1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП в пропорциях не делают. Рассчитывайте его с укладкой в 15см, а ежели мощности будет хватать для перекрытия теплопотерь этажа, то добавляйте самые слабые радиаторы и все... Они помогут быстро поднять температуру, пока ТП будет разгоняться...
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а при прокладке между радиаторами, нужно ли трубу укладывать в гофру - утеплитель?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба укладывается в утеплитель, только для сохранения от нее теплопотерь. Причины для этого могут быть разными. Открытая труба в помещении, греет Ваш дом. Это плюс с батареям. В гофру кладем, исключительно для защиты трубы от цементного воздействия и для возможности трубы двигаться при расширении. Тепло она, в этой рубашке, все равно теряет.
    Рисунок! И будет полный ответ.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Добрый день всем! Наконец закончил сварку своей системы отопления. Консультантам большое спасибо за советы.
    Главная сложность в процессе оказалась в двигании мебели и переносы электропроводки. Она вся была изначально проложена по низу, пришлось радикально пределывать. Осталось завести в топочную воду, заполнить систему вместе с БКН, и испытывать на герметичность.
    Прошу подсказки по одной проблемке, описал в "Конкретных вопросах..." https://www.forumhouse.ru/threads/417490/page-118#post-21266155
    сообщение 1757 и уточнение в 1762.
  5. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Добрый день. Сделал схему обвязки котла с указанием всех комплектующих. Прошу оценить правильно ли применил все элементы и где есть ошибки. Также есть вопросы:
    1. Т. к. выходные патрубки котла 3/4", а присоединяемая труба 40 полипропилен, правильно ли я сделал переход на трубу? Получается много соединений, возможно как то упростить этот узел?
    2. Коллектор собрал из переходных тройников 50х32 на 6 выходов, длина коллектора 750 мм. Можно ли применить вместо тройников крестовины? Длина уменьшается почти в 2 раза. Вариант с крестовинами прикладываю.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) да. Можно упростить совсем отказавшись от коллектора...
    2) да, Но не совсем понятно- вы собираетесь обойтись без Насосно-Смесительного узла наТП ?
    на автоматический воздухоотводчик нужен еще и отсечной.
    по сути такая схема должна быть-
  7. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Что качество картинки форум занизил. Вот ссылка на мой альбом с картинками хорошего качества https://radikal.ru/users/Seter161
  8. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Ранее уже обсуждали разводку отопления по дому и там получилось 5 петель + коллектор теплого пола со своим насосно-смесительным узлом. Как сделать без коллектора я пока себе не представляю. Если подскажете буду благодарен. Конструкцию коллектора брал такую же как была представлена у @Александр182
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ааааа, то есть коллектор ТП тоже паять с ППР будете...а регулировать его как без расходомеров?-хотя сложно но можно, без трудностей скучно жить:) я бы сказал- много лишнего, в смысле можно сделать без коллектора, а тройниками (радиаторы имею в виду...).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Отвод на ТП, просится самым последним. Воздушники пользуйте или с клапаном, или ставьте отсечные краники (как сказал ув.@Ivan1304,)
    Обвязка котла правильная, но по диаметрам дальше, конструкция слишком богата...Но маслом, кашу не испортить.
  11. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Отсечной кран на воздушники добавлю. А в чем можно упростить конструкцию? Все элементы подбирал по проходным сечениям.
    У меня получается двухтрубка тупиковая, на каждой петле по 4-5 радиаторов. Коллектор на ТП будет отдельно скорее всего покупной и делать его уже буду после запуска отопления. Поэтому и хотел ТП запитывать от отвода на общем коллекторе.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно такие помещения, на обычных тройниках справляются...Краников не убавится, но разводка разбежится по стенам почти незаметной...
  13. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    А можно поподробней как сделать на тройниках или какой нибудь пример такой разводки. Я пока не могу понять как можно сделать в моем случае.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  15. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Благодарю за пример. Получается так: от котла отхожу трубой ППР 40, потом тройниками отхожу вниз на ветви 1 этажа и вверх на 2й этаж тоже ППР 40. От стояков через тройники отвожу контура влево и вправо ППР 32 до первых радиаторов, затем ППР25. Отводы к радиатора ППР20.
    Откуда тогда отводить контур на гараж и контур на ТП? И нужно ли тогда ставить отсечные и балансировочные краны на каждый контур?
