1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Та же история. Котел у меня стоит в цоколе. Два небольших окна под потолком. Под одним радиатор. Тоже отключен.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Думаб, всё-таки радаиор, а не продолдение ТП использовать для обогрева окнной зоны. Сделать отверстия в подоконники/столешнице, и может отдеть радиатор в короб...
    .. вот только помойное ведро которое обычно располагается под мойкой, т. е прямо у радиатора перейдет на ускоренный реакторный режим ;)
    А в котельной?
    А в центральном холле, перед колесницей, нужен?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Как я понимаю, если идти "лучевым" путём, а не тупиковой системой, то понадобится гораздо больше точек коллектора. На все радиаторы при тупиковой системе - 5 контуров на два этажа и подвал, а при лучевой - 10-11 лучей на два этажа и контур в подвал.
    Так как хочется управлять (включать/выключать) этажами, то нужно, наверное только для радиаторов два отдельных коллектора. Причем коллектор нужно поднимать на второй этаж. или это не обязательно?
    Нужны ли байпассы на обоих радиаторных коллекторах ?
    Всё-таки не нужно ли пары насосов на радиаторы? Один на 7 лучей (12 радиаторов) первого, второй на 4 луча (10 радиаторов второго и в подвал) ? Хотя увеличивается геморрой с автоматикой - управлением ими от Baxi.
    Покритикуйте схему, пожалуйста.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня один коллектор (10) на два этажа
  5. Natura
    Natura
    Natura
    А не стрёмно, что их стены или из пола торчит пластиковая трубка...
    ... дети не любознательные?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Natura, в прихожей радиатор обязательно. В котельной я бы поставил радиатор, виду того что вы планируете напольный котел с открытой камерой, а для его горения нужен воздух, и он его берет из помещения, а приходит ему на смену уличный и не горячий:). Байпасы на радиаторах позволяют индивидуально регулировать каждый радиатор, вплоть до его полного отключения.
    Коллектор второго этажа не обязательно располагать на втором этаже.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Natura
    Natura
    Natura
    В коробе весь радиатор? Или?
    Как это выглядит?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот как радиатор с подключением снизу из стены
    IMG_20181127_113757.jpg здесь еще стяжки нет.
    IMG_20151230_121208.jpg а вот так сбоку из стены
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, а расходомеры на радиаторном коллекторе нужны?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, Нет регулируете кранами на подаче на самих радиаторах
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В конечном состоянии выглядит так с запорной арматурой
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Ну так мягкий полиэтилен торчит всё-таки. Никто не порежет из любощнательности или не отгрызёт?
    Интересно можно как-то защитить это место?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, В этом вопросе меня больше всего волнует, чем подкрасить красную трубу, что бы в глаза не бросалась. А идиотов и диверсантов :) в доме нет. Не смотря на название полиэтилен - труба довольно жесткая, даже при нагретом состоянии (больше 65 котел пока не давал)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подключать через радиаторные трубки (уголок), они металлические:)
