1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    По дому проложено почти 300 метров витой пары. Свич, на 16 портов, стоит прямо над ПЧ, роутер в 2-х метрах - никаких помех нет.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    для датчиков. т. к. у бывшего Данфос в техничке прописан кабель, у нас он аналог, МКЭШ.
  3. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    А какая у вас длина кабеля от ПЧ до насоса? Посмотрел инструкцию, а там 10 и более квадратов только так. Кажется, перебор.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    45 метров, ВВГ 3х2,5 в ПНД32 трубе, в траншее рядом с такой же трубой для воды. В этой же трубе проложен кабель, ВВГ 3х2,5 для освещения кессона. Через разделительный трансформатор 220 х 220 .
  5. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    45 только до кессона или вместе до кессона и в скважине до насоса?
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Температурные датчики. Цифровые. Принцип выдачи сигнала, судя по названию - двоичный код) На основании чего формируется код, не знаю. Скорее всего - сопротивление, больше вроде нечему меняться от температуры, но это не точно. Бывают ещё аналоговые датчики NTC. У меня таких нет. Возможно, более помехоустойчивые.
  7. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    У меня такие как раз)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это от ПЧ до кессона, до насоса ещё 20 метров "насосного" кабеля. Зеркало на 15 метрах.
    Дайте ссылку, если можно. Не видел пока у ЗОНТа цифровых датчиков работающих по РОЕ. Если по витой паре, но используют её как двойную лашу, то лучше толстый двойной. Сам на такие расстояния датчики ЗОНТа не подключал, но вот с камерами опыт есть.
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Широко применяемый датчик, тип DS18S20.
    https://zontonline.ru/datchik-temperatury-komnatnyj-cifrovoj-ml-772-ds18s20
    По витой паре допустимое расстояние то ли 100, то ли 200 м. У меня около 20-30м до самого дальнего. Но связь теряется со всеми, в т. ч. с домашним, который прям возле контроллера стоит.
    Что любопытно, когда ПЧ с насосом был смонтирован по временной схеме прямо на полу котельной, в 2 метрах от контроллера, проблем с зонтом не было. Начались проблемы, когда насос (поверхностный) переехал в колодец под землю.
    Обновление информации. Радость была преждевременной, связь с датчиками теряется по-прежнему. Куда копать дальше - не знаю. Пользуюсь системами отопления и водоснабжения как есть, досадно вздыхая.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Такие датчики я видел, конечно, цифровыми их назвать у меня язык не поворачивается ... Кроме адреса-места они ничего по цифре и не передают. Иначе у них была бы 100% защищённость от помех ... ну да это только моё мнение. Витой парой подключают и аналоговые видео камеры, но иногда простая толстая двух проводная линия, или заведомо хороший коаксиал гораздо лучше работают. Вам нужно попробовать "поиграться" с землёй. Для начала, отсоедините "землю" от насоса в колодце. Может он стал заземлителем, лучшим чем у вас в доме, и произошло перераспределение паразитных токов. Ведь до этого всё работало ...
  11. Savenger
    Savenger
    Savenger
    По совету форумчан проблему с отваливанием датчика зонта решил установкой EMI фильтра на входной кабель к частотнику.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То же самое решение и советует сам производитель "Эрмана". Отлично, что сработало. Р. С. У меня здоровенный, мощный, 3-х фазный частотник (ПЧ) стоит на точильном станке, метрах в 5-ти от шита с "Эрманом" (сам станок маленький, а частотник большой, ну так уж вышло:|:), но и от него помех не вижу. То есть, у всех всё индивидуально.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вы наверное не читали мой подробнейший рассказ чуть выше. Заземляющий проводник между ПЧ и насосом отсоединён от насоса в колодце. Насос сейчас заземлен напрямую на модульный штырь-заземлитель в колодце, являющийся общим заземлителем для всего электрохозяйства.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я внимательно читаю "подробнейшие посты", по этому и рекомендую - ПОПРОБОВАТЬ отсоединить насос от "земли".
  15. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    В общем хочу поделиться своей историей с Ermangizer. Есть насос скважинный, джилекс водомет проф 55/50, установлен на глубине 15 метров (скважина порядка 16м), был подключен через реле давления. Всё как обычно шло по нарастающей, сначала ГА на 24л и насос 55/35, потом появились колонны для водоочистки, насос поменял на более производительный, потом ГА на 50л, теперь в параллель ему поставил еще один на 50, у насоса плавный пуск с РДЭ Акваконтроль, но всё же решил попробовать ЧП, с надеждой что получу постоянное давление во всех точках водоразбора. В общем подключил всё по инструкции и столкнулся, как и все, с отваливающимися датчиками температуры у ЗОНТа, это те которые OneWire (цифровые).
    Скважина в доме, насос подключен проводом NYM 3х2,5 (хотя родной насоса думаю сильно тоньше), начал свои эксперименты по борьбе с этой проблемой. Кабель до скважины от ЧП примерно 4,5м длиной и 2 метра он идет совсем рядом с витой парой, по которой подключены датчики зонта. В общем для начала я купил металлорукав в ПВХ изоляции 15мм диаметром и засунул туда этот кусок провода, который идет от ЧП до скважины. Не помогло. Далее обрезал лишние 5 метров провода от насоса, оставил 1м на всякий случай, и его тоже экранировал с помощью металлорукава. Не помогло.
    Дальше прочитав внимательно мануалы Зонта, Erman-а и прочие рекомендации на форумах решил провести доп эксперименты. Кстати насосное оборудование подключено через ИБП Энергия про 1700, а Зонт и вся слаботочка+котел через Eltena Monolith E1000 12v (это которая с двойным преобразованием). В инструкция пишут что проблема может быть в том, что ЧП и Зонт на одной фазе. Ладно, подумал я, давайте вообще исключим какие-либо фазы в принципе. Отключил ИБП с ЧП от сети с помощью УЗО (перед ИБП стоит УЗО), ЧП и насос работают от АКБ. Проблема воспроизвелась, датчики отваливаются. Отключил фазу от ИБП которая питает котел и Зонт (котел Бакси и ему нужна нейтраль). Проблема воспроизводится, датчики отваливаются. Пошел дальше, отключил землю от насоса и от ЧП. Датчики отвалились всё равно. То есть даже при работе ЧП от ИБП, когда ИБП физически отключен от фазы и нейтрали, все равно имеем проблему. Значит никакой EMI фильтр на вход питания ЧП не поможет?
    Разносить по разным фазам ИБП для ЧП и ИБП для Зонта считаю безполезно, так как бывает что несколько часов нет электричества и идет работа от генератора, а генератор всё равно однофазный.
    Думаю, что вариантов у меня два - продолжить эксперименты или сдать Erman в магазин. Осталось проверить следующие идеи - сделать отдельный контур заземления и повесить на него насос и Erman. Кстати при работе насоса от ЧП есть напряжение порядка 30-40 вольт между землей и заземляющим кабелем насоса (мерял когда отключал заземление насоса).
    Может быть металлорукав в ПВХ оболочке недостаточно хорошо экранирует?
    Может быть проблема в насосе? Но нет смысла менять насос, тем более что у меня есть точно такой же новый запасной.
    Еще не очень понравилось, как работает алгоритм регулировки по частоте - выставил давление 3.2 и при расходе 8 литров/мин давление гуляет от 3.3 до 3.0, а частота от 48 до 35Гц, хотя я ожидал что вероятно при стабилизации расхода будет более менее стабильная частота, и, соответственно, давление. Надо видимо играться с настройками дальше, но сначала победить эту историю с помехами.
