1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Дачный Smart 110 в Астрахани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим1919, 29.03.16.
  1. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Добрый день! Давно ничего не писал, так как весна в Астрахани выдалась дождливая... а если идет дождь, то на дачу проехать невозможно - глиняный вал (где-то 2 км) делает из из дороги скользкую жижу, поэтому я пытался завезти песок на подсыпку около месяца. 2016-05-08.jpg
    Потом, как обычно, стало резко +35 и это официальная температура в тени. Работать стало можно, но очень тяжело...
    Так как эта ветка форума не о фундаментах, то просто кратенько, картинками...
    IMG_20160528_183953.jpg IMG_20160612_162317.jpg IMG_20160619_124543.jpg IMG_20160625_124931.jpg
    Поверхность бетона получилась не очень гладкой, но как успел - бетон на 35 градусной жаре начинает быстро схватываться.
    Так как залил только 25.06.2016, поэтому опалубку пока не снимал.
    Заказывал 4м3 бетона м-300, так как по расчетам должно было уйти около 3.5-3.75 м3.
    На весь фундамент ушло 50К руб., как я не старался сэкономить, но надеюсь из этой суммы отбить хотя бы часть в размере 12К руб., которые потратил на 1,5м3 доски 150*50, которую использовал для опалубки, и хочу отчистить ее и использовать на каркас.
    В планах заказать оставшийся лес в размере 8 м3 и начать обрабатывать его огнебиозащитой, а заодно и дать фундаменту постоять хотя бы 2 недели.
  2. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    А можно расписать по составляющим:
    - рубероид
    - песок
    - опалубка
    - арматура
    - пленка
    - бетон
    - заливка
    На вскидку поменьше вроде выглядит.
    Помощников нанимал или свои помогали?
    Песчаная подушка:
    - какой глубины
    - трамбовал или просто водой проливал
  3. renacer
    renacer
    renacer
  4. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Прикрепил файл.
    С подушкой примерно такая ситуация вышла: копал примерно в среднем 50см (в некоторых местах до 60см), а потом засыпал где-то до 15-20см...
    Трамбовку брал на 65 кг (т.к. работал один), но с ней приключилась беда (перестала заводиться) и нормально протрамбовать не получилось, поэтому еще решил и водичкой пролить...
    Помогал один родственник на этапе выставления опалубки и заливки.
    Нужно будет еще заказать пару кубов песка, чтобы отсыпку сделать - по плану было 10 см, как раз оставшийся промежуток между землей и фундаментом.
    @renacer Спасибо!
  5. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Макс, спасибо! Все подробно и доходчиво. Действительно на полтинник вышло, а так кажется все мелочи...
  6. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Да, мне тут тоже говорили, что в 30К уложусь)
    А если все делать более менее по технологии, то выходит очень даже много. Хотя, если лес для опалубки вычесть получается почти 35К...
  7. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Наконец-то, настало время самого интересного - сборки каркаса!
    Сделал все предварительные работы:
    - вырубил внутри фундамента траву и поросль от деревьев
    - застелил геотекстилем
    - выбил бетонные пробки из продухов, которые залило в процессе заливки фундамента. стоит отметить, что это то еще развлечение - с помощью перфоратора в режиме отбойника и лома потратил около 2 часов, чтобы разобраться с двумя продухами. Как по закону подлости залило и деформировало тот продух, через который я собирался пустить канализационную трубу от ванной к кухне
    - прокопал под фундаментом яму, чтобы заложить туда коммуникации: заложил 110мм красную трубу для канализации и 50мм серую, чтобы использовать ее как гильзу для водопровода. Обе трубы 1м длины. Сфотографировать забыл, так что фото выложу чуть позже.
    - разложил лежни, выровнял их и зафиксировать к фундаменту 17-ю анкерами 129-12 с гайкой. Пока долбил фундамент перфоратором, на 5мм ушла диагональ, но решил не исправлять, а подправить на следующем уровне перекрытия.
    - напилил, обработал огнебиозащитой Неомид 450 (хотел купить Неомид 450-1, но у нас в городе с подобными штуками проблемы) и собрал IMG_20160718_201906.jpg На фото промежуточное состояние, так сказать в процессе
    - сбор стен решил начать с пяти метровых стен. Вот так выглядит напиленные и обработанный "комплект" стены IMG_20160723_194444.jpg . А вот это уже собранная стена IMG_20160723_194452.jpg .
    В данный момент собрал две короткие стены, но пока не поднимал - жду, когда смогут прийти помощники.
    Еще раз убедился в качестве леса в Астрахани - это полное Г. Много почерневшего, с обзолом (точнее, такого почти большинство) и веденого: как "вертолеты", так и "сабли". Но самое тяжелое - это геометрия пока собираю стены больше всего волнует ширина доски, то есть тот параметр, который должен быть 150мм. Есть ВСЕ варианты: начиная от 140мм заканчивая 153мм. Надеюсь удастся нивелировать эти перепады с помощью отделки и это будет не очень сильно заметно.
    Чтобы проще было одному отбирать доски по ровности (в первую очередь исключать "сабли"), купил себе правило длиной 3м - удобно, берешь доску прикладываешь правило и сразу видно на сколько доска кривая или волнистая
  8. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    С помощью одного родственника подняли эти две стены. Решили, что для подъема цельной стены в 6900мм нужна будет помощь третьего человека: теоретически, с ней справимся и вдвоем, но надрываться не стоит.
  9. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Еще не все стены выравнены, но уже подняты.
  10. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Вот и подошел к концу мой трехнедельный отпуск, на который были задуманы наполеоновские планы...
    Кратенький отчет о проделанной работе.
    Все началось с неудачи и горя - умудрился сломать молоток IMG_20160813_095503.jpg Знаю, что сам виноват и не надо было с таким напором пытаться вытащить гвоздодером согнувшийся гвоздь, но от этого не стало обиднее. Но все поправимо - обточил ручку и снова сделал молоток - он стал чуть короче, но мне показалось, что для меня так стало даже удобнее.
    Установил среднюю стенку и напилил досок для перекрытия: IMG_20160816_190105.jpg IMG_20160816_190018.jpg
    Дальше стал собирать само перекрытие: работа, конечно, идет медленнее чем на земле, все время приходится носиться с лестницей вокруг домика. Так как сначала нужно крепить лобовые доски (если правильно их называю), а стоят они на ребре и упасть им как нефиг делать, то я придумал такой метод - сначала затаскивал по паре половых лаг, которые поближе к краям, потом поднимал лобовые доски и сразу их прибивал к лагам - это дает возможность зафиксировать лобовую доску и не дать ей свалиться с края. IMG_20160818_132235.jpg IMG_20160818_132333.jpg IMG_20160818_132327.jpg Про кривизну и качество досок я уже устал говорить, так что опустим этот пункт. Скажу лишь, что основная задача была, чтобы хватило леса и не пришлось докупать других досок в замен плохим. Много времени пришлось уделить процессу сортировки, чтобы в те места где нужны длинные доски отложить самые хорошие, а с небольшой кривизной пустить на более короткие элементы.
    Дальше дошло дело до фронтонов: IMG_20160823_193401.jpg IMG_20160823_175640.jpg
  11. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    IMG_20160823_193401.jpg Когда начал ползать по перекрытию второго этаже понял, что без какого-либо пола работа будет идти очень медленно и заказал 25 листов OSB-3 - бросил несколько наверх, а остальные убрал, чтобы когда появится свободное время можно было обшивать стены (буду придерживаться опыта софорумчан и обшивать изнутри).
    Кстати, забыл упомянуть, что в последний момент решил немного изменить габариты мансардной комнаты - увеличил ширину с 3м до 4м. При этом боковые стенки стали высотой около 1м. Причин было несколько:
    - увеличивается объем помещения с небольшими затратами
    - так как есть маленькие дети (до 1м роста), то в зоне под скатами им будет вполне комфортно.
    Пока строил фронтоны продолжал думать над кровельным покрытием. Вообще, больше всего хотел постелить ондувиллу IMG_20160823_120143.jpg , но когда сделали весь расчет, то получилось, что только ондувилла с доп элементами выходит на 35К, а это очень не бюджетно для бюджетного домика. Потом покрутил все фотографии @kakkoii решил, что ондулин вполне подойдет IMG_20160823_120549.jpg Да и возможность установить его без щипца дает приличную экономию средств + небольшая экономия на обрешетке - в два раза реже, чем ондувилла. Взял 38 листов (возможно придется несколько листов еще докупать), конек и гвозди - все самое необходимое. и все это обошлось в 20К.
    Дальше продолжались работы на мансардном этаже по возведению боковых стенок: IMG_20160824_194521.jpg IMG_20160824_194509.jpg IMG_20160824_101307.jpg IMG_20160824_101227.jpg IMG_20160824_195921.jpg
  12. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Так как в последнюю покупку леса преднамеренно не купил лес на стропила, контробрешетку и обрешетку, то настала пора это сделать. Чтобы добыть более менее приличные доски пришлось ребятам, которые грузят лес вместо 200р (100р за куб) дать 500р, только чтобы получить лес поприличнее.
    Так же накупил уголков и пластин для крепления.
    Напилил один шаблон стропила, примерил его, и по нему уже делал все остальные.
    Но что-то пошло не так... все размеры стропила были рассчитаны и измерены сто раз в СкетчАпе, но это не помогло. По какой-то причине оказалось, что при соединении стропил в верхней части образуется зазор - как-будто я немного лишнего срезал с самой верхушки (да и на цетральные стены вырезы ложились по-разному).. Потратили около получаса, пока решали, что с этим делать и нужно ли переделывать... Решили, что основное - это примыкание стропил на мауэрлате, поэтому соединили каждую пару стропил между собой пластинами по 2 оцинкованных самореза с каждой стороны, потом по мере установки поджимали каждую стропильную ногу к мауэрлату и крепили, остальные точки примыкания и стык вверху делали таким как получился.
    Еще на этапе заливки фундамента купил Изоспан Д. Хотел его использовать вместо пленки внутри опалубки, но потом передумал и решил, что оставлю его на крышу. Хорошо, что вовремя решил почитать сайт Изоспана и с удивлением обнаружил, что Изоспан Д нет в списке материалов, которые укладываются поверх стропил (с чего я взял, что его туда можно укладывать - до сих пор загадка). Потом поизучал форум на эту тему и нашел много людей, которым по какой-то причине положили Изоспан Д вместо влаго-ветро мембран и они потом что-то переделывали.
    Поехал и купил более менее доступный Изоспан АМ (и скотч Изоспан KL). Пришлось взять 2 рулона (при цене каждого в 2,5К). Вроде как площадь крыши выходит 60м2, а в рулоне 70м2. Но при более тщательном расчете понял, что нужно 42м при 1,5м ширине, а в рулоне только 40м, так что пришлось брать больше. Но расстраиваться не стоит - все равно межэтажное перекрытие нужно покрывать такой же мембраной.
    По плану, конечно, было накрыть крышу полностью и оббить стены ОСП во время отпуска, но по разным причинам это сделать не удалось. Но так как уже все закуплено, а обрешетка и контробрешетка уже напилены и обработаны, то надеюсь все сделать в течение ближайших пары недель вечерами и в выходные.
    И все еще не имею представления, как лучше крепить мембрану и обрешетки, чтобы не свалиться с крыши. В наличии только лестница-стремянка соседа (дай Бог ему здоровья за эту чудесную штуку), никаких лесов и подобных штук нет. последняя идея которая пришла - сначала полностью закрепить мембрану на скобки, работая с мансардной комнаты, потом по 1-1,5м прибивать саначла контробрешетку, потом сразу же на нее обрешетку и уже по этой обрешетке подниматься чуть выше и продолжать крепить контробрешетку+обрешетку. До сих пор в раздумьях...
  13. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Желаю удачи в продолжении. Подписываюсь. Не думали для экономии средств заменить ОСП на укосины? На каком цвете ондулина остановились?
  14. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Думал над укосинами, но, во-первых, в данном проекте много окон около углов, что затрудняет установку укосин. Во-вторых, не так уж и дорого - ОСП на все закупил на 15К. В-третьих, если убираем листовой материал внутри, чем отделывать? Двумя слоями ГКЛ? или вы хотите сразу вагонкой? я вообще склоняюсь к комбинированной отделке - часть ГКЛ (в один слой), часть вагонкой, но все это по ОСП, так мне кажется надежнее, чтоли...
    Ондулин выбрал простой коричневый. На мой взгляд он лучше всех смотрится: зеленый не нравится, а красный лучше смотрится с кирпичом. Да и с цветом домика я еще не определился, но из предпочитаемых вариантов: что-то из темно-коричневых, серый или голубой...
  15. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Не думали о цвете сланец? Я сам не могу определится коричневый или сланец. Особо фоток крыш цвета сланца не нашел. Да и у производителя почему-то цена на сланец ниже
