Остановить естественную циркуляцию
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mrstorm, 29.03.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот изгаляются :)) напишите парню что можно просто закрыть обратку на котле.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слишком дешево. Не поверит...
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    "Отключить" естественную циркуляцию необходимо чтобы управлять системой отопления с помощью контроллера. Т. к. котел АОГВ - минимальная температура теплоносителя - 40 С. Когда уезжаю с дачи при минимальной работе от котла - температура в доме меняется в зависимости от температуры наружного воздуха и не соответствует минимально необходимой. А я хочу чтобы температура поддерживалась в заданном интервале (чтобы не допускать завышенной траты газа), и в свою очередь сохранять температуру в доме положительной.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Управлять СО с помощью контроллера - право пользователя (не обсуждается)
    2. Поддерживать ..положительную температуру в заданном интервале
    Можно 2-мя путями (!)
    а) "Авто". арматурой с серво- термо- датчиками.
    б) "Вручную" - с определением, опытным путем, положения ручки шар. крана (-ов)
    При том, что оба выполняют одно и то же - "затык" для циркуляции ЕЦ.
    Смысл последнего ..мероприятия (б)- ограничение циркуляции в контурах СО.
    При этом котел будет быстро достигать свой "минимум" (40*) и отключаться.
    СО при этом будет получать ограниченное (вами) кол-во тепла, нужное для поддержания "положительной" температуры.
    Самое "лично смешное", что
    При отьезде-приезде:
    а). ..все равно придется подходить и включать / выключать руками (!)
    что "девайс-ограничитель", что ручной кран.
    б) "Управляемый" режим будет отличаться от неуправляемого по "затратам на газ", например, 1 руб./сутки. (выгоды)
    в) Тот же управляемый режим будет электро-зависим (контроллер с сервоприводом)
    а следовательно, может "запереть"-отключить СО в самый неподходящий момент.
    (отключение эл-ва + мороз)
    - суток через 2-е, и раньше (держали-то "минимум") - разморозка труб СО с радиаторами.
    Естественно, водопроводных тоже. :um:
    (- и ЭТО - когда газа в трубе - бери - не хочу)
    Это "на взгляд" эксплуатации.
    По "общей концепции" - тоже "пара вопросов" к себе:
    Зачем (?) нужен еще один девайс-ограничитель ТЕПЛА (?) в дом, еще и энергозависимый (?)
    Если уже имеется такой же ограничитель (терморегулятор) в самом котле? :faq:
    При том, что реагировать на "запоры" в любом случае этот терморегулятор
    будет тактованием.
    Причем, как бы не чаще, с "контроллером".
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    вопрос тогда, сколько потратите на обратный подогрев до комфортной, когда вернётесь, мож то на то и выйдет + стоимость автоматики?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Жи-пи-эс для "автозатыка" + жи-пи-эс на терморегулятор котла, чтоб отменить 40*
    и "переключить" на 70*
    (..гулять, так гулять..:victory:)
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я думаю эта идея не осуществима с АОГВ. если остановить циркуляцию, что будет с котлом? основная горелка то на АОГВ не отключается:faq:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Новый взгляд производителей на "автоматизацию"?:ogo:
    Именно отключение главной горелки позволяет (позволяло:faq:) держать Т* в доме - средней, максимум Т* в СО -управляемым, а закипание - "маловероятным".:(
    Иначе,
    АОГВ без "отключки" = ТТ - котел без кочегара, но с "вечным огнем".
    Что, конечно, может породить и нашу (еще одну) "проблему":
    ..котел АОГВ - минимальная температура теплоносителя - 40 С. Когда уезжаю с дачи при минимальной работе от котла...
    И вопросы - не в форум, а производителю газ. аппаратуры "вечного огня".;)
    Если же подойти к "вопросу" с другой стороны, может, ..оно и к лучшему...:faq:
    - Избавляет от мороки с "гидравликой":
    Но вот, все тот же вопрос - Что будет с неотключаемой автоматикой (?) горелкой и котлом - не дает покоя..:flag:
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не знаю какая автоматика у ТС, на моем керосиновая. поддерживает установленую Т теплоносителя довольно точно +/-1 гр. но горелка полностю не отключается, а переходит в режим мин. пламени.
    при закрытии основного газового клапана газ идет через байпас. я уменшал сечение этого байпаса, что позволяло держать температуру теплоносителя от 30 гр.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И что, по вашему, может быть с котлом / горелкой, если "отключить ЕЦ"?:faq:
    ..Сам "режим" уж больно ..необычный.:ogo:
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Если остановить ЕЦ, как хочет автор. то думаю котол закипит. т. к. пару кВт горелка всеравно выдает.
    вот он пишет
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Эта беда понятна. Еще раньше "убрали" краник газа, регулирующий пламя, чтобы ..ни-ни..:no:
    А ваш-то, "керосиновый", как поведет себя? :um::faq:
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    думаю тоже закипит
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Киса Воробьянинов в таких случаях говорил "Да, уж..".:ogo:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
