1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    @Ayash, на свой страх и риск. работать может и будет, но крайне не рекомендуется из-за конструктива
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Безграмотный ответ производителя. Но это у всех сейчас так. Сидят жертвы ЕГЭ на электронных отписках. Время такое наступило ... какая уж там физика. Чем различаются моторы винтовых насосов и "колёсных" ? Правильно - ничем. И подшипник здесь никаким боком не вписывается - ему обороты фиолетово ... Как только делаю частоту "докачки" меньше 30, например 25, срабатывает термистор обмотки мотора. На 3-5 секунд. У меня насос 550 ватт. Всё никак не куплю и не поставлю TF3-80, он киловатник, с ним всё должно устаканиться.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Т. е. происходит перегрев обмотки?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да. Именно так. Нашёл на форумах, что именно на дешёвых насосах, как у меня, производители заливают очень мало масла в обмотку, или вообще не заливают. Боятся повреждения дешёвых сальников, и попадания масло в объём скважины. А это негативные отзывы. Есть видео, я находил, где - не помню, человек показывает сколько масла сливается, сколько он заливает сам, и говорит марку масла. Я с этим заморачиваться не стал, вернул Эрману заводские настройки, жду когда сдохнет моя жаба ... У меня ГА 24 литра, настрой давления 3,5 Атм, но за счёт выбега поднимается при докачке до 4,0 Атм. Был бы ГА меньше, наверно этого бы не было. Но и ГА менять не хочу.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Значит не надо использовать винтовой насос без предварительной разборки и выяснения ситуации с маслом, стоимости сальников? Вы дадите такие консультации будущим покупателям винтовых насосов? Что с гарантией на вашу консультацию?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Винтовой насос использовать можно и нужно. Три года гарантии я дам. Только не нужно опускать частоту останова ниже 30 герц. А лучше 35. Кто не согласен, пускай учит физику электромоторов, и раза четыре разберёт винтовой насос (я поменял все болты на нержавейку, удалил гидроударный клапан). Если кто то думает, что обрезиненный вал-винт крутится с каким то трением, то он сильно ошибается. Да, песка в воде винт боится - это правда. Сальники в моём дешёвом насосе на вид нормальные, но проверять и заливать масло я не стал - скважина нынче гораздо дороже, чем сгоревший насос.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мне не надо, у меня обычный насос. Вы рассказывайте такие подробности тем, у кого винтовые насосы, и кто попросит у вас материальную компенсацию по вашей гарантии (тьфу-тьфу-тьфу), ведь вы человек слова? Или нет? :)
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ни как не соображу, как эрман завтавить, что бы при маленькой струйке воды из крана работал насос медленно, а сейчас он он гонит давление и в сон через минуту (в зависимости от от того как кран открыт, больше или меньше) опять нагонит давление и снова в сон! Может из-за ГА в 50 литров? Осознано его установил т. к сейчас сезон подключений электрики, часто вырубают на несколько часов электричество, спецально взял ГА с запасом.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если вы делаете подачу воды за пределами нижнего порога частоты насоса, то никак вы не заставите насос работать так, как вы хотите. Он "придушен" частотой, но его производительность выше потребления воды. В моем ER-G-220-03 это настройка "P017 Нижний предел частоты, Гц 20–40 (24 по умолчанию)." Если бы я хотел сделать то, что вы просите, то поставил бы это значение на 20. У меня при одной точке водопотребления нет никакого "дрочения", на который вы жалуетесь.
  10. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Здравствуйте, сегодня начал выдавать ошибку E UL. С напряжением все нормально.
    Что может быть такое?
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    По-моему эта ошибка появляется когда нет воды.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
  13. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Отправил в Екатеринбург, в переписке сказали брак транзистора реле.
  14. Maden
    Maden
    Maden
    Добрый! Подскажите, где покупали? На какой ток рассчитан? Может, ссылка осталась и вы можете ей поделиться?
  15. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Покупал на 20А
    По ссылке уже не доступно, но на али в поиске можно найти:
    Фильтр электромагнитных помех WaveTopSign Power CW4L2-10A-T/S CW4L2-20A-T/S CW4L2-20A-T/S
    Дополню опыт использования:
    На время установки был один проводной датчик вблизи частотника в котельной и EMI-фильтр решил проблему
    Потом я добавил в котельной еще два датчика и начались снова проблемы с отваливанием, так и не поборол проблему, что только не пробовал и сопротивления и кондеры впаивал.
    Пришлось решить вопрос переходом на радио датчики.
