1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Дачный Smart 110 в Астрахани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим1919, 29.03.16.
  1. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Никак не могу понять, почему в этом сезоне все движется так медленно и неохотно. В начале весны я представлял себе как уже летом смогу хотя бы проводить время на даче в домике... Но на календаре уже 11 сентября, а о том чтобы находится внутри и мыслей нет. Работа по "внешней" отделке никак не закончится и движется очень медленно. На данный момент основной движущей силой является срок нахождения мембраны под ультрафиолетом: так как я использовал Изоспан А/АМ, то время его пребывания на открытом солнце 3-4 мес, как указно в инструкции. 3 месяца закончатся уже через неделю, а работа по сайдингу так и не завершена, а еще окна стоят и жду своего часа.
    По сайдингу осталось, можно сказать, финишная прямая - полтора фронтона.
    Главным достижением с последнего моего поста является входная дверь. Да, теперь мне не нужно лазить через холодный треугольник и заколачивать дверной проем листом ОСП при каждом приезде на дачу... Взял как и планировал - БУЛЬДОРС STEEL 12 за 13800руб. - это второй вариант по цене у этой марки, который можно устанавливать на улице, но при этом металл толщиной 1,5мм и толщина полотна 70мм (у певой двери хуже петли, только один замок и главное полотно 60мм, но цена 9800 руб.)
    Так это выглядит в жизни:
    Надеюсь еще пару выходных, проведенных за работой на даче, и я закрою домик сайдингом и начну думать об окнах.
  2. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Наконец-то, случился празник моей души: я завершил работы по сайдингу. В расчетном количестве ошиблись всего на 2 шт - изначально по площади насчитали 140шт+ брал 2 запас.
    Оба фронтона закрыты, вся мембрана защищена от УФ и можно со спокойной душой переходить к дальнейшим работам - окошки уже заждались.
    В целом в этом году, на мой взгляд, за весну-лето сделал я как-то мало, поэтому постараюсь поработать осенью на сколько позволит мне это делать погода.
  3. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Итак, прогресс не стоит на месте (но и не движется, конечно, семимильными шагами) и я уже установил все окна в домике.
    В качестве откосов остановил свой выбор все же на пластиковых, которые идут сразу с наличниками. Знаю, что это не самый хороший вариант, но, на мой взгляд, самый простой и дешевый.
    Пока что оформил 3 окна из 7... и на все установил отливы.
    Еще задумался над вопросом: окна устанавливал по ссылке, которую дал @barbar1 в своей теме... теперь вот никак не могу понять - как при таком методе установки нужно будет отделывать откосы изнутри? Может у кого есть рабочие варианты?
  4. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Наконец-то, план-минимум по внешней отделке закончен.
  5. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"
    Я хоть что-то начал делать в этом сезоне.
    Закупил листов ОСП, утеплителя и досок для создания подобия чернового пола, чтобы выровнять кривизну лаг и создать "опору" для дальнейшего листового материала.
    В первую очередь доутеплял скаты крышы.
    Планы по дальнейшей работе - закрыть цокольное перекрытие до состояния близкого к полу...
    Так же планирую прокинуть трубы для канализации и водопровода - на кой, правда, не знаю, т. к. врят ли буду делать инженерку (если все в жизни пойдет по плану).. но да ладно.
    Еще хотел застелить все листами ламинированной ВДСП от QuickDeck, но в городе остался только самый паршивый коричневый цвет (.. попробую еще поискать в разных магазинах, если не найду - придется брать его.
    Еще вопрос: нужно ли поверх ОСП стелить что-то типа ветро-влаго защитной мембраны (в моем случае Изоспан А)?.. на сколько понимаю - это совсем не обязательно и не хочется делать лишней работы.
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Максим1919, я как то тоже смотрел ламинированый квик дек, но возникли сомнения, а если замок до конца не защелкнется, будет щель
    Я полы черновые им делал, правда не ламинированным и местами дырки есть по 1 мм.
  7. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Так, я тут немного подумал и решил, что буду, скорее всего, укладывать фанеру 8мм в 2 слоя со смещением стыков (т.к. шпунтованных версий у нас в наличии нет, а брать 15мм немного боюсь поперечных стыков..), поверх возьму либо дешевый ламинат, либо вообще линолеум...
    Может кто выскажет свое категоричное мнение - до завтра есть время обсудить!
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не пойдёть,аднака.:no:
    Нечего фобии плодить, бери такую и колоти. :super::aga:
  9. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Я имел ввиду 15мм в один слой... Или 15мм в один слой лучше, чем 8мм в 2 слоя?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Есесвенно. Тут в дело вступает неевклидова арифметика, где 2*8 меньше 15:aga:.
    Пыс. Надо делать 15мм в один слой:super:.
  11. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Работа кипит (правда только по выходным).. Движемся в сторону наличия полов. Также пробросил трубу для водопровода и соединяю канализацию. Тут все вроде как у большинства: канализация под полом, водопровод - ввод трубы в дом (остальная часть бухты лежит на улице под деревцем), дальше разводка будет между утеплителем и черновым полом - для этого сделал небольшие выпилив лагах, чтобы трубы поместились, по санузлу будут идти по стене.
    IMG_20180509_174922_HDR.jpg IMG_20180509_174938_HDR.jpg IMG_20180509_174955_HDR.jpg
  12. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Программа минимум завершена - черновой пол уложен. Немного повозился с выравниванием - пришлось подкладывать фанерки толщиной до 20мм. причиной этого, похоже, стали ошибки в процессе устройства фундамента - когда я замерял уровни, всегда смотрел только углы, а вот перемычку в середине фундамента никогда не мерил (как и лежень на ней). В итоге заметил, что при приближении к этой перемычке приходится подкладывать все большие фанерки: лаги пола как бы проседают к середине.
    IMG_20180612_145926_HDR.jpg IMG_20180616_151145_HDR.jpg IMG_20180616_151258_HDR.jpg
    / если у кого-то возник вопрос, то в разрывах досок проходят трубы для водопровода
    Дальше планы пока такие:
    1. Обтянуть все пленкой - это понятно...
    Кстати, что делать с проклейкой швов - ума не приложу... Нигде не могу найти ничего, кроме серебристого скотча, который не держит ворсистую пленку от слова совсем! Наверное, придется подготовится и заказать ее где-нибудь в интернете, что будет довольно забавно...
    2. Сделать стены по периметру из ГКЛ и профилей - как раз в образовавшийся зазор можно будет убрать коробки розеток, а пространства съестся суммарно максимум 10см.
    3. Сделать внутренние перегородки опять же из ГКЛ...
    Посчитал все по деньгам - нужно не очень много около 20-25К руб., но так как сейчас этих денег нет, а заниматься чем-то хочется, то после выполнения пункта 1, наверное, перейду к созданию черновой лестницы (чтобы было проще забираться наверх, а заодно проверить ее крутость) и маленькой входной лестницы, чтобы не запрыгивать на полметра и было куда положить коврик для ног)
  13. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Сам думаю трубы водопровода как заложить. Если заложить его за фанерой или гкл не будет ли там конденсат собираться на трубе холодной воды?
  14. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Вообще, наверное, может. но как я понял, в основном все на этом форуме делают именно так.
  15. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    утепление трубы не решит проблему?
