1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @El-len, забудьте Вы про трехходовой-антиконденсационный с пеллетным Валдаем.
    Читали бы профильные ветки по Валдаю и других детищах Общемаша, меньше было бы мусора в голове...
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если б Вы знали, сколько раз мы его убирали из схемы и обратно ставили. .:aga:
    Именно после прочтения профильных и сопутствующих тем каша и получается. :( Слишком противоречивая информация, а мы люди неопытные, влиянию легко поддаёмся.:close::)]
    Производитель тем не менее даёт рекомендуемую схему с ним почему-то.:faq:
    А, ещё в предыдущем сообщении нарисована ГС с коллектором, и я забыла байпас с трехходовым убрать. У нас просто ещё один вариант есть, где байпас с трехходовым и просто коллектор, без ГС.
    То есть, либо байпас + трёхходовой, либо без них, но с гидрострелкой.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    ТТК у нас пеллетный. В той теме упор именно на твердотопливные котлы, со своими режимами розжига и прогорания закладки. У нас автоматика. Я эту тему ещё в прошлом году читала.
    Валдай допускает подключение электрокотла и параллельно, и последовательно, мы выбрали первый вариант. Как у меня нарисовано неправильно?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Насколько я разобрался "в той теме", какого вида ТТ котёл не имеет значения. Главное правильная обвязка котла, чтобы не усложнять систему различными трёхходовыми кранами уменьшающими надёжность системы. @El-len, Вы задавали свои вопросы в той теме?
  6. ole10052704
    ole10052704
    ole10052704
    Добрый день. Помогите, пожалуйста. Какую систему выбрать и примерно как ее организовать. Котел планируется Лемакс 30 кВт напольный. Установка в подвале. Первый этаж - радиаторы и теплый пол, второй этаж - спортзал (52,5 кв. м.) и коридор теплый пол, остальное радиаторы; подвал радиаторы.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Систему Вы уже выбрали.
    Для радиаторной части советую двухтрубную тупиковую схему.
    В помещении 3 и 4 скорее всего потребуется сделать по два контура ТП.
    В помещении 6 скорее всего потребуется сделать 4 контура ТП.
  8. ole10052704
    ole10052704
    ole10052704
    Нужна ли гидрострелка? И какими диаметрами труб полипропилена вести?
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вы намекаете, что я задаю вопрос не в той теме? Но я вроде как сейчас не спрашиваю конкретно, как именно обвязать котёл Валдай и каким способом соединить его с электрокотлом, сейчас вопрос был главным образом по общей разводке и выбору системы. Разговор просто ушёл в сторону.
    В частности, речь шла о первично-вторичных кольцах, по которым возникло мое непонимание. И ещё будет вопрос по схемотехнике радиаторной части. Если поможете советом, буду очень благодарна.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Приблизительно можно прикинуть по нагрузке.
    Определяетесь где и какой примерно мощности будут радиаторы. Решаете какая будет примерно температура подачи, обрата, внутренняя, а в каталоге производителя радиаторов должна быть формула для пересчёта.
    Определяетесь какой мощности будут контуры ТП.
    В каталоге производителя труб должна быть номограмма или таблица. по которой определяется примерный размер труб на участках и подводе к узлу (ам) смешения ТП.
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @El-len, для затравки или просто, чтобы мы поняли друг друга, где на рисунке 1) разгонный участок пеллетного котла; 2) первичный контур; 3) вторичные контура?
    Обведите каждый контур своим цветом круговой линией со стрелкой.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Сегодня посмотрели мануал Валдаевский. :|::super: Он оказывается обновился, и в управлении котлом реализован контроль обратки. Так что прошу прощения за свою неграмотность, я то скачивала инструкцию год назад, и мне даже в голову не пришло в нее заглянуть сейчас. О как. :aga: Долой байпас и трехходовик.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    С разгоном наверное ошиблась, но по идее с высоты падая самый большой разгон должен быть. А вот первичное кольцо - оно получается включает в себя и котлы?
    Александр, в Вашей схеме подразумевается электрокотел без автоматики (насоса)? ТН будет циркулировать получается всегда через ЭК? И к БКН еще добавится байпас.
    ПРимер, ночной режим: пеллетник не работает, расхода со вторичных нет. ТН будет идти по кругу электрокотла засчет разгона? Там же в этом контуре нет насоса? Или все-таки ЭК тут с насосом?
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Первичное кольцо включает в себя и котлы. Полотенцесушитель включен в разгонный контур пеллетного котла для усиления этого самого разгона, ну и еще как отопитель/сушитель в котельной.
    Для лучшего понимания процессов, проходящих в кольцевой системе отопления, предлагаю рассмотреть процесс запуска отопления по этапам.
    1 этап. Розжиг пеллетного котла и его "разгон" до оптимальной температуры работы 80 градусов. Начальное состояние:
    - выставляем термостат насоса первичного контура на 70 градусов. Когда теплоноситель возле термостата будет 70 градусов, в котле будет все 80 градусов.
    - автоматику электрокотла (у меня на рис Zota Lux) настраиваем на режим "ожидание включения". В этом режиме котел работает с отключенными тэнами, просто как электронный термометр.
    - кран, шунтирующий пеллетный котел, закрыт.
    На рис показан участок системы отопления, задействованный на первом этапе. Плюс еще расширительный бак, расположенный правее. Теплоноситель по указанному участку СО течет самотеком. Насосы вторичного контура вне зависимости от их рабочего состояния практически никакого влияния на разгонный участок не оказывают.
    2 этап. Включение первичного контура. При достижении установленной температуры на термостате включается насос первичного контура. Теплоноситель замыкается на БКН.
    В процессе нагрева БКН возможны ситуации с понижением температуры на термостате насоса, отключением насоса и возвращении в режим "разгона". Вторичные контура подключаются к обратной линии первичного контура, поэтому нагрев БКН всегда в приоритете. На рисунке не показано, но при желании поменять приоритет вторичных потребителей БКН закорачивается линией с краном.
    3 этап. Включение вторичных потребителей. Ночной режим. После прогрева БКН включаем насосы вторичных контуров. После этого и первичный, и вторичный контура работают вместе.
    При переходе на ночной режим просто уменьшаем температуру на термостате насоса первичного контура. Электрокотел либо уже запрограммирован на работу только ночью, либо мы его включаем вручную.
    Схема работы только от электрокотла:
  15. IgorS79
    IgorS79
    IgorS79
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по схеме системы отопления.
    Планирую двухтрубную С. О. тупиковую, 3 контура.
    Контур 1 длина 11 метров,
    Контур 2 длина 14,
    Контур 3 на второй этаж 18.
    Третий контур получается очень длинным. Может быть сделать на втором этаже двухтрубную попутную?
    Диаметр трубы до коллектора 32, до радиаторов 25, к радиаторам 20.
    Посоветуйте оптимальный вариант.
