1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Александр182,
    Слов нет, как Вы все разложили по полочкам. :super: Так все просто на схеме! Но вопросы конечно же новые появились. :um: Пока возьму небольшую паузу, нужно все осмыслить и подумать (у нас графики работы с мужем посменные, поэтому только в выходные удается выделить достаточно времени для изучения). Еще раз огромное благодарю!
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @IgorS79, добрый вечер!
    Я бы на Вашем месте отказался от коллектора и третьего контура, и сделал три маленьких стоячка наверх трубой Ду 20 от контуров на первом этаже.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Представленная схема грамотная, т. к. данный вариант (четыре контура двухтрубной тупиковой) имеет наилучшую гидравлическую характеристику.
    Вызывает сомнение количество приборов отопления и их достаточность для комфортного микроклимата. Хотя при расположении здания на югах (или здание 6х6 или + воздушное) может оказаться достаточным.
    При ином раскладе советую рассмотреть вариант радиаторы + ТП.
    Приблизительно размер труб можно прикинуть по нагрузке.
  4. IgorS79
    IgorS79
    IgorS79
    @Александр182, добрый день спасибо за ответ. К сожалению вторая половина категорически не хочет видеть вертикальные стояки в углах комнат. только в С. У., где у меня на схеме и показан.
  5. IgorS79
    IgorS79
    IgorS79
    @Сергей192, @Александр182, добрый день. Дом 85 кв. м., каркасный. Утепление 15 см каменной ваты, расчетные потери при -10 С около 7 кВт. Суммарная мощность панельных радиаторов почти 14 кВт. Диаметр труб брал из таблиц. На 3 контуре смущает его длина. Подача + обратка 36 м., что на 6 метров больше рекомендованных 30 м. в тупиковом контуре и на 14 метров больше, чем в 1 контуре. Есть у меня еще предположение. Может быть, зная, что могут быть проблемы с балансировкой и температура радиаторов 3 контура будет ниже, немного увеличить их мощность?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @IgorS79, добрый день!
    Зачем двукратный запас мощности? Для системы одинаково плохо и много и мало.
    Длина контура измеряется в одну сторону, т. е. данный контур 36 м / 2 = 18 м.
    30 м (горизонт) для всех. Но у Вас не типовой проект, поэтому можете смело превышать рекомендации, но на основании расчётов.
    На основании чего делается такой вывод? Я не вижу проблем.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Что-то не могу найти рекомендаций по длине контуров. Откуда цифра 30 м взялась?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не берите дурного в голову важкого в руки.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Простите, не понял. У меня дом 14х12, периметр дома 52 метра * 2 трубы = 104 метра контур? Это если в один контур делать. По периметру 13-14 радиаторов.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @LeonidKam, уже ведь пересекались, в другой теме, был договор схемы "на словах" не консультируются. Почему, да прежде это в Ваших интересах.
    1. при тупиковой разводке не обязательно 52х2 =104 м будет.
    2. Кто Вас заставляет "в одну верёвку" выполнять разводку на этаже, входные двери, если таковые имеются, дешевле пройти под порогом (полом), чем городить длинный контур.
    3. Возвращаясь к схеме, указаны диаметры \ длины разводки \ мощность радиаторов.
    О чём кстати
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, у меня в теме.
    Я же не про "схему" спросил, а про правило по длине контура. Есть такое ограничение? Уже в нескольких статьях прочитал об этом.
    Поверьте, заставляют, поэтому мне нужны веские аргументы в том, что нужно "усложнить" систему хотя бы до двух контуров.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При тупиковой разводке даже не видя плана дома, минимум два контура с точки зрения здравой логики. Ну и расчёта "на коленке", который из спрашивающих в качестве проверочного, не хотят делать, мелочь в магазине на кассе считаем, здесь несколько другие величины почему-то не хотим.
    Примем 14 кВт (приблизительно), разбиваем на два равных контура 7 и 7, желающие могут изменить.
    7000Вт / 15* (dТ*) / 1,16= 402 литра/час воды при дельте 15* должен быть расход в одном из контуров, если контура объединить расход удвоится=> увеличится скорость=> в квадратичной зависимости увеличится сопротивление СО.
  13. IgorS79
    IgorS79
    IgorS79
    @LeonidKam, на первой странице этой темы. Схема №2 двухтрубная тупиковая.
  14. IgorS79
    IgorS79
    IgorS79
    @Сергей192, 14 кВт-это паспортная мощность радиаторов. С учетом DT (разница температур), у меня реальная мощность всех радиаторов будет около 9 кВт. Про 30 метров (горизонт) для всех я так и не понял.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расстояние от стояка до концевого прибора отопления. Не заморачивайтесь Вы этим.
