1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    264 голосов
    54,9%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    16,0%
  1. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Аурус, типа фильтр от всех бед)
    Я его как грязевик поставил
  2. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    нет там такой грязи, чтобы засрать ГА. насос быстрее забьется
    ну а ГА должен стоять выше трубы на фильтр и не вверх ногами - тогда в него грязь точно не затечет
    если оперировать их схемой и фильтр забьется - насос будет качать атмосфер 5, пока на выходе из фильтра 3 условных атмосферы не накачает. Это не гут
    Да и ГА вверх ногами на их схеме только потому что там крестовина и манометр только кверху :)
    Лично я не стал копировать влоб их схему - к ней много вопросов
    вы же понимаете что лучше перенести либо частотник, либо манометр куда-то ближе друг к другу, чем решать вопросы с наводками на проводе и заземлении оплетки на отдельную шину?
    постарайтесь сделать минимум длины и соедините хоть акустическим кабелем
  3. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Минимум не получается...
  4. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Доброго дня, уважаемые форумчане. На сайте Эрмана указаны в одном документе давление в ГА 75% от уставки, в другом 60%, в FAQ 50%. У кого сколько?
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня уставка 3.5, в ГА при обслуживании качаю 2.5. ГА - 24л. К моменту обслуживания (в среднем раз в полгода) ГА стравливает до 1.5, и это уже становится заметно при работе системы.
    ИМХО 50% - мало, слишком часто придется подкачивать.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Как в моей инструкции - 60%
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вылезла ошибка Е С2 - Ошибка силового модуля. Аварийный ток нагрузки. Замыкание силового кабеля.
    Тяжелый запуск двигателя. По инструкции увеличил параметр Р004 (длительность пуска двигателя) - до 10 секунд.
    Отчего так?
    Насос подобран четко - эрман выдает частоту 42-44 Гц. Может в этом дело
  8. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Докладываю. После установки EMI фильтра (с заземлением), находясь на одной фазе с эрманом ЗОНТ "отваливаться" перестал.
    И вопрос еще появился, может кто в материале - нет ли противопоказаний установки EMI фильтра после релейного стабилизатора? После установки EMI фильтра, стабилизатор ИБП Энергия (при включении Эрмана) стал иначе "гудеть", ошибок нет никаких, но на всякий случай поинтересуюсь, вдруг не дружат.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сходу, противопоказаний не вижу.
  10. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Ребята, подскажите, что-то разобраться не могу.
    Подключил по временной схеме ввод воды в дом через Эрманджайзер.
    Вход до ГА 32 труба, выход 1/2.
    При полностью открытом кране давление выше 0,8 не поднимается.
    Частота на насос при этом 50.
    Насос Беламос Tf-110, опущен на 67 метров, два ОК, возле насоса и на 40 метрах от насоса второй. От земли до пола дома около 2 метров по вертикали. Дом одноэтажный. Напряжение в сети 210-220.
    Вообще полностью открытый кран 1/2 это много? Или я выбрал слабый насос?
  11. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Давление установил 2, в ГА выставил 1,4.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Подключите насос напрямую без Эрмана:
    - Какой максимальный напор в закрытый кран?
    - Какой напор при открытом кране?
  13. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Что то я очкую подключать в закрытый кран напрямую без Эрмана. Как даст атмосфер 10 и порвет мне все.
    Пробовал 3 очка в закрытый накачивает.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня насос качает всего 3,6 бар. в закрытый кран (при максимуме насоса 5,0). Т. е. падение напора до манометра 1,4 бар). А поддерживать может только 2,2 при одном смесителе. При большем расходе давление на манометре может упасть до 0,4. По графику характеристик насоса можно посмотреть какой напор насос даст при разном расходе с учетом падения напора.
    Соответственно, может у Вас тоже есть существенные падения напора до манометра. И сколько остается от напора 11 бар? Где находится динамический уровень зеркала воды? Если уровень зеркала падает условно до 60 метров, то от напора насоса на поверхности останется всего 5 бар. Обратные клапаны тоже могут давать существенные потери напора.
    А проверить максимальный напор можно постепенно закрывая кран разбора и контролировать по манометру, если боитесь, что давление скаканет.
  15. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Статический 57, динамический 58 (из паспорта скважины).
    Я понял. Буду постепенно поднимать давление Эрманом по одной атмосфере, например. Посмотрю, на скольки остановится...
