1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Дачный Smart 110 в Астрахани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим1919, 29.03.16.
  1. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Так как работы веду практически исключительно в выходные, то и процесс продвигается очень медленно. Заранее прошу прощения у тех, кто подписался и следит за темой...
    Из прошедших изменений...
    1. Остановился на фундаменте МЗЛФ размерами 250*450 с засыпкой песком (под лентой примерно 30см + по 10см с боков). Высоту планирую 450, так как хочу сделать обрешетку из доски 150*25 (которая потом пойдет на обрешетку) - одну доску ниже уровня земли, две над. На данный момент копаю траншею примерно 500*500
    2. Купил себе основной рабочий инструмент, не терпится опробовать 982767.jpg
    3. Гвозди, как и советовали, ищу винтовые оцинкованные (правда, скорее всего 90мм). Есть варианты в городе за 75р/кг или как вариант из инет-магазина: Гвозди винтовые (3.4х90 мм) по дереву/листовому металлу Зубр 4-305276-34-090 - выходит 16р за 12шт
    4. Сделал не значительные изменения в проекте: доделал обрешетку под ондувиллу, убрал красивый длинный свес (чтобы не заморачиваться с обрешеткой из 2-х досок, а сделал одну на 6м) Smart110modified.png
    5. Решил, что временно не буду делать веранду по причине наличия в месте ее нахождения деревьев, а дверь на веранду, тоже временно, зашью ОСП и облицовкой, так как меня терзают смутные соменения касательно безопасности (если делать простую закрывающуюся балконную дверь), так как не уверен, что в нашем с/т никто не вскрывает домики и не ворует, и наличия бюджета на нормальный вариант.
    Впереди майские праздники, так что надеюсь, что в начале мая успею залить фундамент и, наконец, закончу с поисками леса - отзывы разнятся, как и цены: от 6300 до 8500 и это все сырой лес...
  2. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Ну за 6300 навряд ли это зеленка, скорее всего горельник, 8500 более реальная, особенно после введения Платона, в конце 2015 был еще по 8000.
    А я резко поменял свой взгляд не лес после встречи со своим приятелем профи-строителем. Он собирается освоить строительство каркасников из 2-тавровых балок, вышел на производителя в Саратове, получил образцы. Цена за 1 п/м раза в 4 больше, чем из сырого леса, но эта дороговизна перекрывается кучей преимуществ этих балок перед досками. Сейчас перечерчиваю свой проект.
  3. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    А смысл? для меня каркасник был в первую очередь бюджетным вариантом, а тут скорее всего выходит, что из газобетона будет дешевле! зачем тогда такой каркасник нужен?
  4. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    1. балки легче, проще ворочать одному (экономия здоровья и сил)
    2. мостики холода исключаются, не требуется перекресное утепление (экономия)
    3. геометрия почти идеальная, не ведет, готовые плоскости под отделку, не надо никаких контробрешеток (экономия)
    4. практически без отходно, можно на завод заказать все по размерам, типа домокомплект (экономия)
    5. досок ЕВ по-любому надо заказать мин. на 10% больше на брак (пропеллеры, сабли, обзол и прочая фигня), обрезки (перерасход)
    Естественно, применять без фанатизма, например стропильную систему делать из обычных, но перекрытия пола и потолка- уж непременно балками...
    Вот про эти весы и весь разговор.
    В случае с газобетоном разницу сожрет удорожание фунда, ИМХО
  5. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Особо понравилось ;)
  6. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    Рус, а ты готов довериться в этом плане какому-то опытному производству да еще и в Саратове? Я чёт сомневаюсь? Над остальными пунктами твоего поста я бы тоже подумал. Если конечно дом не на продажу строить. А для себя любимого да на всю оставшуюся... Ой не знаю.
  7. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    По кр. мере есть образцы продукции (кот. правда я еще не видел), но строитель уверяет, что качества отличного, он заказал на основе брусков 89х38, ОСБ стенка 12 мм.
    По поводу для себя- именно это тоже играет ключевую роль.
    В принципе и до производителя недалеко, можно смотаться для контроля, самому пронаблюдать загрузку, на той же фуре и приехать.
  8. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    6. в стенках балок (стоек) допустимы отверстия под коммуникации диаметром до 150 мм (канализация, электрика, вентиляция).
    Посмотрел прайс-лист изготовителя, п/м стоек обходится дешевле (не в 4, а в 3 раза дороже обычных деревянных при сечении брусков 64х38 с толщиной стенок 10 или 12 мм ОСБ3).
  9. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    А хрен их знает.
    У них на сайте:
    Двутавровая деревянная балка изготавливается из плит ОСП-3 и обычной древесины в соответствии с техническими условиями (ТУ 5366-002-96226217-2008 «Двутавровые деревянные балки и стойки»). Балки обладают высокой нагрузочной способностью и могут монтироваться на больших площадях без таких дефектов, как: изгиб, усадка и трещины после их укладки. В стенках балок легко прорезаются отверстия для канализации электропроводки, газа, воды и вентиляции.
    Мы производим наши двутавровые деревянные балки и стойки на высокотехнологичном сертифицированном оборудовании - на полуавтоматической линии УИБ-7,2. Производственные мощности позволяют нам производить в месяц до 20 тысяч погонных метров деревянных балок и стоек при односменной работе.
    надо понимать вот эта линия (правда фото с челябинского производителя).
    Выставлена также и куча всяческих сертификатов соответствия...
    Макс. извини если что за офф-топ.
  10. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Да ничего, пока у меня продвижения нет (рабочая неделя и все такое), должна же быть хоть какая-то активность в ветке)
  11. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Спасибо за понимание и приятие!
  12. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    @roust52, кинь ссылку в личку ПЖЛСТ
  13. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    у МЕНЯ ТОЖЕ ТАКОЙ ЕСТЬ
  14. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    и как нравится? я его выбрал из того, что понравилось и инет-магазине)
  15. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
