1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Возражение принимаю. К зонту тоже вопросы есть. В поддержку им сообщал, но в ответ отписка со стандартным перечнем - заменить блок питания, впаять на вход контроллера какие-то там импульсные гасители, раздельно проложить трассы - всё это сделано и не помогает. И ни слова о несовместимости датчиков.
    Хоть бы предложили датчики заменить.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот то что я выше предлагал (конденсатор на входе параллельно линии датчиков) и есть некоторая наколенная реализация этого "импульсного гасителя" :)
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Это была индуктивность - 2шт на оба полюса питания контроллера от БП. Впаял. Не помогло.
    Цитата из инструкции: "При особенно сильных помехах можно использовать в качестве сглаживающего фильтра индуктивность номиналом 500 мкГн с допустимым током 0,5 А., изменив схему подключения основного питания Контроллера, добавив ее непосредственно после блока питания в разрыв каждого питающего провода: "Плюс" и "Минус" (по одной индуктивности на каждую цепь)"
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Это - попытка фильтрации помех по цепи питания контроллера. А в случае с датчиками - это похоже на наводку на линию, к которой подключены датчики. Я не случайно писал "...конденсатор на входе параллельно линии датчиков". Из общих соображений - индуктивности, которые не помогли в цепи питания, можно попробовать включить в линию подключения датчиков, но не параллельно входу (как конденсатор), а в разрыв линии.
    Контроллер для нас - "черный ящик", но добавление последовательной индуктивности в цепь датчиков навредить ни самому контроллеру, ни датчикам теоретически не должно. В худшем случае - не увидятся датчики совсем или исказятся их показания
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    По логике - да, не навредит и возможно поможет. Вот только с номиналами надо экспериментировать весьма широко, предполагаю.
  6. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    Ermangizer ER-G-220-03-2,2 Зеленый с классом защиты 55 можно ставить в колодец? или что-то помрет?
    что насчет блока VALTEC VT. EPC. 11.06, как альтернатива простому реле с ГА?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не избавляет от необходимости иметь ГА. Просто меняете электромеханицескую штучку на электронную. Оба с ГА.
  8. teodem
    teodem
    teodem
    Не нашел сообщений, а экран этой витой пары у вас заземлен, так как экранированная витая пара без заземления экрана зло, она на себя ловит все помехи, лучше уж обычный UTP.
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Да, потом уже заземлил. Хотя, логически, экран для того и нужен, чтобы ловить и задерживать на себе любые электромагнитные волны. Видимо, с цифрой это работает как-то криво. Или датчики такие цифровые, что не совсем и цифровые. Не знаю.
  10. teodem
    teodem
    teodem
    Это не проблема конкретно в этих датчиках, из опыта, у нас вплодь да того, что сигнал сети пропадал на устройствах подключенных по экранированной витой парой, при этом рядом лежащий без экрана провод нормально работал без перебоев.
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Так, а вы что имеете ввиду под заземлением экрана витой пары? Он у меня подключён к клемме минус шлейфа датчиков контроллера. Вы об этом? Или посадить его на главную заземляющую шину электрохозяйства (РЕ в розетках 230в)?
  12. teodem
    teodem
    teodem
    На минус (N), вроде по рекомендации зонта, надо сажать свободные пары, а вот экран как раз на землю (PE).
    Хотя сам рекомендацию зонда не выполнил и свободные пары болтаются, но у меня и витуха прокинута без заземления, и Ermangizer я только пока присматриваюсь.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Хм. На землю (РЕ) не пробовал. Сейчас экран вместе со свободными жилами на минусе зонта сидит. А что, может и поможет.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В системе водоснабжения присутствует Частотный преобразователь SIRIO UNIVERSAL Italtecnica (однофазный вход-однофазный/трехфазный выход). До последнего момента (с 2017г.) всё было хорошо, недавно начал чувствовать при умывании из под крана в санузле пощипывания от воды, то есть в воде присутствует электрический ток. На кухне такого нет. В системе из электрического, кроме ЧП, есть ещё скважинный насос и накопительный водонагреватель. Но их я исключил путем отключения от питания. Откуда может быть электричество в воде, при этом только из одного смесителя?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Я не спец.
    2/ Частотник не контактирует с водой.
    3/ Эл-во "от воды" идет куда? На пол?
    4/ СУП (система уравнивания потенциалов) отсутствует?
    5/ "Электричество на воде" - в теме СУП (электрика). НО и там это тёмный лес.
