1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И этот вопрос говорит о непонимании. Если обратка холодная то котел как раз наоборот будет работать без перерыва. Он тактует когда съем тепла системой меньше его минимальной мощности.
  2. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Я по работе занимаюсь эксплутацией динамического оборудования и объем всей системы важен однозначно, не менее важна конечно правильная настройка контуров. конту к посту ранее: номинальная подача насоса Wilo 15 - 60 3 м3/ч (надо кривую производительности выгрузить), при правильной настройке двух других контуров, насос должен продавить, гидравлика же. Если нет, значит однозначно доп насос и гидрострелка, для выравнивания работы всех насосов.
    Про тактование, я неправильно понял термин. Я как раз таки имел ввиду не будет ли он перегружен, то есть работать без перерыва. По моим расчетам, котел подобран с запасом, теплопотери дома и бани невысокие, даже с учётом теплотрассы.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Raillost, Объем системы влияет только на инерционность и размер РБ и все! Если например вы при том же объеме просто закроете кран на подаче например, система работать не будет вообще, вот вам влияние на всю гидравлику только одного элемента. Также с производительностью приведенного насоса вы несколько погорячились.
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Юрген72 Я же написал надо глянуть кривую) там 1 м3 получается в нормальных условиях. Про инерционность - это и есть важный параметр для работы котла! Я давно не читал литературу на эту тему, вопрос и состоит в том, что будет ли котел нрмально работать, учитывая объем теплоносителя в СО.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Raillost, Если вы инженер, то просчитайте гидро динамическое сопротивление вашей банной ветки. при необходимом расходе ТН. Потом посмотрите на эту точку на кривой насоса. Могу помочь. Сколько кВт вам надо в баню загнать?
    Даю подсказку. 20мм трубы не достаточно. Если вам конечно не 2 кВт туда надо.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще раз вам напишу: котлу практически не важен объем системы, а важно гидравлическое сопротивление при необходимом расходе.
  7. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Мне в бане необходимо в самый холодный месяц 5 кВт, не более, там будет банная печь на газу. Гидравлику завтра в Excel прикину, да и так понятно, что 20 мм маловато, поток будет штуцировать.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда возможно и хватит. Сама магистраль у вас 0,5 м вод ст при 0,3 м3 в час. Дельта 15С. Но обратите внимание, что НСУ указанной вами конструкции может требовать дополнительного напора со стороны котла.
  9. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Я бегло прочитал несколько тем, и лучше возьму ка я трубу 25 мм и буду спокоен. Предлагаете подстраховаться и включить со стороны котла дополнительный насос? Там получается уже 4 насоса в системе, вырисовывается гидрострелка и усложнение системы. Не хотелось усложняться.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Raillost, Надо считать общий расход ТН во всей СО. И смотреть характеристики насоса. Но если возьмете 25мм трубу, думаю этого будет достаточно и доп насоса никакого не надо. Какие у вас общие теплопотери?
  11. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Бриг62 Дом + баня при -30оС 18 кВт максимум.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    При дельте 15С это 1м3 ТН. Радиаторы на лучевой схеме. Значит большого сопротивления не будет. От коллектора максимально удаленный наверное не более 5м? Не знаю что за насос в вашем котле, но большинство котловых насосов справится без проблем. Есть график напорно расходных характеристик насоса? Для полного спокойствия.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидравлика в СО - это муторный расчет, это не так просто.
    у каждого элемента есть расчетное сопротивление, будь то угол 90 градусов или редукция. которое также зависит от материала трубы и ее проходного диаметра. и еще умножается на скорость потока, плюс там завязана плотность теплоносителя (те при разной температуре той же воды ее плотность будет разная).
    удачи в геморрое)
  14. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Никто и не говорит что все легко, есть ещё температура потоков, шероховатость стенки трубопроводов, и много чего другого. Когда проектируется один котел, и мы имеем более или менее стандартные условия, нечего изобретать велосипед, надо пользоваться стандартными решениями, чем проще тем лучше, особенно это касается СО.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Они вместе будут стоить как один котловой!
    Заменить отдельный насос можно за 10 мин. Без ущерба и остановки всей системы.
