1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Dremal
    Dremal
    Dremal
    Дальний восток
    какие тут секреты, информация с семинара одной известной датской компании. У вас на аватарке картинка интересная, предполагаю занимаетесь профессионально?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Просто было интересно. Западноевропейский и американский подход к оценки эффективности не совсем подходит для России. Большая разница в GSOP в России и Европе заставляет задуматься о соотношении затрат на утепление (затраты на ограждающие конструкции) и затраты на СО. Базовые значения тепловой защиты здания в наших нормативных документах находятся на границе, когда увеличение этой защиты приводит к незначительной экономии на отоплении. Вложения в дальнейшее утепление не отобьются никогда. Где тот экономический баланс соотношения стоимости затрат на само здание и СО?
  3. Dremal
    Dremal
    Dremal
    Дальний восток
    Чем выше ГСОП тем выше стоимость строительства, тем больше затраты на отопление. К примеру: стоимость строительства 6 млн. руб., при нормальном подходе к СОиВ затраты будут составлять примерно 600 тысяч руб. И это нормально! Если на западе ГСОП ниже и стоимость строительства 1 млн. руб., то стоимость систем будет 100 тысяч руб. Всё просто. Другой разговор, что наша действительность вносит свои коррективы и как правило застройщик вынужден экономить на всем, но первоначальная экономия ведет к завышенным эксплуатационным затратам о чем может сказать технико-экономическое обоснование первоначальных затрат.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уважаемые господа, @Dremal, @Ranae, пожалуйста, обратите внимание на заголовок темы. Вы выходите за рамки темы.
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Всем привет, :hello:
    И спасибо за тему, @Александр182,
    Имеется дом из бруса, площадь 96 квадратов, два этажа, прошу помочь определиться со схемой СО.
    Котел газовый одноконтурный 18кВт. Радиаторы будут стальные панельные. Разводка открытая.
    Сделал набросок: два тупиковых двухтрубных контура. Пойдёт? Или чего попроще получится? :faq:
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый день! Пойдет, только радиатор на лестнице оставьте на перспективу. Лучше взять радиатор помощнее в коридоре рядом с лестницей. Коллектор на Вашу площадь не обязателен, достаточно просто разветвить систему отопления:
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @komide213, вот этот вариант получше будет даже
  8. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу Вас помочь с системой отопления в частном доме.
    У нас есть дом в Московской области. Дом кирпичный, 1 этаж и мансарда. Дом пока не утеплял, только планирую. 7 лет назад смонтировали систему отопления и заменили котел (поставили двух контурный настенный, Ferroli24 кВт). Систему сделали однотрубной, подключение радиаторов низ-низ. Радиаторы аллюминивые, Radena 500 (на схеме номера с 2 по 9 имеют 6 секций, а 1 – 7 секций). Труба ппр 25, подводы к радиаторам ппр 20. Общая длинна ветки составляла 34 метра. В принципе, система грела не плохо, котел максимум выставлял на 50 градусов. Но в прошлом году в новой пристройке (обозначена на схеме, в ней расположена ванная, холл и 2 не отапливаемых помещения) решили тоже сделать отопление. И продолжили имеющуюся систему. Добавили еще 4 радиатора Radena 500 (11,12,13 – 8 секций, 10 – радиатор сделали единый из 8 и 5 секционного). Магистраль продолжили ппр25, но подводку заужать не стали, сделали той же трубой, к тому же подключение сделали верх-низ.
    Общая протяженность ветки стала около 60 метров. И теперь чтоб нагреть дом, приходится котел ставить на 50-60 градусов. Но радиаторы в пристройке (получается, последние в магистрали) греют плохо. Холодно. Чуть-чуть лучше стало, когда в систему добавил насос.
    Еще у пристройки появился мансардный этаж. Отопление в нем планирую, но не скоро. Пока только хотел предусмотреть возможность при переделке отопления.
    Да, и еще – в системе залит антифриз.
    Почитав ветку, у меня остались вопросы. Прошу Вас помочь с решением.
    ВОПРОСЫ:
    1. Если я правильно понял, то магистраль в однотрубной системе надо делать ппр32. Я бы хотел поставить коллектор (из тройников, как Вы писали 40-2540) и сделать 2 контура на 1 этаж дома и 3-й предусмотреть для мансарды. Но очень не хотелось бы переделывать магистраль с 25 на 32, так как нет денег. Можно ли попытаться оставить магистраль ппр25?
    2. Нужен ли дополнительный расширительный бак. Если да, то в какое место его вывести, если будет отопление мансарды?
    3. Нужна ли группа безопасности (и расширительный бак, и группа безопасности вроде как есть в котле)?
    4. Нужны ли термоголовки на радиаторах?
    5. Если радиаторы 8-ми секционные и более (номера на схеме 10-13), надо ли менять тип подводки (делать низ-низ и подвод к радиаторам ппр20) или оставить в как есть, верх-низ и подвод ппр25?
    6. Если разбивать на контура, можно ли оставить магистрали ппр25 или заменить на ппр32?
    7. Насос надо ставить после коллектора, который идет на обратку или сперва насос, а потом коллектор?
    8. У коллектора получается выход на ппр 25, тогда краны шаровые будут ¾», верно?
    9. На входном и выходном коллекторе краны должны стоять шаровые или можно поставить еще какие для возможности регулировки потока?
  9. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Добрый день уважаемые эксперты. Подскажите кто чем может. Буду летом делать отопление в доме, но нтчего не понимаю в этом, от слова совсем. есть дом 150кв этаж плюс мансарда, а так же пристроенный гараж в котором и будет находится котельная. Планируется купить тт кот5л автомат. Хочу первый этаж полностью закрыть теплыми полами а второй этаж батареи а в ванне полотенцо сушитель. Хочется котел параллельно запилить с Эл котлом чтобы осень топить им так же будет бойлер чтобы получить горячую воду на весь дом. Так вот я буду звать сантехника но не уверен в его компетенции, а посему большая просьба накидать обвязки котла и всего хотя бы примитивно чтобы меня не обманули смету не повысили в пару раз. Заранее спасибо если нет то нет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tarantul093, Всю систему нужно поменять на двухтрубную. Это будет надежнее и дешевле латания старой СО. Вам хватит одного котлового насоса. С запасом...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она вырастет в десять раз, при таком Вашем подходе. Спасение только в надежном монтажнике, или постоянной выкладке на форум( в свою тему) поступающей информации.
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте, Тарантул! Извините раньше не мог, руки не доходили.
    Хотите оставить магистрали ппр25 и не делать коллектор? Вот так попробуйте на первом этаже
    Запустите. Если все устроит, правый контур продлите на второй этаж.
    Для балансировки контуров вварите шаровые краны.
    Нет.
    Нет
    Необязательны.
    Низ-низ, верх-низ - все равно; подвод ппр 25 с кранами 3/4" лучше.
    Насос не нужен.
    Если будете делать коллектор, то да.
    Если все три контура будут однотрубными, можно шаровые.
  13. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Александр, добрый день.
    как раз коллектор хотел собирать из тройников ПП 40*25*40, как Вы рекомендуете.
    В случае их применения, как я понимаю, будет контур 1 (радиаторы с 1 по 9) и контур 2 (радиаторы с 13 по 10). Если так, то по контуру 2 вопрос - есть ли разница в том, где будет вход/обратка (может правильнее сделать первым радиатором 10, а после 13 пойдет обратка в коллектор).
    А почему Вы написали, что насос не нужен?
    Отопление второго этажа, если соберусь делать, то мне кажется, там лучше сделать двутрубную систему, или нет?
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @Tarantul093, коллектор так коллектор. Я лишь хотел сэкономить Ваши деньги.
    Разницы нет, в каком направлении течет теплоноситель.
    Установка насоса в небольшую систему с тонкими трубами с еще одним насосом - дурость: там где надо диаметр трубы увеличивать, Вы ставите насос. А в случае с коллектором мы разбиваем нашу СО на две (три) маленьких, где справится один котловой насос. Просто проверьте, на максимальной ли скорости он работает? Возможно можно увеличить его мощность.
    Можно и двухтрубку на второй этаж, причем попутную.
    Я бы обратил Ваше внимание на то, что планировка дома "подсказывает" установить подающий коллектор возле котла, а обратный коллектор - в правом нижнем углу комнаты 14 кв. м на первом этаже: там сходятся обратки от всех 3-х контуров.
  15. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Александр, поясните, пожалуйста, куда вваривать шаровые краны для балансировки?
    И по поводу контуров: я думаю, что один из контуров будет двутрубную (2 этаж). Тогда что устанавливать в коллекторы?
