Собираюсь в "Автономку"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Winston, 29.03.16.
  1. home_spec
    home_spec
    home_spec
    Т. е. я могу запаралелить или последовательно, главное, чтобы не более 100В ?
  2. home_spec
    home_spec
    home_spec
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Вам нужную характеристику прямо процитировал. До 100В на входе у контроллера может быть. Что тут непонятного?
  4. home_spec
    home_spec
    home_spec
    Вот теперь понятно. Нужно смотреть характеристику Максимальная мощность солнечной батареи для системы Значит это: http://solarforhome.ru/p101908915-bluesolar-charge-controller.html брать можно?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, вполне.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Свои слова пусть Черномор93 сам обосновывает. Лично я считаю что проблем не возникнет.
    Вопрос разнонаправленной установки СБ на форуме обсуждался 150 тыщ раз. Устраивать еще один холивар не вижу смысла.
    Коротко: контроллер "переварит" все, что вы вздумаете ему подсунуть при условии что напряжение и ток не выше допустимых величин для данного контроллера. Максимум чем рискуете, так это снижением эффективности.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Какой-то он малоинформативный (2 диода). За эти деньги можно трэйсеры посмотреть.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А что тут особенно обосновывать, та которая попадет в тень будет не генерировать электричество, а наоборот будет нагрузкой для той которая освещена. Чтоб такого не было разнонаправленные панели развязывают диодами.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Распространенное заблуждение.
    А если подумать, то ничего подобного не происходит. Если конечно не поместить "ту" в погреб.
    ВАХ СБ "говорит" об этом ясно и однозначно. Если потрудитесь изучить вопрос, то придете к тому же.
    Спорить не буду, не вижу смысла.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я тоже спорить не буду, знания по этому поводу чисто "слышал звон". Будет время проведу эксперимент, как раз есть две похожие панельки.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    То есть у вас есть приборы, с помощью которых вы определите направление тока? Как вы собираетесь обнаружить что ток от одной СБ идет не только на заряд АКБ, но и частично шунтируется второй СБ?
    Все-таки посмотрите на ВАХ СБ. Вы увидите что напряжение на выходе СБ растет намного раньше, чем СБ сможет выдать сколь-нибудь значимую мощность и это напряжение (даже в тени) выше напряжения на клеммах АКБ. Отсюда вывод напрашивается сам собой: в случае использования ШИМ контроллера затененная СБ в принципе не может стать нагрузкой (у АКБ напряжение ниже, вся энергия пойдет туда), в случае использования МРРТ контроллера будет подобрано напряжение при котором суммарная мощность двух СБ будет максимальной. Только и всего.
    Втыкая диод вы избавитесь от небольшого тока, который может возникнуть только на режимах, когда СБ отключены от АКБ контроллером. То есть его (этого тока) наличие не влияет на эффективность (когда некуда девать энергию не все ли равно куда она пойдет?), а вот потери при работе вы этим диодом увеличите (немного, но увеличите).
  12. Weis
    Weis
    Weis
    В таком случае может быть не стОит давать советы начинающим? Пользы ноль, а человек начинает метаться без всякой на то реальной причины. Кому-то это может и на пользу, обожгется и начнет разбираться самостоятельно (или привлечет специалистов), а кому-то и навредить может.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Соединю СП параллельно, подключу к общему выходу ваттметр, а к нему лампочку.
    Поверну одну панель в тень, другую к солнцу увижу общий ток, потом отключу ту панель что находится в тени и опять посмотрю на ток. Если после отключения теневой панели ток к лампочке вырастет значит теневая панель забирала часть тока на себя. Если ток упадет, значит теневая панель не мешает, а может даже помогает.
    Надо будет отдельно еще ток теневой панели померить, а то тень тоже разная бывает.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я много раз читал, что разнонаправленные панели нужно подключать к разным контроллерам или хотя бы разделять диодами. Что читал, то и говорю. Не утверждаю, что эти данные абсолютно верные, не спорю, хочу проверить - какие проблемы? Чем мои слова могут навредить, я наоборот подстраховаться предлагаю.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    1. Ага, читал. Понятно.
    2. Вот то что вы читали именно так появляется и множится. Кто-то, где-то, что-то читал и повторил сведения из агентсва ОБС ("одна баба сказала"). Сам обосновать не может, "за что купил, за то и продаю".
    Не воспринимайте как личный "наезд". К сожалению это распространенное явление.
    Ну да ладно, этого не изменить. :(
