1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    43 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,5%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    67 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    272 голосов
    55,4%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,7%
  1. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Не знаю не мерял, просто поставил минимальное значение в настройках.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если в трубе к датчику давления, последние 30-50 см, остаётся воздух - это ничего?
  3. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Мне кажется не корректно будет работать, хотя могу и ошибаться.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В тоже время, манометры, стоящие на трубопроводах вертикально, никогда не заполняются жидкостью.
  5. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Нормально будет работать. В гидроаккумуляторе тоже воздух. Он же не влияет на датчик давления. Датчику все равно в какой среде давление мерить. Главное, чтобы не в твердой. А газ это или жидкость пофигу.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Всем привет! Покупал себе и потом родителям Ermangizer практически как только он вышел. Оба работают исправно несколько лет! Но тут обратил внимание, что на том что у меня установлен давление - напор (у меня выставлено 3) как бы плавает, это хорошо видно если присмотреться к струе из крана и по звуку, то возрастает, то затухает! Ранее такого вроде не замечал! Может у кого то подобное было и знает какие настройки изменить? Может не замечал потому что давление ранее было установлено на 4.
  7. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    У меня такое было. воздух подкачать нужно в гидроаккумулятор до нормы,
    у меня это 2.5 очка
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Спасибо, а я про это уже подзабыл!
    Напомните сколько должно быть при давлении 3 в системе, гидроаккумулятор на 24 литра. По какой формуле?
  9. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    У меня 2.5 накачено
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Разобрался, лопнула мембрана в ГА. Поменял, настроил давление в ГА 2.6 под давление 4 в частотнике.
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Подскажите кто знает.
    У меня стоит ГА всего на 8 литров. Давление 4,5 настроено на ермане.
    Когда открываю кран, давлени проседает на 1 атмосферу пока частотник плавно стартует насос. Но когда стартует, то стрелку загоняет аж до упора потом понятное дело очень быстро выходит на 4,5 и дальше стабильно работает. Уже кучу вариантов настроек перепробовал чтобы он не загонял давление так далеко. На бойлере от высокого давления даже сбрасывающий клапан срабатывает.
    Из настроек 002 стоит 0.1, 003 стоит 2,5. При этих настройках нет пульсации и максимально быстрый отклик на дополнительно открытый кран. Запуск насоса стоит 3 секунды. Частоту запуска опустил до рабочей частоты при одном открытом кране. Когда один кран открыт на полную, то частота где-то 42. Пуск сделал на частоте 43.
    Какие есть варианты сделать так, чтобы не загоняло давление за 6 атм кроме как поменять ГА на большего объема?
  12. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    У меня тоже на 8 литров, всё нормально работает. Мембрана целая?
  13. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Мембрана целая и накачана нормально. А настройки какие стоят? При старте стрелка максимум до скольких поднимается при проверке старта?
    Возможно у меня насос просто оочень производительный.
  14. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Выше 3.5 не поднимается, у меня тоже насос стоит как мне кажется слишком мощный.
    попробуй всё-таки давление в гидробаке изменить, у меня когда я его перекачал также стрелка прыгала.
  15. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Гидробак проверил. Оказался пустой совсем... хотя ставился не так давно и бак не самое барахло, итальянский.
    Давление установлено 4,6. Давление в баке 3,5. Сейчас все стало нормально. Чуть настройки подогнал и совсем хорошо.
    Спасибо!
