1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    У меня беламус 80 стоит на 50 м. Скважина 70 м зеркало 22м. Два обратных клапана на трубе,.давление 3 бар установлено на эрмоне. Я так понимаю у вас нет смесителя и вы открываете шаровый кран на трубе 1/2 и давление 0.8. Это хорошо. При подключении смесителя все будет отлично работать.
    Я подключал насос без Эрмана когда прокачивал скважину. На закрытый кран насос беламус 80 на 50м давит за 6 бар легко. У вас насос мощнее.
  2. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Да, именно шаровый кран 1/2 без смесителя.
    Спасибо, обнадежили)
    Я тоже прокачивал без Эрмана, но тогда просто 32-ю трубу бросал на улицу напрямую. Поставить кран с манометром не догадался, чтобы проверить...
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Мне 2 раза за год приходится прокачивать скважину. Это Весна и осень так что наэкспеременировался.
  4. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Добрый день!
    Аналогичная проблема, подскажите, EMI ставили на входное питание Erman или на выход питания насоса?
    Какой EMI поставили?
  5. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Добрый!
    Установил EMI перед Erman'ом.
    https://aliexpress.ru/item/1005001934206057.html
    p. s. За 2 месяца "отваливания", к счастью, не проявлялись
  6. komar-2
    komar-2
    komar-2
    попробуйте частоту пуска поставить 40гц, а частоту проверки пуска 0 (отключить,чтобы насос не разгонялся при запуске до максималки)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Хороший опыт. Кому то тоже придётся поставить.
  8. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Прошу подсказать по помехам и прочим проблемам с частотником ERMANGIZER - есть сообщения и проблемах, но никаких рекомендаций или указаний кроме отдельного заземления найти не удалось.
    Возможно, есть какой-то уже на форуме FAQ по этому поводу или кто-то поделится опытом? Очень не хочется проложить все провода, а потом уже бороться с помехами. Пока могу почти всё перенести или заменить провода, например.
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    В этой теме все и поделились опытом, какой есть. Хотите знать в подробностях - придётся читать все страницы. От себя могу коротко резюмировать так - придерживайтесь стандартных рекомендаций о раздельной прокладке силовых и сигнальных трасс, сам инвертор по возможности вешайте подальше от отопительного контроллера и его проводов и датчиков. Разные фазы тоже не помешают. Но это всё не даёт никаких гарантий от помех. Мне не помогло вообще ничего из перечисленного, в том числе установка эми-фильтра на вход питания эрманджайзера, замена блока питания отопительного контроллера Зонт, установка дросселей на питание зонта и раздельная перепрокладка трассы питания насоса от ПЧ. Кому-то помогает. Короче, как повезёт. Знания по этому вопросу в интернете сейчас на уровне понимания ядерной физики пару тысяч лет назад. Сплошь догадки, предположения и мистика.
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    со страницы 22 начинается описание как подключать датчик, может там "собака" зарыта?
  11. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Понятно, спасибо. А у вас не проложена витая пара (компьютерная сеть) в доме? Как она реагирует на ПЧ, интересно.
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Сам ПЧ работает исправно и без нареканий. Проблемы с цифровыми датчиками отопительного контроллера Zont, подключенными по витой паре на территории участка. Зонт теряет с ними связь при работе ПЧ.
    С сетью проблем пока нет, но не все её участки введены в работу. Роутер в котельной, рядом с ПЧ, например, ещё не подключал.
    А цифровые температурные датчики зонта, подключенные по экранированной витухе, отваливаются.
    Но, поскольку режим работы ПЧ повторно-кратковременный, особых неудобств это не доставляет, кроме уведомлений от контроллера о потере связи
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Но я всегда использовал кабель МКЭШ, проблем нет.
  14. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    А что за датчики? Измеряют сопротивление или какой принцип?
  15. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Для датчиков или для комп. сети?
