1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И ставить бани не далее 20м от дома :)]
    Все это влияет в разы меньше, чем диаметр трубы и объем ТН в единицу времени.
    Скачайте Валтековскую прогу. В ней все учтено. И очень наглядно видно от чего гидравлика зависит в первую очередь. Можно арматуру разную подобавлять. И понять надо с этим заморачиваться, или проще коэфф 1,5 поставить.
  2. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Самый удаленный в 12 м от коллектора.
    Котел я ещё не брад, но на Bosh 4000 ставят насосы типа Wilo RS 15/6. Кривую прилагаю.
  3. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Про прогу наслышан.
    Баня в шести метрах от дома, длина всей трассы от котла до коллектора 15 метров. Перепроверил и новую схему приложил)
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Он даже на первой скорости 1м3 через 2м вод ст прокачает.
    Можно на 20мм трубе оставить. Справится насос.
  5. Zveka
    Zveka
    Zveka
    Краснодар
    Планируется простейшая двухтрубная разводка с несколькими тупиковыми ветками, есть ли нюансы при такой схеме?
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Четыре радиатора в комнате 13 кв. м - это перебор. Один в углу лишний, по-моему. Там, где у Вас закопано под землей до развилки в доме, лучше ппр 32 мм, а ответвление в котельной - ппр 25.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А для ПП со стекловолокном и с металлом уголки, тройники, муфты одинаковые применяются?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да.
  9. Zveka
    Zveka
    Zveka
    Краснодар
    А если немного сократить количество радиаторов в 1 комнате и летней кухне, и заменить в прихожей, больше похоже станет на рабочий вариант?
    Под землей трогать уже не хочется, вроде как по расчётам хватит 25 трубы, на крайний случай насосом предполагаю быстрее прогнать.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если уж сокращаете количество радиаторов, то мощность оставшихся нужно увеличивать.
  11. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Добрый день.
    В одной теме был послан, оказалось никто не знает проект "лесная сказка" в бревне 260 мм.
    Сейчас подготовился:
    Временно, до оформления газа, электрический котел протерм скат 14 квт
    батареи -думаю про керми, нижнее подключение.
    Горячее водоснабжение -бойлер дражица 120 л. и "Фугас"
    Обвязку котельной уже продумал, вопрос только в системе отопления: начертил тупиковую.
    Разводка полипропиленом
    1. Нужна ли батарея на кухне или тепло из гостиной там будет? Между комнатами нет двери, арка 2м. планировал под окном столешницу
    2. Нужна ли батарей в холе где лестница
    3. Две батареи в эркере 1 го этажа как лучше подключить?
    4. Нужна ли батарея на 2 ом этаже под окном зала второго света?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. желателен радиатор
    2. не обязательно.
    3. к левой ветке проходящей через кухню.
    Нужен теплорасчет.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сам не видел, но слышал о теплых подоконниках.
    Уже совсем другое дело. Вопросы конкретные пошли.
    Я тоже сделал единую столешницу-подоконник в квартире. Радиатор внизу оставил. Думал если чё сделаю решетки-продухи. Но так и не потребовалось. Радиатор перекрыл в итоге.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    5812f9245-1024x768-532868036-orig.jpg Не мое, но живьем, именно эти коттеджи видел и руками счупал...
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не завоздушиваются?
