1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А почему решили лучевую, а не тупиковую по периметру, к примеру?
    Какая труба? Какие радиаторы? Узлы крепления?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, Сшитый полиэтилен, радиаторы панельные Пурмо. разводку делали под деревянной обшивкой. два месяца наслаждаемся результатом
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не понял
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Узлы подключения?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, У меня обычное боковое подключение верх-низ (без заморочек), обычные краны для радиаторов (без термоголовок) На котле ПЗА - справляется
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. Если без байпаса напроход то второй будет подбирать остатки от первого. И при перекрытии одного второй тоже работать не будет.
    2. Не понял.
    3. Не больше 10 мм.
    4. Каждый сам выбирает:)
    Смотрите здесь много чего у меня есть
    https://www.forumhouse.ru/members/781686/
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    О том же уже писал
    4-5 лучей. Можно и 16мм трубой прикинув нагрузки. И по трубе экономия на метраже. И насосу лофа.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @Навигатор6989, спасибо!
    @Бриг62, спасибо!
    @Юрген72, спасибо!
    Разумна ли такая оптимизация схемы лучевой системы?
    Потянет ли 16мм СПЭ - два радиатора (на южной стороне, почти 3 кВт в сумме) ?
    Чем нижнее (в углу) подключение лучше/хуже нижнего седлового (по бокам) ?
    Было 11 трасс до радиаторов - 105 м (умножаем на два - 210 м трубы 16 мм)
    Стало 8 трасс до радиаторов - 73 м (умножаем на два - 150 м трубы 16 мм)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    3 кВт 16 СПЭ потянет. На большую комнату можно один луч но 20 СПЭ.
    Также можно объединить котельную и с/у, причем с/у первый по ходу.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Спокойно
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Natura, необходимость в радиаторе 2.2 у меня вызывает сомнения. при наличии ТП.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    1. А если придется выключить отопление в котельной, а с/у нужно оставить?
    Это для этого нужно подключение с байпасами?
    2. И тут уже седловое нижнее не пройдет?
    3. Чем нижнее (в углу) подключение лучше/хуже нижнего седлового (по бокам) ?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    У меня более общий вопрос - есть мнения, что они вообще не нужны в помещениях.
    • Радиатор под окном в котельной.
    • Радиатор около входной двери в прихожей (окна нет).
    • Радиатор под окном на кухне, там где мойка и столешница его полностью загораживают (хотя можно сделать вент. решетку).
    Почему они могут не понадобиться, я понимаю, но думаю есть и плюсы их наличия. Какая практика на этот счёт?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Про свой радиатор на кухне я уже писал. Перекрыл его в итоге.
