1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так ещё не начал, пытаюсь спланировать СО, тему свою сделал, но что-то не могу сдвинуться с мёртвой точки. https://www.forumhouse.ru/threads/460769/
    Есть теплорасчёт
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @LeonidKam, От настенного котла, до первого тройника, желательно ставитьПП32 (подача,обратка).Дальше разводите ПП25.
    Вы в ней почаще флагом размахивайте, и забываться не будете... flag_of_truce.gif
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, ищу совета по СО, для 2 эт. дома в 180 кв (на схеме). Газовый котел двухконтурный навьен 24. Сам пока думаю сделать двухтрубку, радиаторы под каждым окном. самодельный коллектор уже есть (1'). К нему пока подключен временно 1 этаж по однотрубке последовательной (на время отделки). ОТ коллектора пойдут ветки на верх и по первому этажу
    Возможность провести трубы есть только вдоль стен по периметру каждого этажа. Трубы пойдут вдоль стен, потом спрячу в короба.
    Соответственно, интересует следующее:
    1. Диаметр труб разводки оптимальный
    2. Кол-во секций радиаторов
    3. Логичность применения 2-х трубной системы в данной ситуации
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательное применение двухтрубки.
    ПП 25 мм.
    Теплопотери рассчитайте, будете знать сколько нужно. По размеру и мощности, подберете у любого производителя стальных панельных радиаторов.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Расчет диаметра труб в калькуляторе показал 32, поэтому и за сомневался.
    Есть калькулятор теплопотерь?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте 32.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вы сначала написали 25, вы же чем то это обосновываете? мне намного веселее 25 тянуть, поэтому и спрашиваю
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только практикой. Для попутной двухтрубки, это оптимальные размеры.
    Что считали? попутную? тупиковую?
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Кольцевую без тупиков, в одну трубу подача, в другую выход
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Однотрубная? Тогда и 32 может быть мало...
    @sneg91, Забудьте про однотрубку для настенного котла. Это не для него система.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sneg91, Пардон, я с вышенаписанного скопирую...
    При чем здесь однотрубка?
    В трубе разводки будет 5 (пять!) литров теплоносителя, ну пусть чуть больше. Котел нагреет его за 30 сек. Отключится... ему фиолетово на батареи, а они в это время пытаются нагреться конвективно (именно так работает однотрубка). Через минуту к котлу придет первая порция от батарей, котел нагреет ее за 15 сек...И так он будет жить всю свою жизнь с непонятно нагретыми батареями.
    В двухтрубной, горячая подается непосредственно в каждую батарею. Разницу можете почуйствовать?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Выражайтесь яснее. Бывают всего три схемы
    1 однотрубная
    2 двухтрубная тупиковая
    3 попутная (тоже двухтрубная)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучевая... blush2.gif тоже двухтрубка... Не суть.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Согласен, забыл. :hndshk: Редко обсуждается. Значит четыре.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я извиняюсь если не понятно написал, будет попутная, двухтрубка, по одной трубе будет подача в радиаторы, по другой холодная из радиаторов, они будут идти параллельно по кругу. Но есть желание сделать тупик на втором этаже перед дверью на балкон, чтобы не переходить через нее
