1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    После насосов на котел и БКН нужны обратные клапаны, котлы параллельно, можно один насос на все радиаторы, петли ТП на этаж выше возможны, при некоторых условиях.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Natura, В электрокотле, по умолчанию тоже насос!
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Да, я поэтому и нарисовал насос рядом...
    ... хотя остаётся вопрос не стоит ли взять электрокотел без насоса (если такие бывают) и поставить один насос перед гидрострелкой (т.е. на два котла один), ну а БКН уже на гидрострелку повесить... ?
    Каких условиях?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не нужно БКН подключать после гидрострелки. Зачем вам летом (и не только) одновременно два работающих насоса для ГВС?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужен будет трехходовой кран, чтобы управлял потоками. Насос на подачу в ГС.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну можно конечно поставить ЭК последовательно после ГК, тогда можно обойтись без трехходового или дополнительного насоса. Но нужно ли это?
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А каким диаметром при подводится труба от газового котла? При обычной схеме в два этажа и по 2 тупиковые двухтрубки на радиаторы и бкн нужны ли доп насосы помимо внутри котловых? Можно схему типовую? Какой трубой ппр вести от бкн к потребителям? Хочу от бкн трубу подвести к коллектору из при и уже лучами к потребителям
  8. Natura
    Natura
    Natura
    То есть так?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Это скетчап?
    А где берут такие элеменеты?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rpm, что то мастрячите? Если по серьезному, то в этой теме потеряетесь... Уже трое не могут получить убедительные ответы. Попробуйте открыть свою.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Так хватит ли одного насоса на три этажа (после него коллектор на 5 радиаторных контуров по 5-6 радиатор в каждом)? Или всё-таки лучше и гибче по насосу на каждый этаж? Не отберет ли этот насос весь поток у небольшого ТП?
    Сейчас склоняюсь к двум насосам - один на первый этаж и лестничные пространства - 12-13 радиаторов и второй на второй этаж и подвал - 10+5 радиаторов (причем последние 5 - подавал - позже).
    Правильно ли я понимаю, что минимизируя насосы, нужно понимать, что с атмосферником, отдельные насосы после котла/котлов и на коллектор ТП есть в любом случае, то есть, "переживать" нужно лишь из-за количества насосов на радиаторе и БКН?
    Какой коллектор правильный для ТП с горячей подачей сверху и обраткой снизу или наоборот? На что ту нудно обратить внимание?
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Отопление делаю. С самим отоплением определился. Как тут пишут: ппр 32 от котла до разветвлений, по этажам 25 ппр до радиаторов. А вот как быть с водоснабжением? Хочу БКН. Для этого котел газовый нужен одноконтурный? Каким диаметром выходить с котла на БКН а аотом с БКН на потребители? После бкн хочу сделать гркбенку и 25 ппр до водорозеток.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня 25, котел 1к.
    25 после гребенки лишнее. до нее - да. но зависит от давления ХВС, ГВС в любом случае будет чуть ниже.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Еще поправил по замечаниям схему котельной.
    Так и тянет переместить (см. стрелу) насос после газового котла на общее для двух котлов место перед гидрострелкой, но это возможно, если в электрическом резервном нет своего насоса (так бывает?).
    То есть, получается, что ни один насос кроме пары на рабиаторные линии сократить вообще нельзя...И еще остается вопрос - не выкинуть ли вообще насосы с радиаторных линий? Или оставить один? Справится?
    Посмотрите, пожалуйста, все ли запорные вентили/краны, фильтры грубой очистки, обратные клапаны стоят на своих местах?
    (переместил насосы на подачу перед котлом и БКН, как почему рекомендует Baxi)
