1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    На обратку все-таки балансировочный ставить, а не запорный ? И подключение радиатора от основной магистрали вести через тройник 25*20*25 20 трубой, все верно ?
  2. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Считал программулиной в инете, что единственное я не считал потери гаража и котельной. Погрешность в расчетах очень даже может быть, т. к. я не профессионал в этом деле и мог не верные коэффициенты проставить. Поэтому после расчета теплопотерь, провел расчет требуемого количества тепла в комнате по объему помещения + 10% на погрешность. Площадь дома без гаража и котельной 120 кв. м. Террасу как я писал выше отапливать не планирую, хотя она будет утеплена.
    Кстати радиаторы считал по 140 Вт секция, как рекомендовали на форуме при ППР трубах. Вот только пока определиться не могу, ЕЦ или ПЦ. Если ЕЦ, то думаю использовать стальную трубу 40 по кругу с дальнейшей врезкой (постепенно) чугунных радиаторов.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Балансировочный и запорный - это также слова синонимы, как прямой, регулировочный и проходной,). Про тройники верно. До последнего радиатора довели трубой 25 мм и повернули к радиатору переходным уголком 25*20, дальше трубой 20 мм.
  4. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Александр182, еще вопрос по подключению последнего радиатора: магистраль на него до угла 90 градусов ведем 25 ли 20 трубой?
  5. OleGrov83
    OleGrov83
    OleGrov83
    Здравствуйте Александр! Помогите пожалуйста со схемой СО. План дома с примерной схемой СО прилагается. Только запитываться будет не от Котла а от ТА, так посоветовали мне сдесь на форуме. Думаю подойдёт попутка, ещё есть бойлер косвенного нагрева как лучше его включить в систему? Ну и хотелось бы опредилиться с диаметром труб? Буду очень презнателен за помощь
  6. pashan
    pashan
    pashan
    Челябинск
    Подскажите еще подводка к радиаторам ппр20 и вентили на 1/2?
  7. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    А до грязевика на обратке в вашей схеме не должен разве стоять еще один кран? По логике, если открыть и начать чистку, вода выльется.
  8. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Коллекторный узел каких фирм предпочтительнее Itap, luxor, altstream, valtec ?
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Все верно!
    Все верно, спасибо за внимательность.
    А можно заглушку на секунду вывернуть, грязь с водой сама выйдет. Просто шлама в пластиковой системе отопления немного, и на этом кране в принципе можно сэкономить. Или кран от котла перенести перед фильтром.
    Алексей, из латунных я выбираю FAR.
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    У Вас все очень просто на самом деле. Контуры системы отопления (СО) и бойлера косвенного нагрева (БКН) должны быть разделены. Как это можно сделать. Если теплоаккумулятор (ТА) самодельный - просто приварить две пары штуцеров и дальше все как по обвязке гидрострелки (см. первые посты в этой теме). Если ТА покупной, и у него только один потребительский выход - докупите коллектор типа СЕВЕР-КМ3
    или изготовьте коллектор на 2 выхода, подключайте коллектор главными выходами к ТА, обвязывайте выхода СО и БКН коллектора "по гидрострелочному" и стартуем.
    По диаметрам. Подача попутки от насоса на коллекторе до четвертого радиатора по пути движения теплоносителя - ппр 32, дальше до последнего радиатора - ппр 25. Обратка попутки диаметрально противоположна подачи: от первого радиатора до четвертого - ппр 25, от четвертого до коллектора - ппр 32. Подача к радиаторам - ппр 20.
  11. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Начал было делать СО, да вспомнил что на первом этаже планируется строительство пристроя в противоположной части дома относительно расположения котла. Как туда лучше провести трубы, чтобы через год-два можно было там установить радиаторы?
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Теперь схему из третьего поста не дорабатываем, а оставляем как есть: четвертый контур на коллекторе пойдет в будущую пристройку. Трубы туда можно проложить вместе трубой теплого пола на первом этаже в защитном кожухе (утеплителе, например) вдоль стены дома. В этом случае, правда, придется трубопровод выводить на улицу и ждать пока пристройка построится. Если этот вариант не устраивает, тогда проведете трубопровод в пристройку открытым способом внутри дома.
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый день! Симпотичный домик. Один из вариантов двухтрубной разнохарактерной разводки:
  14. OleGrov83
    OleGrov83
    OleGrov83
    Александр спасибо за внимание. После 4 года радиатора обязательно с 32 трубы переходить на 25? Просто труба ппр32 есть в наличии я подумал может можно выполнить все одним диаметром? И на счёт подводки к радиаторам в двух комнатах чугунные будут стоять тоже ппр20 или 25?
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Кашу маслом не испортишь: делайте все трубопроводы 32 ппр, ну а подводку все же ппр 20 - двухтрубка ведь (ну если только у Вас там радиатор больше 14 секций, тогда подводите ппр 25).
