Световой приямок в цоколе, ниже уровня грунта
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Binar, 29.03.16.
  1. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    Приветствую, Вас! А какой вариант будете воплощать в жизнь? Меня интересует будете ли крепиться к основной стене, и как сделать герметичный шов между приямком и стеной дома. Спасибо.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Пока в раздумьях...
    крепиться скорее всего не будет. попробую найти и заложить в шов материал (жгут) который при намокании расширяется.
    Слив с приямка в бочку делать буду.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А так ли нужно плотное примыкание? Может решить вопрос отведения воды до того как она поступит в световой приямок?
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В моем случае угрозу представляют талые воды, которые идут в верхнем слое частично оттаявшего. грунта. Это сантиметров 15-20. При этом ниже - грунт еще промерзший. Как отвести воду? Мне в голову пришла только мысль о закопке вертикально листов цсп, как выше рисовал...
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так же как отводят воду от стен фундамента - отсыпкой дренирующей.
    И еще, насколько помню, нижняя плита и стенки приямка конструктивно должны находиться внутри проема фундамента, а не прилеплены торцом к наружной поверхности стены. Этим самым достигается движение всей конструкции без смещения элементов друг относительно друга. Все углы и стыки гидроизолировались так же как и всё остальное у фундамента - двойной обмазкой мастикой.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если бы все было внутри фундамента, темпа бы не создавалась.
    Лить ленту совместно с цоколем и ствить ФБС в два ряда, для приямка, жаба не позволяет.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем лента? Зачем ФБС? Конструкции нулевого цикла.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Что хотели этим сказать?
    Как могут стенки приямка находится внутри периметра фундамента, если они выступают наружу?
    Насколько я понял предыдущий Ваш пост - основание должно быть одинаковым дабы подвижки были совместные. Если цокль из фбс стоит на ленте -3м вниз, то получается то и приямок должен стоять на этой же ленте - 3м вниз...
    Ушли от темы в теоретические рассуждения, к решению поставленной проблемы отношение не имеющие.
    Давайте либо по решению поставленной задачи, либо никак.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы просто не поняли что означает "внутри проема", отсюда и дальнейшее непонимание.
  10. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    Если можно объясните, что такое "внутри проема", и как воплотить в жизнь это понятие, если цоколь из фбс уже готов?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Без готового цоколя приямок не сделать. Проем в цокольной стене делается не по размеру желаемого окошка, а по внешнему габариту всей конструкции приямка. Плита основания и боковые стены заводятся внутрь проема. Как еще объяснить?
  12. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    Теоретически понял конструкцию предлагаемую Вами для приямка. Стало быть другие варианты не жизнеспособны? Но приямок для меня необходим и приходится делать как на фото.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем такому маленькому окну такой большой приямок?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А фото реализации по предлагаемому варианту где нибудь есть?
  15. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    Вам показалось, в реальности все иначе. :)
