Переделка Ангары / Таймыра в паровую печку для РБ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 28.03.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Подробнее о конструкции самой печи.
    Вся печка топка печи до самого низа окружена водой. Эта конкретная печка под газовую горелку, поэтому ее дно выполнено одинарным. Сделаны отверстия для подвода воздуха, иначе горелка будет хлопать в обратку при розжиге, что опасно (в оригинале большая щель).
    rossyanka-1351.jpg rossyanka-1353.jpg rossyanka-1347.jpg rossyanka-1354.jpg rossyanka-1348.jpg
    Если печка дровяная дно ее надо тоже делать двойным, чтобы устранить прогорание, коробление и самое главное "собрать" из углей как можно больше остаточного тепла для просушки парной. Решение проверенное на практике.
    Толщина водяной рубашки 10 мм. Объем заливаемой воды примерно 10 литров. Вода заливается не до самого верха, а на 2/3 высоты. Уровень воды регулируется из пополнительно-расширительного бака, оснащенного (по желанию) клапаном автодолива, а попросту унитазным клапаном.
    Чем меньше воды в рубашке тем лучше. Почему?
    Печка быстрее закипает и выходит на режим. Стандартное время для таких печей в районе 3-5 минут.
    Кроме того, вода в тонкой рубашке кипит сплошным "взрывом" следствием чего является более легкий пар и отстутствие накипи. Все соли выносятся вместе с паром. Поэтому если у вас нет хорошей воды или воды по ГОСТу вам необходимо либо привозить ее отдельно, либо пользоваться дождевой, набранной в пластиковую бочку.
    Можно ли мыться из такой печи? Да можно. Если печка из нерж стали то это отлично. Если из черной, надо сначала слить с нижнего крана ржавую пробку в течение 10-20 секунд.
    Каков объем воды?
    Опыт показал, что печка соединенная с пополнительным баком объемом 80-120 литров нагревает его за 30-40 минут. Поскольку идет постоянная циркуляция воды, бак работает как расширитель.
    Газовая печка с горелкой на полной мощности или топка дровяной печи забитая сухими дровами - печка работает как проточный бойлер. Мощность ее позволяет это делать.
    Воды много. Сам объем рубашки не важен. Важен общий V системы печка + бак.
    Если вам не нужна ГВ от печи, нет смысла вешать большой бак. Достаточно бака 10-20 литров.
    Вопрос.
    Через какое время от старта печи можно запарить веники? - Через 5 минут на газу и через 10 минут на дровах.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верх печи выполнен также двойным, это продолжение водяной рубашки. Но воды тут нет.
    В этой полости происходит первичный перегрев пара, это ППГ-1.
    Температура пара на его выходе +170С (это я пишу сразу немного забегая вперед по результатам теста).
    Соответственно верх печи нагревается также, на нем +150 - 160С.
    Вторичный перегрев пара происходит в ППГ-2.
    Он выполнен из жаропрочной стали 304, толщина стенки 4 мм.
    В этой печи впервые применен ППГ-2 длиной 320 мм, обычно ставили 230 мм.
    Отсюда и рекордные показатели t впрочем про них ниже.
    ППГ-2 расположен в самой жаркой зоне топки. Отбойник повышает общую эффективность.
    Выводы сверху: Резьбы это ППГ-2 (вход/выход не важно, по удобству монтажа).
    Две муфты 20 мм. Это паровой узел и аварийный клапан. Расположение (право/лево) также по желанию Заказчика.
    В печи нет повышенного (опасного) давления! Даже если закрыть (заварить) аварийный клапан изыботочное давление уйдет в расширительно-пополнительный бачок, но проверять это не надо.
    Печка прошла опрессовку при 6 атм.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    К печам этого класса (а это "Паровой гурман") идет следующая арматура.
    Дело в том, что стандартные краны не выдерживают и плавится фторопластовая вставка.
    Поэтому перешли на "самоварные" краны производства ПАЗ. ПАЗ это Пензенский арматурный завод.
    Кран разбирается, из него удаляется весь пластик. А притертая самоварная начинка прекрасно работает.
    Регулировка режимов происходит ключем на 12
    Преимущества очевидны. Ключик всегда холодный, при подстройке нельзя обжечь руку.
    Внимание! Постоянно краном не крутят. Выставляется какой то режим удобный или "вкусный" для хозяина и забывается до следующей перестройки печи.
    Лишать такой возможности потребителя нельзя, поскольку иногда хочется чего то другого. Заветный ключик должен быть под рукой.
    Для коммерческой бани - все понятно, клиент решен возможности бездумно играть с паром. Это запрещено.
    Также запрещено одновременно закрывать оба крана, сразу сработает аварийный клапан.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну и результаты тестов.
    Тесты выполнил на горелке АГУП-20П, мощностью 20 кВт. Крпеление совпало с Сахалином -32.
    Сразу скажу, что горелка мне очень нравится (для личного пользования). Она простая, без какой либо автоматики. Рожки выполнены из жаропрочной нерж стали, а не сверленные.
    Наконец то наши научились.
    Вот видео от производителя, где все понятно и без слов.
    Радует розничная цена в 1200 рублей. :)
    Примечание. Естественно что печка может быть выполнена на любой горелке.
    Требуемая мощность 16 кВт., 20 кВт много, это показали тесты, немного позже рассмотрим почему.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Немного фото горения.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Итак тесты новой печи.
    1) Время закипания - 7:41
    Это довольно таки "много" поскольку ожидалось быстрее. Но причина проста.
    Глубина горелки АГУП всего 30 см, а печка расчитана на Сахалин (топка 55 см).
    Вывод:
    Если не привязываться к конкретной автоматике Сахалина, то печку можно делать гораздо более компактной.
    Время выхода печи на рабочий режим - в районе 10 минут.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь "главный" показатель вызывающий почему то острую дисскуссию. Температура пара из ППГ-2.
    Прежний рекорд принадлежал печи Ферингер на газу.
    +670С
    Замеряем наш Таймыр. Горелка кстати одинаковая.
    + 618С, +651 +696...+705С
    +700С перешли. Каков же максимум?
    Максимум оказался +751С, больше никакими ухищрениями t поднять не удалось.
    Для чего измеряется максимум? Эти измерения я произвожу на каждой печи. Цель понять эффективность того или иного решения, посмотреть реальные тепловые нагрузки. Очевидно, что долговременно работать в режиме пара +751С печка не должна. Надо убрать излишнюю мощность у горелки и "поработать" кранами. Вместе с тем максимум (а это не только реклама, но и опасность) знать надо.
    Реально сегодня парились в режимах +520С -620С "верхнего" пара и +104С-107С "нижнего". Это "гурманский" режим.
    Добавлю что пар из ППГ-1 идет +170С, на верху печи +160С.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Температура дымохода. Важнейший параметр. Измеряно термопарой, а не пирометром.
    Максимум +370С.
    Рабочий режим +320С.
    Показатель хороший, печка безопасна. Напомню нерж дымоходы рассчитаны на +450С.
    Дымоход в этом номере стоит вот такой (фото Заказчика):
    Наттрубная каменка работать будет. Жесткое ИК экранировано.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хорошо, идет развитие т внедрение в массы нового класса печей с непрерывной генерацией.
    Но плохо, Женя, плохо! Плохо что есть положения кранов, которое делать нельзя. Это очень плохо.
    Думай, чтобы не было аварийных ситуаций не через аварийный клапан, а конструктивно.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Делать - можно, но не надо. Я видимо неправильно выразился. :hello:
    Аварийный клапан и нужен на всякий пожарный случай как говорится.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Корпус печи покрасили изнутри черной КО, снаружи молотковой.
    Он еще прослужит долго. Поддавать на него уже не будут.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дальнейшим развитием проекта могуть стать паровые печи в корпусах (это из того что мне нравится):
    1) Баррель - традиционно нравится всем
    2) Саяны -мини Саяны любители печей сеток есть.
    3) Оса, она же Уренгой.
    Это красивые и практичные корпуса для паровых газовых печей под горелку 16-20 кВт.
    И не забываем что компактные, что немаловажно.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вчера парился в тестовом режиме в очередной раз.
    Печка стала в предельный режим +805С.
    Пар очень хороший, атмосфера легкая, дышится прекрасно. Стоит ли так перегревать пар? - Однозначно стоит. Отказваться от такого удовольствия нельзя. :)
    Но при соблюдении ряда условий.
    Печка для комм бани, устанавливать ее будем вместе. При этом горелка будет выставлена в безопасный для металла режим. Наверное +600С (имеется ввиду пар).
    Для себя лично эксперименты с +800С и выше продолжу, прежде всего ежедневной прогонкой металла ППГ в экстремальных условиях. Надо испытать долговечность.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Состояние отбойника печи после теста (вернее гоовря тестов в течение недели по 2 раза) на максимальной температуре. Все идеально.
    Это самое термонагруженное место.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Кожух печи покрасили по новой. Печку собрали и отправили заказчику.
    От прежней печи остался только внешний вид.
