Остановить естественную циркуляцию
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mrstorm, 29.03.16.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Спасибо за комментарии.
    Котел у меня Боринское АОГВ, с автоматикой Eurosit. Данная автоматика при наборе заданной температуре (например 40 С), выключает основную горелку, которая греет теплоноситель. Вторая горелка автоматики (фитиль) греет термопару и следит за состоянием системы, теплоноситель не греет.
    В итоге, если на выходе из котла поставить соленоидный клапан (или может обратный клапан, который естественная циркуляция протолкнуть не сможет, а насос сможет) и завести управление соленоида и насоса на контроллер, то при наборе нужной температуры насос и соленоид будет закрываться, циркуляция будет остановлена. Котел же продолжит работу в своем штатном режиме - догреет теплоноситель до установленного на котле предела (например, 40 С), и выключиться. Трубы у котла необходимо теплоизолировать - отвод тепла на участке от вывода котла до соленоида будет минимальный, следовательно, котел будет долго находиться в режиме ожидания.
    Как только температура в помещение упадет ниже заданной - контроллер включит насос, откроет соленоидный клапан и начнется циркуляция. В котел начнет поступать теплоноситель с температурой, ниже заданной на котле - следовательно, котел начнет нагрев.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ветром завалило сосенку, и электричества нет вторые сутки... Через три дня Новый Год...
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    ну это и самолет может упасть на СНТ и тогда ни одного дома не останется... на случай аварийной работы можно собрать небольшой резервный источник питания. Вопрос же не в возможный рисках...есть же всегда риск в том, что газ могут отключить (были случаи замерзания в ДРП редуцирующего устройства), либо котел закипит не отработав так как надо.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран с сервоприводом.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Поделюсь.:hello:
    - Обьект "большого" отопления.
    Все "по серьезному", На ГВС и СО по 2 насоса (осн. и дублирующий).
    - Так вот, за 5 (5 лет), после аварийного исчезновения эл-ва (обьект дублирован 2-м электр. вводом)
    - Насос ГВС ...3 раза не включился сам. При этом, остальные раз ~ 20 -включался без проблем.
    Всего 3 (три) раза за 5 (пять) лет.
    Не включился и все тут. Наплевал на все "команды" электроники и кнопок.
    1 Раз помогло "шевеление" переключателя скоростей.
    В 2-х др. случаях не помогало и это и даже "серфинг" по скоростям 1,2,3.
    Но самое "поганое", что этот насос дня через 2 и 3 -НАЧАЛ включаться. Сам. Т. е.как обычно, от кнопки.
    - Не позволяя даже выяснить причину "неработы".:flag:
    ..Насос самый обыкновенный, некитайский WILO, на вид ничего особенного. (из 4-х подобных)
    Это по поводу ..."Контроллер включит (!) насос...:um::super:"
    ..Да еще откроет ..соленоидный клапан.
    Хорошо бы это было так все 25 лет. :(
    Даже если в СО - антифриз, что будет с водопроводными трубами, проложенными "скрытно",(?)
    можно сказать сразу - новая прокладка водопровода.
    Вместо замерзшего, "старого".
    Это тем более вероятно, что для НЕзамерзания труб тепловая мощность котла
    должна быть достаточной,
    а не "сверх-экономной".
    - живем-то не в "Дубаях с Эмиратами"
    (..Опыт замерзания СО "на всем ходу", при серьезном морозе, пусть останется моим собственным. :close:.)
  6. levisanykey
    levisanykey
    levisanykey
    Доброго дня всем. Извиняюсь за то, что поднимаю некро-тему. Столкнулся с точно такой же проблемой, как у автора, пытался нагуглить решение, но нашел только одну эту тему, все прочитал, но четкого решения не увидел. Может будет кому нибудь полезно. Сделал это в качестве эксперимента, пробовал несколько вариантов, этот сработал.
    Из котла выходит 32 пп труба и идет на второй этаж чтобы под потолком разойтись на 2 контура на 25 трубах. В районе пола второго этажа собрал такую конструкцию. Пружинный обратный клапан на 3/4 через муфты с гайками. И обычный шаровый кран в обход клапана. По умолчанию кран закрыт.
    Раньше приходилось постоянно крутить ручку котла, чтобы поднять или опустить температуру в батареях и ориентироваться по термометру. Если вечером было тепло и убавил температуру на котле и забыл поднять, то утром было не комфортно вставать т. к. температура в доме опускалась.
    Теперь температура на котле выставлена на 60 гр. на постоянку и я уже давно его не трогал. Батареи холодные, пока не включится насос и не продавит обратный клапан, насосом управляет термостат, а термостат управляется приложением в телефоне с выставленным расписанием в какое время и какую температуру включать. В зависимости от моей геолокации. При отключении насоса клапан закрывается и батареи остывают.
    Если отключается электричество, вручную открываю кран и естественная циркуляция возобновлена, батареи нагреваются. И т. к. живу постоянно в доме, то редко уезжаю более, чем на сутки. Если и будет отключение света и на длительный срок (в чем я очень сомневаюсь), то за сутки температура едва ли опустится ниже 0 и вода замерзнет, я смогу открыть кран и дом прогреется естественной циркуляцией.
    В случае отъезда на неделю к примеру, просто открою циркуляцию и выставлю на котле 30-35 градусов.
