1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 39
Планировки одноэтажных домов - 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Сергей v, 29.03.16.
  1. Svet77_01
    Svet77_01
    Svet77_01
    Как вам? По мне так неплохо, но есть над чем подумать еще Нетипичный фермер.jpg
  2. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
  3. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Спасибо!) Если расширить на 1,8м, это грубо говоря, прибавка к площади дома 15,6кв.м (8,7*1,80)
    И общая вылезает уже под 105кв.м. Что для бюджетника с 2 спальнями наверно перебор. Если принципиально нужно тех. помещение в 10м не меняя концепции, достаточно увеличить на один блок - 60 см (8,7*0,6) - 5,22кв.м
    но здесь санузел получается на метр меньше, машинку нужно убирать. И спальня на полтора больше, фасад потерял симметрию.
    Если увеличить на 90см сан. узел остается такого же размера, спальня и прихожая стали больше. Такой вариант мне кажется удобнее.
  4. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотрел, что-почем в округе. Попался интересный вариант с плоской кровлей. Некоторые решения достаточно прогрессивны, типа отдельного туалета со входом с террасы. :)
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Очередной проект от Z500
    Простота - сестра гениальности.
    С некоторыми оговорками: камин в гостиной убрать где телевизор - лучше дополнительно отапливать спальню, либо двухсторонний камин
    На такой площади можно без ущерба разместить два санузла и кладовую
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Планировки для проектов с плоской кровлей.
  8. ЖораЖоравич
    ЖораЖоравич
    ЖораЖоравич
    @ССергей, идеально! В меня проект зашел! Где взяли, если не секрет, конечно?
    :hello:
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ерунда. На сайте такая планировка (причём убрал лишнюю пустоту рисунка)
    Ширина тамбура около 140 см. Т. е. что-то из уличной одежды можно разместить только на крючочках. Для шкафа даже узкого практически нет места. Шкаф нормальной глубины встаёт только в холле. Ну и каков будет процесс одевания-раздевания с учётом обуви в холодную грязную погоду?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А по ссылке на VC, вполне даже не плохо.
    Ширина тамбура, порядка 170 см. (1 клетка=1 м.), и никаких "крючочков"...:aga:
    Только это не Z10, а его "попурри"
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На самом деле у этого 160 см. И шкаф полноценной глубины 60-65 см не встанет из-за дверей. Можно втиснуть только глубиной не более 50 см. Хоть что-то.
    Т. к. нет внутренних несущих, я бы стеночки немного подвигал
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    с нуля 130 сложить не так трудно.
    (Коричневые стены - это то что "уже" (и жалко сносить) - оранжевые - каркас в достройку.)
    Внутряшка тоже меньше 130 вышла. А комнаты побольше и топочная не 3 м2, и без унитаза в изголовье...
  14. Svet77_01
    Svet77_01
    Svet77_01
  15. Svet77_01
    Svet77_01
    Svet77_01
