1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Бриг62, Сам сомневался, но подоконники во всех комнатах были теплые. Ну а открытые трубы только потрогал. Котлы настенники (марку не вспомню), под ними смесительные узлы ТП и пошла разводка... Трубы везде 16 мм. Но поработать не срослось...жадные...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем им это? :) Здесь тоже не завоздушивается
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же хотел теплый подоконник на кухне. прикинул - перехотел. и не жалею ни капли - хлебница живет на кухонном окне, хлеб практически не плеснеевет.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли развести отопление двухтрубное тупиковое ппр 32? дом 2 этажа, по 2 контура на этаж, радиаторы стальные панельные, отопление электричество а потом газ, подвод к радиаторам ппр20. Просто трубы уже лежат, везде пишут про ппр25 в качестве магистралей. Чем будет плох ппр32?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ПП32 ничем не плох, будет меньший перепад температур между подачей и обраткой. :)
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    а чем плох меньший перепад?) просто трубы 32 ппр купил по дешевке у монтажников после крупного объекта, FV plast
  7. Natura
    Natura
    Natura
    @Александр182, правильно ли я понимаю, что в этой схеме, если используется напольный котел (Baxi Slim 1300 IN) с возможностью раздельного управления (точнее приоритетом) бойлера косвенного нагрева, т. е. насос БКН модно ставить до гидрострелки и таким образом забирать сразу саму горячую воду и не гонять насос общей подачи котла в летнем режиме, когда нужно лишь ГВС ?
    Вот только не очень понятно как в этом случае располагать насос подачи с котла на гидрострелку и насос на БКН? Везде на подаче (на горячей линии). или всё-таки на обратке и прямой?
    А ведь будет еще и резервный электрический Протерм 14...
    Специалист, которого, я собираюсь нанять на монта системы нарисовал такую сххему... я как-то засомневался.
  8. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    @Юрген72, изменил схему 1 го этажа
    Просится схема Тихельмана, раз все равно трубы под дверью вести. И в настойке не нуждается.
    Вопрос: каким размером трубы вести линии? план дома с трубами.jpg
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не фанат попутки. Да, и кто вам сказал что она не нуждается в настройке? Мне ближе тупиковая, она более прогнозируема в своем поведении и настройке. По поводу попутки вам у же вроде отвечали. Первые (по подаче) пару радиаторов ПП32, последние пару на ПП20, все что между ними ПП25, подключение радиаторов ПП20.
  10. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    В данной схеме тупиковая пугает большим количеством радиаторов в плече. Везде говорят 5 макимум
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну это говорят теже что и попутка не нуждается в настройке:(. Если бы это было верно, то не работало бы отопление в многоэтажках, и не только.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день, с Новым Годом!
    Прошу помочь и покритиковать, схему устройства котельной, предложенную мастером по системам отопления. Бюджет сжатый!
    Я её перерисовал более наглядно, в принятом тут стиле (слела в visio отдельные элементы с точками соединения и теперь могу быстро перерисовывать).
    Из вводных:
    • Дом из газобетона в два этажа (по 100 м2 каждый) + бетонный подвал + холодный чердак, все перекрытия монолитные. Отопление в подвале хочу отнести на далекую перспективу, но учесть её в котельной.
    • Будет газовый напольный котёл BaxiSlim 1300 IN (без насосов, но с электроникой, в частности может давать приоритет баку косвенного нагрев, то есть, насосу) + электрически Паратерм 14 квт + бак косвенного нагрева на 200 литров. Система будет управляться мозгами Baxiи ZONTом cOpenTherm. Элетрокотел – запасное устройство – от него автоматизации не требуется.
    • Немного теплых полов (для комфорта) в зонах где необходима керамическая плитка – три зоны внизу (6,6,15 м2), две – на втором этаже (6 и 4 м2). Возможно будет сауна (10 м2) и банно-прачечная зона (14 м2) в подвале (он всего 230 см высотой), там может понадобиться тёплый пол тоже. Желательно все теплый полы запустить из одного коллектора в топочной котельной.
    • · Планируется двухтрубная система радиаторного отопления (по два контура на каждом этаже и в перспективе в подвале).
    У меня самого возникли следующие вопросы:
    1) Видел схемы присоединения бака косвенного нагрева через гидрострелку. В чём преимущество? Ведь летом в этом случае, для нагревания воды для ГВС нужно, чтобы работало два насоса… в схеме выше (минуя гидрострелку) только один. Хотя схема раздачи, с учётом двух котлов, кажется через гидросрелку изящнее – только в этом дело?
    2) Везде читал про необходимость ставить насосы на обратку. В этой схеме (да и в этой теме много примеров) насосы на подаче. Правильно ли это, особенно для коллектора теплого пола? у котла?
    3) Читал что фильтры грубой очистки нужно ставить только горизонтально, так ли это? То есть, схему ниже нужно как-то менять? Вообще где их нужно поставить?
    4) Не много ли насосов, можно ли сократить их количество? Может быть с учётом необходимости предусмотреть и подачу теплоносителя доля радиаторов в подвале (в будущем) поставить один насос на три этажа, а после него коллектор на 6 радиаторных контуров? Или всё-таки лучше и гибче по насосу на каждый этаж?
    5) Еще вопрос нужен ли резервный электрокотёл со своим насосом или что-то по-проще? И как лучше включать в схему два котла параллельно и последовательно?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подача и обратка на БКН перепутана, насосы котла и БКН можно и на подачу, и на обратку (но обычно насосы до гидрострелки ставят на обратку), фильтры не обязательно горизонтально (можно на вертикаль при потоке сверху вниз, или универсальный фильтр), насосы можно и сократить (как и гидрострелку).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатный комплект монтажа на ГС. Но хорошего мало.
    Хорошо.
    Без разницы.
    В электрокотле не хватает...
    Тогда ГС вообще не нужна. И все работать будет.(не рекомендация!)
    Если природный газ, то нужен адрес ближайшего сервиса по газкотлам. И знакомство с грамотным мастером.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Для дальнейшего обсуждения... поправил подключение БКН, перекинул оба насоса (до гидрострелки и БКН) ан обратку. Добавил несколько фильтров грубой очистки на линии...
    Остались вопросы:
    1) В БКН вообще есть свой насос для теплоносителя?
    2) Всё-таки как котлы включаются параллельно (как на рисунке) или последовательно?
    3) Хватит ли одного насоса на три этажа (после него коллектор на 6 радиаторных контуров по 5 радиатор в кажом)? Или всё-таки лучше и гибче по насосу на каждый этаж?
    4) Подъем двух линий ТП после коллектора на второй этаж - возможная схема? Завоздушится?
