1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Я бы делал- от котла стояк на 2 этаж 32, от стояка лежаки (вправо-влево) 25... Тихельмана никогда Не делал и делать не буду, так что не подскажу...С полипропиленом я сталкиваюсь (точнее делаю) только открытым способом (фото),все остальные трубы я прячу и делаю коллекторку.
  2. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Я хотел делать тупиковые ветви. Схему разводки выкладывал в https://www.forumhouse.ru/posts/21173555/.
    Отвод на ТП лучше делать от стоянка или от отвода котла? И надо ли ставить отсечные краны на лежаках?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Все там правильно.
    от стояка (с 32 труб).
    нет, достаточно комплекта вентилей на радиаторах.
    типа таких-
  4. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Благодарю за помощь. Внесу изменения в мою схему и выложу на обсуждение.
  5. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    Добрый день!
    Посоветуйте разводку системы отопления. Дом два этажа, около 140 кв. м. Примерный расчет теплопотерь сделал в OZC. Котел планируется ТТ 20-26 кВт с буферной емкостью.
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @vvs2005, добрый день!
    Возможность прокладки труб под дверьми меня больше интересует, чем расчет теплопотерь. Я скажу больше, если прочитать тему и ответить самому себе на возможность прокладки под конкретной дверью, картина разводки сама вырисовывается. Что скажите про дверь из тамбура и прихожую?
  7. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    Высота порога 10 см, трубы проложить можно вдоль порога. Пробовал рисовать несколько вариантов, все же интересует мнение специалиста.
  8. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Сделал схему обвязки котла с учетом сказанного. Надеюсь я все правильно понял. Прошу указать на возможные ошибки. На радиаторах будут балансировочные и регулировочные клапана (не указал на схеме). Также есть вопросы:
    1. Т. к. петли разной длины, нужно ли их балансировать друг относительно друга? Если надо, то где поставить балансировочные клапана?
    2. Есть ли смысл трубы стояка, которые ниже тройников подвода от котла, сделать из трубы ППр40? От него же отходить больше контуров.
    3. Допускается трубы стояка делать с поворотами или они должны быть строго вертикальными?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @SeTer, 1) не нужно, балансироваться будет на радиаторах (нижними вентилями)
    2) можно
    3) да
  10. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    Благодарю. По этой схеме и буду делать. Как закончу с полами начну паять котельную. Результат выложу здесь.
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
  12. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    @Александр182,
    Добрый день!
    Сомневаюсь насчет того, что неравные ветки на первом этаже по 20 и 32 секций, замкнуть в попутную не будет оптимальней?
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Делайте, как говорят! Замкнуть всегда успеете.
  14. Mik31
    Mik31
    Mik31
    Московская область, Хотьково
    @Александр182,
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста по СО. Из прочитанного выше надергал готовых узлов, и попытался их сложить воедино. Подскажите, жизнеспособна ли данная схема? И второй вопрос: котельная с пеллетным (будущим) котлом находится рядом с домом. Магистраль пойдет в земле. Ее длина около 15 м. Какие трубы посоветуете - диаметр, материал?
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @Mik31,
    Схема жизнеспособна. Диаметры разводки в доме указывал много раз. От пеллетного котла до гидрострелки лучше ппр 40.
