1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Дачный Smart 110 в Астрахани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим1919, 29.03.16.
  1. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Думаю, что нет. она и так же в теплом контуре оказывается.
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Симпатичная дача получается, цвет фасада приятный.
    Иногда посещают крамольные мысли, может самому надо было не парится и сайдингом зашиться...
  3. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Спасибо.
    Если вы читали всю историю, то знаете, сколько мне пришлось побегать и подождать этого сайдинга)
    Просто увидел у @kakkoii его фасад и тоже понравился голубой. но не стал делать вагонку, т. к. побоялся, что она будет "вспухать" да и дороже она.
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    У вас обрешетка под сайдинг с шагом около 600 мм, по стойкам ? Не стали городить ничего для уменьшения шага до 400 ? Не вызвало это каких либо проблем ?
  5. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Да, обрешетка получатеся по 575мм по стойкам каркаса. В целом проблем никаких, если на сайдинг не ложится, хотя там и 400мм врятли поможет.
  6. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Вдохновившись работой @barbar1 (крыльцо у тебя получилось зачетное!) и устав запрыгивать в домик каждый раз, как нужно туда зайти, решил тоже смастерить крыльцо, но, конечно, с поправкой на дачность и исходя из своих входных данных (среди которых ограниченность средств и кучка некондиционного леса).
    Сначала, я хотел сделать простую лесенку на 3 ступеньки, но потом понял, что руки чешутся и можно придумать что-то немного поинтереснее...
    В итоге само крылечко приобрело такую реализацию:
    Это, конечно, не собранный результат, а просто примерочная версия.
    На следующий день занялся подготовкой места:
    Вот теперь думаю, как обеспечить надежность крепления двух элементов в единое целое. С одной стороны, я, конечно, могу прикрутить крыльцо на несколько крупных саморезов, но это конечно не гарантирует надежного крепления, да и в случае чего - движения одного объекта относительно другого будет критично. С другой стороны, я сначала планировал хотя бы немного заглубить 4 брусочка 50*50, чтобы создать хоть небольшую устойчивость конструкции (а поможет ли?), но потом забыл про это и расстелил ткань и насыпал щебенки :faq:... Так что тут пока весь в раздумьях...
    P. S.: спонсор расположения досок на крылечке на каждом уровне - работа без подготовленного чертежа. благо верхний уровень ровно 1м*1м, так что была возможность повернуть "короб".. Только когда стал прикидывать крыльцо целиком, понял, что в идеале доска, которая впереди, должна быть цельная. хотя это как посмотреть)
    P. S. S: Еще, чтобы сделать возможным пребывание детей в домике с возможностью ночевки, привез и собрал старую двуъярусную кровать - дети испробывали и остались довольны)
  7. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Работы по крылечку из отходов лесоматериала продолжаются...
    Все выровнял, собрал на месте, соединил, прикрутил и пропитал в 2 слоя (или покрасил. короче, как-то так). Цвет палисандр. Выглядит немного светлее, чем на самом деле, но если что - можно и еще слой сделать.
    Теперь буду заходить как барин и не таскать грязь внутрь помещения :mad:
  8. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Давно ничего не делал - руки прям чесались. Так что, как появилось немного денежных средств, сразу закупил немного материала и приготовился к месяцу активности.
    В первую очередь решил купить простенькую лесенку для более приятного доступа на второй этаж. Сначала думал о том, чтобы собрать самому, но по совокупности факторов решил остановиться на готовом решении ЛМ-03 "Стандарт" - дешево и сердито. Хотя в итоге оказалось, что больше сердито и по факту - оно того не стоило.
    Минусы:
    1. На сайте было написано, что ширина лестницы 750мм (ровно в мой проем. ха-ха и еще раз ха), по факту оказалось, что ширина лестницы 650мм + 50мм на перила. В итоге 10см пустоты, которые потом придется закрывать. Вот, кстати, картинка, которая мне так соврала:
    Похоже картинка на сайте, где я заказывал, была от другой модели.
    2. Дальше, хоть и указано, что сделано все из СС доски, но когда я разобрал комплект, то оказалось, что повело не только тетиву, но и ступеньки! Так что, чтобы собрать все воедино, пришлось прибегнуть к молотку и русскому мату.
    3. Еще момент. Хоть доска числится как СС, все равно пришлось шлифануть все элементы - обработаны они были так себе. Благо еще в прошлом году покупал эксцентриковую шлифмашинку, так что на все потратил лишние 30-40 минут.
    4. Так как в реальности посмотреть на это чудо природы в живую изначально не удалось, т. к. заказывал через интернет-магазин, то проверить размеры ступеней и всего остального не было возможным. По итогу: тетива из 150мм доски, ступени и того меньше - около 140-145мм. Для детей должно быть норм, но взрослому человеку, конечно, маловато.
    Плюсы:
    1. На все про все потратил 3 часа, включая отпиливание по высоте (изначально она на 3м высоты рассчитана), сборку и маты.
    2. Довольно низкая стоимость - 5200р. Плюс еще бесплатная доставка, т. к. заказывал большой объем из одного магазина.
    Так же обтянул все стены и потолок пароизоляцией. Осталось закончить со швами и состыковать пленку от окон и произоляцию и можно приступать к стенам.
  9. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Наконец-то продолжение!
  10. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Приятно, что кто-то читает) Спасибо)
  11. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Пока процесс движется не очень быстро, но понемногу продвигаемся. Сейчас мастерю каркас для стен и перегородок. стойки пока только выставлены и не закреплены. Еще немного, и можно будет прокидывать электрику и крутить ГКЛ.
  12. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    И еще немного фото каркаса для стен. тут уже закрепил стойки к направляющим...
  13. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Не терпится начать прикручивать ГКЛ, так что за пару часов раскидал электрические провода. Скорее всего накидал с запасом, но в итоге получилось как-то так.
    Это еще не конечный вариант. Потом еще соединил немного провода стяжками, чтобы они не были таким месивом.
    Провода ВВГнг (3 жилы) для света - 1,5мм, для розеток - 2,5мм.
    Линии на первом этаже:
    - выключатели:
    1. туалет/гостиная часть зала
    2. Комната
    3. Лестница/кухонная часть зала
    4+ еще сделаю выключатель для второго этажа
    - розетки
    1. Туалет
    2. Зал
    3. Зал
    4. Кухня
    5. Кухня/Комната
    6+ еще пущу одну линию на второй этаж.
    Все соединения проводов решил делать в розетках/выключателях сразу без предварительный распред. коробок.
    Планирую поставить где-то 3 автомата и УЗО на входе, но для этой работы постараюсь привлечь своего родственника, который хорошо шарит в электрике в отличие от меня.
    Сейчас с нетерпением жду возможности поехать на дачу и начать крутить гипсарь!)
  14. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Работы с ГКЛ продолжаются. Постепенно обшиваю периметр.
    Радость от высоты листа совпадающей с высотой стен была не долгой, столкнулся с неожиданной проблемой: как в условиях ограниченного пространства затащить большого размера лист ГКЛ в небольшое помещение. Тот еще тетрис, плюс еще таскать 12,5 мм листы в одного не очень легко, так что большинство углов отколол.
    IMG_20190810_191112.jpg IMG_20190810_191149.jpg IMG_20190810_191158.jpg IMG_20190811_165055.jpg
  15. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Ну, и практически заключительные картинки с ГКЛ.
    IMG_20190831_164145.jpg IMG_20190831_164201.jpg IMG_20190831_164214.jpg IMG_20190907_163339.jpg IMG_20190907_163354.jpg
