1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Fiits, пироги пола, стен и потолка огласите. с указанием толщины.
    если дом нормальный - то не надо бояться минус 30 и на втором достаточно 2х радиаторов.
  2. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Фундамент - лента,
    Профилированный брус 195х145
    Половые балки из бруса 100х150
    Сейчас процес усадки.
    Весной - летом планирую:
    пол ветрозащита,
    утемплитель (общая толщина 150 мм),
    паро влаго защита,
    половая доска 40 мм или 45 мм
    Потолок -между 1-ым и вторым этажём
    паро влаго защита,
    половая доска 40 мм или 45 мм или дсп под ламинат
  3. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Огласил и тишина(
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что Вы огласили - Вы сами хоть поняли ?
    из трех ограждающих конструкций - только один элемент
    и то непонятно, к чему
    я просил вот что
    в ответ на это Вы написали про брус - и ВСЕ
    и какой реакции Вы ждете ?
  6. Fiits
    Fiits
    Fiits
    я огласил с указанием толщины:
    планируемый пол
    планируемый потолок
    описал фанатические внешние стены и фундамент
  7. velxi
    velxi
    velxi
    Добрый день. Уважаемые специалисты, приложил схему отопления, планирую смонтировать и запустить пока только на 1-ом этаже, занимаюсь отделкой своего дома. Мансарду запущу позже. Зимой у нас температура скачет от +2 до -10.
    Система: двухтрубка с коллекторами, диаметры веток и коллекторов смотрел по калькуляторам на сайтах (по 4 выхода-входа, один запасной)
    1-й этаж и мансанрда утеплены. Площадь 1-го этажа - 56 кв. м., мансарда - 30 кв. м. Теплый пол в ванной (4,3 кв. м) со смесит. узлом запущу позже. Газ подключат месяца через 2-3 (хочется верить:)), поэтому пока отопление от электрокотла 9 кВт. Подскажите, пожалуйста по диаметрам и насосу:
    1. Присоединительная резьба электрокотла - 1 дюйм. Если диаметр условного прохода циркуляционного насоса на обратке - 25 мм (меньше у нас не продают), то и вся обвязка должна быть ДУ 1 дюйм (ППР стекловолокно диаметром 32), т. е. обвязка не должна быть меньше присоединительного диаметра насоса, правильно?
    2. Насос считал с учетом мансарды по формулам: производ-ть Q = 0,86 x P (тепл. мощ-ть системы в кВт) / dt (разница темп-ры подача-обратка - 20 град.) = 0,86 х (8,6: 20) = 0,367 кг = (округлил) 0,4 куб. м в час.
    Напор Н = N (кол-во этажей) х К (усредн. потери, двутрубки - 0,7-1,1, коллекторно-лучевые - 1,6-1,85)
    Н = 2 х 1,6 или 1,85 = 3,2 - 3,7 м
    Правильно ли понимаю, что насос трехскоростной по ТХ надо выбирать так, чтобы мое значение напора было у него средним, напр., 2/4/6.
    Пока попадаются ххS 25/4: напор 3 / 3,7 / 4,2 м; произв-ть 1,1 / 2,2 / 3,0 куб. м/час
    Или ххS 25/6, напор 3 / 5 / 6; произв-ть 1,3 / 2,3 / 3,3 куб. м/час
    Какой лучше взять или нужны иные ТХ?
    3. На первом этаже 2 ветки по 12,6 м, на каждой ветке по 3 биметаллических радиатора 80/500 Роял Термо. Ветки и подводки в радиатор - ППР диаметром 20 мм - правильно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой котел планируете?
  9. velxi
    velxi
    velxi
    24 кВт двухконтурный.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему не будет нужен насос электрокотла. Подключать до байпаса. Да и байпас не нужен, просто краны для перекрытия обратки (при смене насоса и для очистки ФГО).
    До коллекторов однозначно.
    Годится.
    @velxi, Мощность батарей, заявлена при подаче в них пара. У Вас максимум будет 80*. Надо бы пересчитать...но!
    Люто! Может и хватит секций, если сквозняков не будет...
  11. velxi
    velxi
    velxi
    касимов 2, спасибо за быстрые ответы!
    Про ненужность газовому котлу насоса знаю, спасибо.
    По обвязке: и на подаче до коллектора ставлю ППР д. 32 мм, т. е. и газовому подойдет?
    А насос 25/6 - с ним не будет оптимально греть?
    Я не спец в этом, но считал с учетом окон, наружных стен, т. е. по площади + 10-20 % к номиналу. Да, сквозняки буду давить. :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я Вам мощность насоса с коленки взял... Вы сравните данные по насосам, три скорости, режим 40ки укладывается в режим 60ки... Вам шум в трубах нужен?
    Оптимально. Ищите потом фитинги 3\4" на ППр32. Они есть и котел этому будет только рад.
    @velxi, Автоматмика газового котла, отключает газ при достижении 85*(пюлюс, минус). Мощность Ваших секций, нарисована при подаче 90*. Может у вас на Кубани сексов и хватит, но в нечерноземье холодновато выходит...
    Схему скурпюлезно рисуйте. Где газ котел, слева, справа, будет? От этого и выбор фитингов обвязки котлов будет зависеть.
  13. velxi
    velxi
    velxi
    касимов 2, пояснили все четко и понятно. По фитингам на газовый тоже понятно, переход на 3/4, газовый котел будет первым от коллекторов. Я в Прибалтике, Калининград, климат приморский со скачками температур.
    Еще раз спасибо большое за четкие пояснения.
  14. velxi
    velxi
    velxi
    Не указал выше: мощность радиаторов указал из таблицы Роял Термо при 75*. Не спорю, может вы и правы про пар и температуру, производитель, он такой... себе на уме.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он когда цифры температуры подачи уменьшает, то цифиры дохода вырастают. С уваженьем...
