1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. velxi
    velxi
    velxi
    касимов 2, система закрытая, буду использовать вашу подсказку про обратку без байпаса, насос ставлю под электрокотел. Приложил схему упрощенной обратки. Подскажите, пожалуйста еще одну вещь: нужен ли в этой схеме обратный клапан, и если да, то где лучше поставить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. И еще один на обратке газового котла. Я бы поставил на подаче котлов.
  3. velxi
    velxi
    velxi
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, прошу совета. Подошло время обязать первый радиатор в доме (на кухне). Система двухтрубная. На подачу вода побежит от котла с правой стороны. Подключение радиатора будет диагональным с термоголовкой. Вроде бы логично подключить радиатор справа, по ходу движения, но справа вплотную будет диванчик, а угол слева свободный - может подключить подачу в верхний левый угол, а выход соответственно будет в правом нижнем? Для меня бы это было удобнее и немного лучше в плане эстетики... Ничего страшного в этом нет?
    И ещё, напомните, если магистрали ППР25 и подача на радиатор ППР20 - выход из радиатора делать 20 или 25?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    О! У меня подобный же вопрос. Тоже хотелось бы узнать. :hndshk:
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нужное выделено.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Next57, уточню для себя. У меня два небольших радиатора по двум сторонам "французских" окон. Можно подачу сделать у одного радиатора слева, а у другого справа? Для симметрии и эстетики. :aga:
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Есть ли какое то научное объяснение, почему именно так надо подключать?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    На некорректно сформулированный вопрос научного обоснования не может быть. Сформулируйте вопрос иначе.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть объяснение, почему именно так МОЖНО подключать.
    потому что можно. а не нужно.
    хотите научных объяснений ? вперед, к кандидатской. сейчас с информацией нет проблем, есть проблемы с ее использованием.
  11. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @касимов 2,
    Приветствую, подскажите решение разводки СО.
    Планируется от газового котла но проблема в том что завершена отделка, не планировал отопление (дачный дом).
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В чём проблема? :faq: Два контура тупиковых один вправо другой влево от котла, разводка открытая ПП25, расположение выше плинтуса, под радиаторами. При желании можно спрятать трубы в кабель канале. Имхо, трубы смотрятся аккуратней по сравнению с коробком 40..50х80.
  13. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Спасибо что откликнулись.
    Дело в том что с одной стороны котла с/у, через него нехотелось бы вести трубы, а с другой, двери входные, тоже обходить нужно.
    Можно ли выйти трубами от котла на чердак и по углам опуски сделать на два крыла, а прихожую с котлом и с/у запитать отдельным контуром?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можно, но схему задуманного рисуем!
  15. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Вверх от котла на чердак, по чердаку обход с/у и прихожей, в углах опускаемся и далее как Вы предлагали.
    В какой программе ее чертить?
