1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Добрый день. Прошу помощи как сделать отопление в доме. Дом двухэтажный 11х9 с пристроеным гаражем, котел одноконтурный с БКН. Сделал несколько вариантов разводки труб отопления по контурам:
    1 и 3 вариант - двухтрубная тупиковая, 2 вариант - двухтрубная попутная по этажам.
    Всего получилось 4 контура на дом и один на гараж (т. к. он еще не достроен). Бойлер планирую подключать к отдельным выводами котла. Какая схема будет предпочтительней или что надо изменить? Под дверями можно проходить свободно. Разводка отопления 1 вариант.jpg Разводка отопления 2 вариант.jpg Разводка отопления 3 вариант.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вариант 3
  3. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Я тоже склоняюсь к 3 варианту. По диаметру труб: достаточно будет на ветви 25 пп, на подводки 20 пп, а от котла до коллектора 32 пп?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Увеличьте шрифт там где информация о радиаторах.
    Имхо
  5. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Прошу прощения за то что замусорил тему своими картинками.
    Сейчас переделал, все должно быть видно.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @SeTer, а трубы с какого материала ?
  7. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Планировал использовать полипропилен
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В первом приближении (прикидка)
  9. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Я правильно понял: от котла до коллектора ведём трубой 40х6.7, от коллектора до первого радиатора 32х5.4, потом 25х4.2 до предпоследнего радиатора и потом переходим на 20х3.4. Отводы к радиатора делаем 20х3.4.
    Тогда если к коллектору подходим 40 трубой, то сам коллектор надо делать из 50 тройников?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую применить готовый коллектор, а там. как решите.
  11. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    @Сергей192, Благодарю.
    Я планирую в санузле 1 этажа и прихожей сделать теплый пол, т. е. С учетом этого и петлей в гараже коллектор будет на 6 выходов? И еще возможно ли радиаторы, которые стоят в гараже подключить к петле N2, или лучше оставить их на отдельной петле?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую делать гараж отдельным контуром.
  13. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Тогда так и буду делать. Благодарю за помощь. Начинаю прорисовывать разводку по котельной и выложу на обзор. Если трубы от котла до коллектора сделать из меди будет лучше или достаточно и полипропилена?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, но нет смысла, имхо. Достаточно PPR.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Камрады подскажите ещё момент, на схеме нарисовал ещё один радиатор, так как стена северная, длина большая 5.5м,нужен ли, или хватит 3-х метровых тип 22 высота 500 под каждым окном, не будет эта стена холодная или ещё какая бяка, ну там плесень. Общая площадь этой комнаты 27.5м2,высота 2.5м,две стены наружных. Надо докупать радиатор, какой длины, или хватит и тех что уже купил.
