Жду критики, советов, дом из профил. бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем igorzver2809, 29.03.16.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    А я вот планирую профилированный строить. но он только уродливее выворачивается при сушке и не проконопатить его как лохматый брус.
  2. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Брусок сухой должен быть. Ну и про нагели не забываем.
    Если уж сомневаетесь, можно проемы сразу не выпиливать. Оставлять небольшие отверстия, чтобы дом продувался. А выпилить перед самой окосячкой.
    А ещё можно сразу стены в П-образную колоду набирать.
    Вариантов много.
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    И еще один вопрос для всех знатоков.
    Если делать стандартный сендвич пола: подшивка снизу, лаги, утеплитель, черновой пол.
    Вопрос:
    Как прибивать подшивку снизу в ограниченном пространстве?
    Что выбрать на подшивку планировал доску 25х150 или нужно что то другое
    Не провиснут ли доски со временем на гвоздях ослабших вниз?
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Ну камерной сушки материал мне не по карману, поэтому естественный только рассматриваю
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Снизу сбоку во всю длину лаг прикручивается брусок 50х50. Получается как бы полочка. Дюймовка напиливается на дощечки по 580мм. Эти дощечки укладываете на полочки. Стелите пароизоляцию и укладываете утеплитель. Стандартная ширина утеплителя 600мм, поэтому расстояние между лагами д. б. 580мм. Сверху закрываете гидроизоляцией и стелите черновой пол.
  6. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Полочка дельное решение.
    А я то голову ломаю как 6метровую доску снизу прибивать если еще пол не высоко от земли
  7. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    А в качестве материала что посоветуете туда? фанеру осб или доску?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Доска дешевле и с ней работать проще.
  9. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Раз уж Вам не сложно отвечать мне, пожалуй спрошу еще.
    что практичнее брус 100х100х или доска на ребре 50х150
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Калькулятор вам в помощь.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Шаг балок 600мм или какой вы хотите.
    Нагрузка по площади по СНИПу 150кг/м2, но лучше считать с запасом, например 200-250кг/м2.
    Относительный прогиб выбирать 1/250.
  12. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    хочу под утеплитель 600мм, длина балок 6м одна пром опора
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    100 х 100 - самый худший вариант.
    200 х 100 - самый надежный вариант.
  14. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Хотя бы 200х50 с расчетным прогибом 5мм, чем 150х50 с прогибом 11мм. По деньгам переплата - копеечная.
