свистопляска с проводными датчиками, просто перекинул питание ЗОНТа на другую фазу, котёл трёх-фазный, рядышком находятся все три фазы. Никаких неудобств не испытал.
  6. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Я тоже перекинул, хоть и провод теперь до другой фазы "болтается". У меня розетки другой фазы на другой стороне бойлерной. Информация скорее для тех у кого только одна фаза. Что в связке ЗОНТ-ERMAN могут быть сложности. Я пока не разобрался, чуть в гарантию ЗОНТ не отвез.
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    На предыдущей странице описание моей истории, где смена фазы не помогла, т. к. провода датчиков и питания насоса были проложены в одном шлейфе. То есть дело может быть и в этом.
  8. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    В моем варианте (в обоих случаях) кабели управления котлом и датчкими с силовым Эрмана не перекесаются.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В Вашем случае, провод от Эрмана точно "фонил" на провода датчиков.
    Ещё добавлю. Попробуйте снизить не только частоту старта, но и частоту финиша. Очень аккуратно, но не более 35Гц. Мне помогло. Насос 550 ватт. И снова напишу - поставьте ГА 24 литра.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sensey371,
    Вопросы по Ermangizer ... 02
    Датчик утечки может срабатывать от частого открытия крана на немного?
    Какая средняя частота должна быть при одном кране? 45Гц при одном кране не многовато?
    Как быстро после выключения крана ПЧ должен уходить на 25Гц
    Как быстро должен включаться вентилятор. От чего это зависит?
    Чего в ПЧ имеет смысл понастраивать?
  11. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Расскажу как я победил пульсации давления при работе насоса в связке с ermangizer er220-2-1,2.
    Пульсации были башенные, стрелка сказала от 2 до 5 атм, насос судя по гулу работал также, как авто с плавающими оборотами.
    Связался с тех поддержкой, стандартные решения наподобие подкачки ГА (8л) ничего не дали.
    Решили попробовать исключить фильтр из системы, пока просто убрать фильтрующий элемент, он у меня 1 мкм. К слову, манометр стоял до фильтра, а ГА после фильтра, и о чудо, пульсации прекратились, все работает ровно и чётко. В итоге перенёс датчик манометр за фильтр, к ГА, и все работает в штатном режиме.
    Надеюсь кому-то поможет.
  12. drifterx
    drifterx
    drifterx
    Нижний Тагил
  13. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    и ГА и манометр должны быть до фильтра, потом фильтр и еще 1 манометр (контрольный)
    по разнице между манометрами будет ясно что пора фильтр менять/чистить
    ну а устойчивость системы - до фильтра (это вроде даже в инструкции написано, но если и нет - тут раз двадцать уже писали)
  14. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Ребят, подскажите по кабелю на манометр, какой лучше взять, учитывая, что расстояние от манометра до прибора практически на максимуме.
  15. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Чтобы вся грязь в ГА была?
    И вроде по инструкции как раз после
