1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Дачный Smart 110 в Астрахани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим1919, 29.03.16.
  1. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Что о нем думать, мне поставщик ясно сказал - мы такой не возим и что-то про то, что он быстро выгарает) Да и у остальных желающих с форума были проблемы с этим цветом. Да и смотрится он даже на стенде с примерами не как сланец или графит, а просто как черно-серый не покрашенный... Если вы обратили внимание, то на моей фотографии с ондулином даже ценника на сланец нет! Так что он для меня не вариант.
    Кстати, забыл упомянуть, сейчас у Ондулина появилась разновидность - "Ондулин черепица" - ондулин покрашенный типа черными полосами - должен визуально быть похож на тень от черепичек. Я смотрел на их сайте на него - меня не впечатлило, а парень, который мне привез Ондулин, сказал, что им привезли такой на склад и ему понравилось, как он выглядит. Цена немного выше, чем у обычного.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  3. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Максим1919,
    Ну у меня, можно сказать, тоже смартоподобный проект;):super:.
  5. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    @barbar1, спасибо. Выглядит и правда красиво сланец. По чем брали?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    361 руб/лист,да простит нас хозяин темы:close::hndshk:
  7. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Ничего страшного)
    Цена у вас очень хорошая я взял коричневый за 448 руб/лист!
    Кстати, прочитал всю вашу тему - теперь тоже слежу!) Вы явно идете впереди!)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    НЕ-не-не!:)]:)]:)]Я ,похоже, скоро "обгоню" другого Максима:aga:.
    ЗЫ. Коричневый и у нас примерно так же стоит. чОрный самый дешевый, типа не ходовой.
  9. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Деньги уже закончились, а работы продолжаются благодаря всем заранее закупленным ресурсам...
    Долго продумывал процесс покрытия крыши... Для себя вывел следующий алгоритм работы:
    1. С мансардного этаже креплю влаго-ветрозащиту Изоспан АМ IMG_20160907_193940.jpg .
    Сам процесс происходил примерно так:
    - свисаешь с края перекрытия, пристреливаешь степлером один край
    - постепенно разматываешь рулон, перекидываешь его через стропила и ползешь вдоль
    - пристреливаешь другой край
    - отрезаешь от рулона
    - дополнительно закрепляешь степлером по стропилам, куда дотянется рука
    - если ряд не первый, то с предыдущего куска снимаем защитный слой с соединительной ленты и прижимаем один кусок к другому - насколько это получается (а получается очень даже плохо...)
    - клеим соединительную ленту Изоспан KL
    Повторить минимум 6 раз...
    Рулона почти удачно хватило (выше я писал, что нужно 2 рулона - это была ошибка в моих расчетах - ушло почти все ровно, даже осталось пара метров... просто в рулоне 46,(6) м., а я неверно посчитал, что 40... еще удивлялся - почему 70м2 не хватает на крышу в 60м2). Вышло по 3 куска с каждого ската + один кусок на конек... Единственное, что верхний лист перекрывает нижние листы не на все положенные 15см, а где-то на 8-10 см с каждой стороны. Думаю это не супер-критично...
    Верхний кусок закреплен только с торцов, так что пока от соединительной ленты не отрывал защитный слой, хочу это сделать, когда подберусь поближе уже снаружи.
    2. С помощью лестницы затаскиваем контробрешетку на крышу, кладем ее вдоль стропил
    3. Прибиваем парой гвоздей куда рука дотянется. Так делаем со всей контробрешеткой.
    3. Набиваем пару рядов обрешетки
    4. Залезаем на эти ряды обрешетки
    Повторять пункты 3-5 до конька.
    как видно по фото, я добрался пока до 3 пункта, но думаю, такой метод позволит мне все смонтировать и не навернуться с крыши (конечно, как доп страховка будет еще веревка, только нужно будет продумать момент, чтобы закрепить сразу на коньке доску обрешетки, чтобы протянуть веревку)
  10. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Эти выходные прошли очень продуктивно:
    1. В субботу смастерил обрешетку/контробрешетку по описанному выше принципу - шло довольно легко за день. Схема работает хорошо - по скату с таким углом лазиешь, как по лестнице. IMG_20160911_090109.jpg
    все закрепил на 90 винтовые оцинкованные гвозди, на которые собирал каркас.
    Кстати, 90мм гвозди почти закончились, осталась пара пачек, так что если еще где-то будут нужны (что вряд ли), то придется еще покупать...
    2. В воскресенье уложил на один скат ондулин.
    Работать с ним вполне удобно, не смотря на то, что я делал это все один. Листы довольно легкие и поднять такой один на крышу не составляет труда, ширина листа вполне позволяет дотянуться до края, чтобы забить гвозди. Самое трудное место - это конец ската: принцип укладки снизу вверх приводит к тому, что сначала ты крепишь последний нижний лист, а потом тебе нужно еще несколько листов крепить выше (в моем случае это 6 шт, включая не целые). Когда работаешь с первым скатом - это не проблема - можно затаскивать листы и лазить через второй скат. Но когда я буду крепить второй скат - тут уже нужно будет что-то придумывать. Сам ондулин довольно хрупкий материал и легко мнется, поэтому нормально лазить по нему не получится. На первом скате я использовал веревку, которая была перекинута через крышу (видно на первом фото), но на втором скате с ней будет тяжелее - она даже под моим весом ломает и разрезает одулин на краях - около конька (тут не очень страшно, тут все закроется коньком) и снизу на краю (а вот тут нужно будет что-то придумывать - может стоить распределить нагрузку с помощью доски?!)
    Кстати, покупал ондулин в спец кровельном магазине - девушки менеджеры совершенно не умеют рассчитывать материал (а может специально, чтобы приходили докупать?). Они насчитали мне 38 листов. Так вот, на один скат я потратил 22 листа - так что мне нужно еще докупать 6 листов (можно было бы обойтись 5, но половинку листа я испортил), а это 2,5К руб. и где-то 8-10% от всей стоимости. Плюс конек они мне посчитали 6 шт на 6м, а нужно 7шт (там нахлест минимум 12,5см нужен). Они, скорее всего, считают только площадь, которой тут явно не обойдешься! Благо хоть доставка у них бесплатная. Короче, считайте все сами - и не будет проблем!
    Постараюсь на этой неделе, вечерами, закончить все крышу.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я привязывал основную веревку (красную) вдоль конька, к опорам коньковой балки, а к ней на карабин короткую, с петлями (зеленую),за которые цеплялся поясом
    По листам ходил почти нормально (по гребням) Но у меня обрешетка через доску наколочена. Можно трапик сколотить чтобы продольные части ложились между волнами.
  12. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    @barbar1 А из каких досок и как вы делали ветровые и карнизные планки? Просто я их еще не делал, а конек прикрепить нужно, вот думаю сколько нужно отступить? 25-30мм наверное? я так понимаю, что в качестве планок примерно доски 25*100 (150?) с перехлестом на стыке?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    25*150
    Вот фронтонный узел
    Вот карнизный
    Вот тут я не совсем понял, конек самый последний же крепится?
  14. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Просто сейчас нет возможности сделать все эти планки, а конек хотел прикрепить, чтобы потом больше на крышу не возвращаться да и дожди скоро. То есть закрепить конек пока креплю скаты... Тогда можно закрепить все коньки, кроме крайних (надо будет тогда придумать, как их временно закрепить)
  15. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Наконец-то закончил с крышей. IMG_20160917_173518.jpg IMG_20160917_173356.jpg
    Что хочется сказать про работу с ондулином. Крепить его понравилось, но нужно быть внимательным и не забивать крайнюю волну) крепить последние листы было очень тяжело. Ходить, по факту, можно только по забитым гвоздикам и нигде кроме! при моем весе в 70кг, когда наступаешь просто на поверхность - сразу же продавливается ондулин. Я случайно продавил в одном месте и содрал немного поверхность в другом, когда лазил и крепил конек. Кстати, с коньком поступил следующим образом - крайние элементы конька оставил незакрепленными, но подсунул их под закрепленные, надеюсь не улетят. Закрепить коньки идеально ровно у меня тоже не получилось, хотя снизу почти не видно, но когда крепишь получается такая ситуация: выравниваешь конек начинаешь прибивать, и он, прижимаясь, как бы немного оттопыривается сверху. Но не очень страшно, так что - сойдет.
    Дальше начал прибивать листы OSB изнутри. за выходной прибил 15 листов. Осталось еще немного. На следующих выходных планирую прибить все листы, включая второй этаж. Крепил листы винтовыми оцинкованными гвоздями 60мм. Довольно быстро получается, хоть и бил вручную - где-то 10-15 минут/лист
    IMG_20160918_125429.jpg IMG_20160918_125454.jpg IMG_20160918_125508.jpg IMG_20160918_130838.jpg IMG_20160918_130856.jpg
    Пришлось сразу заложить утеплителем проемы над окнами и дверями. У меня получилось, что расстояние от ригеля до края проема всего 5см и если бы я забил OSB, то подсунуть снаружи утеплитель было бы невозможно. Дополнительно подложил остатки Изоспана АМ снаружи перед утеплителем, чтобы зимой без внешней отделки утеплитель не намок.
    Кстати, при проектировании сделал не правильно - на коротких стенах не учел перехлест длинными стенами - в итоге незапланированная резка OSB и переразметка листов, так как стойки стали не совпадать с листами.
    Еще кто подскажет, как лучше законсервировать стойку на зиму? каким материалом лучше обмотать каркас? У меня есть бесхозный Изоспан Д, может им?
