1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня рядом с Эрманом, 130 см, стоит проводной датчик охраны. Всё в порядке. Это конечно не показатель, но всё же ...
    Не нужно покупать свех дешёвые вещи ... тогда всё работает нормально.
  2. Maden
    Maden
    Maden
    Спасибо за ответ и за опыт!
    Я пытаюсь изучить этот вопрос, и понимаю, что нужно ставить фильтр, и мне еще посоветовали поставить дроссель.
    Интересно, если использовать более дорогой фильтр, насколько это поможет?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У вас такой? https://cnczavod.ru/prochee/setevoy-filtr
  4. Maden
    Maden
    Maden
    У меня пока нет никакого, пока пытаюсь понять какой нужен и найти существующие однофазные варианты фильтров. Параллельно думаю насчет установки дросселя.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На Али дешевле, но что там внутри ...
  6. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Здравствуйте. У меня смонтирована стандартная система водоснабжения: насос - гидробак на 100л - реле давления. Если я заменю реле давления на Ermangizer то перепады должны пропасть? У меня как раз получается, что вместо реле давления в этом месте можно установить датчик давления от Ermangizer.
  7. Maden
    Maden
    Maden
    При условие, что насос достаточной мощности. И бак я бы поменьше поставил, у меня стоит 12литров.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С большим баком Эрману труднее отслеживать давление, появляется небольшая задержка по набору давления, Эрман начинает "раскачку" по частоте. Но это практически не заметно для пользователя.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я именно так у себя встраивал эрман, и именно чтобы погасить перепады давления, вызывающие колебания Т в душе при ГВС на протоке. Перепады пропали, Т в душе стала предельно стабильной, даже если "на фоне" кто-то решил помыть посуду или спустить унитаз. Поначалу оставил имеющийся бак на 100л от схемы с РД, а когда у него отгнил фланец - заменил его на 24л. Нормально эрман работает со 100л баком, не заморачивайтесь.
  10. andoriu
    andoriu
    andoriu
    Мой случай. У меня в системе 2.5 атмосферы, насос Педролло висит -55 м в скважине, 11 точек водоразбора. Я купил Ерман, перенастроил его с 3 на 2.5,накачал 2,3 атмосферы в гидробак 100литров.Нет никакой раскачки. Уже 8 лет, только бак подкачиваю. Я вообще заметил, что качели при работе в момент пуска появляются, когда давление в баке падает ниже 2. Если есть какие минусы, я не заметил, зато бонусом всегда два-три ведра воды, когда света нет. Пока генератор запустишь, обязательно кто-то захочет на горшок или чай попить.
