1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 39
Планировки одноэтажных домов - 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Сергей v, 29.03.16.
  1. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Т-образная балка-перемычка интегрированная в армопояс) или другими словами просто армопояс у которого можно локально в этих пролетах увеличить высоту сечения вниз. При чистовой высоте помещений в 2,8, опущенный потолок даже до 2,6 в помещении 5кв это ок.
    А в чем проблема с лежнем? Если вы про то, как передать нагрузку с крыши на эту балку, то её вообще можно исключить из этого процесса... горизонтальными затяжками стропил, над ней. Да и длина между фронтоном и стойкой всего чуть больше 2 м. Фактически это перемычка будет нести вес 3-4 балок перекрытия, утеплителя, подшивки.
    Можно и так... любые 3 варианта, плохо когда уже нет возможности для трансформации помещений)
    Да, это как раз вариант когда север может быть с главного входа... Не все люди любят летнее солнце в пять утра в глаза. Планировка заточена под маленькие участки с минимальным остеклением в сторону соседей по бокам.
    Я тоже не понял почему @Eva Blank, сделали так между ближайшими соседями и почему нужно перестраивать дом, а не подобрать другие стеклопакеты для приватности. А так остаюсь при своем мнении...
    По большей части надуманная проблема... Для 3-4 человек живущих обычной жизнью своей семьи, а не постоянных тусовок с 3 болельщиками на диване! Коллаж очень понравился! :)]
    Несколько раз в году может и случится в нее попасть, а так можно отдать большую спальню ребенку.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это точно, санитарно технический блок не проработан. При этом 2 двери санузлов + кусок стены для размещения раковины в туалете создают широкий коридор, где ничего не разместишь. А можно сделать так
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Хороший план на две детских, с кабинетом и изолированной кухней
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Весьма приятный план. С кухней я бы чуть поработал, остальное вполне уравновешено.
  5. Svet77_01
    Svet77_01
    Svet77_01
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Svet77_01, Приятная планировка.
    Размещу здесь свой один из любимчиков-"черновик", в компактных размерах. Сильно он мне нравится. Разрабатывал план для форумчанина.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    План дома, для форумчан, разрабатывался для многодетной семьи (пять детей) с возможностью отопления печью и с максимальной экономией площади.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда и я накладу своего творчества...;)
    P. S. Каркасник. Реально построенный и обжитой.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А размеры есть?
  10. Svet77_01
    Svet77_01
    Svet77_01
    Нет, к сожалению.
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Up to you.
    Да ну на. Стиралку и сушилку переносим за стенку в коридор, прячем в шкаф. Получаем два независимых санузла вместо одного. Доп. затраты: унитаз, дверь и пол-шкафа. Это сколько тысячных процента к стоимости дома добавляется?
    Угу, в первом проекте 14+ квадратов под гардеробные и кладовки есть, а выкроить пару квадратов под второй горшок с раковиной на четверых - ну никак.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Очередной подход к снаряду, для себя. Перекрытие плитами, габарит наружной стены 520мм, несущие 250мм, перегородки 120мм.
    Север снизу.
  13. Svet77_01
    Svet77_01
    Svet77_01
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @aqualand,
    Вот от него
    • Рязанская обл. с. Заборье/ 20 км от г. Рязань
    • площадь участка - 17 соток, площадь дома - 168 м2
    • площадь хозблока - 22.5 м2
    • навес на 2 автомобиля - 60 м2
    Почувствуйте разницу...
  15. shusha
    shusha
    shusha
    И вот от него.
    "Дом Мечты"
